Грэй
Грэй
20.01.2017 в 22:45:23
Шуюп написал: подвесы (рекомендации от Кнауфа) крепятся через 60 см.
это к потолку. К стене - через 1500 мм
Грэй
Грэй
20.01.2017 в 22:51:28
Nick_Name а если по теме крепления подвесов, то моё мнение - пена это не клей. и для приклеивания подвесов не годится. Для приклеивания существует КЛЕЙ. Конечно, дюбелить проще, но если нельзя, то надо клеить, и клеить надо НА КЛЕЙ... Жидкие гвозди -вам в помощь...
jekasus
jekasus
Добрич
20.01.2017 в 23:41:50
Грэй написал: это к потолку.
65 см , для легких потолков где-то около метра и то не на каждом профиле/это для всех потолков/, но этот вариант Кнауфа для потолка на один уровень навряд ли кто-нибуть здесь делал...
Баш майсторът
Nick_Name
Nick_Name
Иркутск
21.01.2017 в 04:05:02
jekasus написал: Она давно придумалась
Ура! Я изобрел велосипед))))
Nick_Name
Nick_Name
Иркутск
21.01.2017 в 04:07:08
Грэй написал: моё мнение - пена это не клей. и для приклеивания подвесов не годится
Тут согласен. Для крепления подвесов не годится. А вот для крепления профилей - говорят, норм)))
Nick_Name
Nick_Name
Иркутск
21.01.2017 в 04:09:15
Грэй написал: дюбелить проще, но если нельзя, то надо клеить, и клеить надо НА КЛЕЙ
Подвесы приклеить на гвозди? Надо попробовать, хуже-то не станет.
dmitro+
dmitro+
Херсон
21.01.2017 в 09:53:39
Nick_Name, клеить подвесы на жидкие гвозди? Я бы засомневался, Жека дело предлагает, только профиля перед пропениванием надо чем то усиливать, бруском, может вторым профилем, пена может раздуть конструкцию, пена хватаеться за все материалы, через 3-4 дня твердеет, мы уже давно при монтаже ГК пользуемся, там где перлфикс не вариант, да и быстрее получаеться
dmitro+
dmitro+
Херсон
21.01.2017 в 10:08:17
Грэй написал:
Грэй, вот тоже недоразумение, на потолок никакой нагрузки, на стены понятное дело, и руками заказчики толкают, и телевизоры, шкафчики, полочки вешают, ну какие 1500 мм между подвесами? На потолок через 1000 мм, на стену 900 через мм, и порядок
jekasus
jekasus
Добрич
21.01.2017 в 21:38:11
dmitro+ написал: пена может раздуть конструкцию,
Пена для теплоизоляции, она с малым разширением
dmitro+ написал: надо чем то усиливать,
Не, не надо... Мне эту технологию подкинули люди, которые работали в Бельгии, там часто так делают. У меня будут три санузла на каркасе ГК и буду пенить профили, чтобы не дребежали при наклейке плитки. Даже спер несколько листов ЕППС, чтобы заполнить профили, а здание еще в строительстве и везде все валяется ;) Грея, смотрю, забанили... чета последнее время много банят... А так он прав - один подвес на высоту нормального у нас, вас помещения. Тка как у нас понятия не дойча, а местные, то лепим больше подвесов, а в России, точнее в Москве, так много, что надо лепить всякие там флезилины, чтобы покрыть трещины от излишнего количества крепежа к монолитным стенам.
Баш майсторът
dmitro+
dmitro+
Херсон
21.01.2017 в 22:49:00
jekasus написал:
jekasus, да видел фо франции вообще подвесы не ставят, гуляет стена, да и пес с ней, а количество подвесов зашкаливающее не от ума, от глупости, не поймут, чем больше подвесов, тем больше шансов ошибки, да и потраченое время не стоит того
Nick_Name
Nick_Name
Иркутск
25.01.2017 в 10:47:17
В общем, я попробовал. Поставил пару стоек. В них вовнутрь тоже пены надул, и поставил их спинками наружу, чтобы обе полки ребрами работали. Ничего не выдавило, получилось жестко, мне нравится, остальные так же сделаю.
Еще вопрос появился. Есть возможность практически задаром набрать обрезков гвл примерно 80х120см. Площадь моей облицовки - пять с половиной квадратов. Сильно плохо будет, если я ее из этих кусков соберу? В два слоя с разбежкой, стыки первого слоя на стойках и поперечинах?
Или не выделываться и покупать цельные листы? Но это гемор с доставкой и подъемом на 15й этаж...
