dmitro+
dmitro+
Херсон
14.04.2017 в 07:35:08
Эккард, не, не подумай, любая работа заслуживает уважения, просто приклеить быстрее, и шпаклюй сразу, а штукатурочка пока высохнет, тоже думал на штукатурку подсесть, компрессор есть, ковш штукатурный который сам набрасывает пневматикой раствор есть, только не отпускает меня монтаж, только задумаю куда то двигаться, шурупы, гвозди, ну как то так складываеться, я уже переболел, одно время от гипса тошнило, смирился, заработки на других операциях не те, малярка не дано мне похоже
Эккард
Эккард
Волгоград
14.04.2017 в 07:51:44
dmitro+ написал: просто приклеить быстрее
Быстрее то быстрее,только сначала нужно полоску гкл сформировать под арку.Я думал может из пластиковой панели сделать,зафиксировать и заполнить.Вырезать ,сколько там пгп 7.5 мм не помню,7мм сделать.Надо подумать.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.04.2017 в 10:36:08
Эккард, Вы не поняли. Берете 2 листа фанеры по ширине больше проёма, а по высоте такой, чтобы можно было сделать шаблон ( сформировать нужный радиус), делаете две зеркальных заготовки, пришиваете с двух сторон арки и закидываете раствором, или чем там- писали выше!
Эккард
Эккард
Волгоград
14.04.2017 в 11:13:27
dmitrovski написал: Эккард, Вы не поняли. Берете 2 листа фанеры по ширине больше проёма, а по высоте такой, чтобы можно было сделать шаблон ( сформировать нужный радиус), делаете две зеркальных заготовки, пришиваете с двух сторон арки и закидываете раствором, или чем там- писали выше!
dmitrovski, Все я понял,просто разные варианту рассматриваю. Гкл вместо фанеры не подойдет?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
14.04.2017 в 12:57:01
Эккард написал: Гкл вместо фанеры не подойдет?
Я не понимаю. Ведь самое простое решение уже было озвучено Вами. Съёмная опалубка. Для опалубки подойдёт любой листовой материал (с таким маленьким "рычагом" я думаю подойдёт и оргалит) Времени на работу- 2 дня максимум. Другой вариант? Демонтаж перегородки с аркой и монтаж самостоятельно?.. :confused:
Мой опыт к Вашим услугам!
14.04.2017 в 13:39:06
ИгорьPurnesh написал: самое простое решение
Если арка радиусная - можно обойтись без шаблонов. Накидать немного лишнего, когда подстынет - срезать по радиусу - кусок веревки, профиля и тд - из чего сделать циркуль...
Эккард
Эккард
Волгоград
14.04.2017 в 13:48:10
BV написал:
BV, Мне такое решение больше подходит,т.к там жилая квартира,обои полки ,то се. Можно конечно по шаблонам ,но не хотелось бы.
14.04.2017 в 13:58:07
Еще вариант - укрепить в проем согнутую полосу пластиковой панели с упором по саморезам завернутым в торец проема. Закидать штукатуркой с обоих боков. Немного более геморройно. Решайте по месту :)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
14.04.2017 в 14:10:04
BV написал: ИгорьPurnesh написал: самое простое решение
Ок- из надёжных, было самое простое.
BV написал: срезать по радиусу - кусок веревки, профиля и тд - из чего сделать циркуль...
Слишком велика вероятность "завалить" углы и плоскости.
BV написал: Еще вариант - укрепить в проем согнутую полосу пластиковой панели с упором по саморезам завернутым в торец проема. Закидать штукатуркой с обоих боков.
Соглашусь, с этим вариантом конечно проще. И быстрее.
Эккард
Эккард
Волгоград
14.04.2017 в 14:24:25
BV написал: Еще вариант - укрепить в проем согнутую полосу пластиковой панели с упором по саморезам завернутым в торец проема. Закидать штукатуркой с обоих боков. Немного более геморройно. Решайте по месту :)
BV, Я уже решил. Куплю пластиковую панель ,располовиню ее,как раз на 2 арки ,чтобы одновременно делать. Всем спасибо за советы.
14.04.2017 в 14:28:36
Эккард написал: Куплю пластиковую панель
Убедитесь, что тонкая и согнется с тем радиусом, как вам надо. Да можно хоть и полосу из оргалита -обмотать ПЭ пленкой
