Грэй
Грэй
04.10.2017 в 10:49:59
dmitro+, да что вы в самом деле. Вам огромное спасибо за ваши заботы. Нам очень удобно набираться знаний по вашим рассказам. Зачем нам ходить по магазинам и читать их буклеты с каталогами, когда есть Дмитро, который это всё прочитал и может прямо тут, по памяти всё пересказать.
Vovann
Vovann
04.10.2017 в 11:05:01
Так и не понял, крепить к стойке горизонтальную закладную или нет - ответы у всех разные. В общем закреплю там где есть возможность. Появилось ещё пвра вопросов:
  • Как ставить стойку - "спинкой" наружу или вдоль, что-бы была возможность туда направляющий профиль засунуть.
  • Какое минимальное расстояние должно быть для вышеназванной закладной - к примеру у меня с торцов стены расстояние между стойками - 5см., глупо наверное туда закладную запихивать. В другом месте будет в районе 15 см.
Грэй
Грэй
04.10.2017 в 11:13:39
Vovann, а вы что делаете, облицовку существующей стены, или самостоятельную перегородку? - Это две небольшие разницы.
Vovann
Vovann
04.10.2017 в 15:47:34
Грэй написал: Vovann, а вы что делаете, облицовку существующей стены, или самостоятельную перегородку? - Это две небольшие разницы.
Грэй, Делается продолжение стен с проёмами под двери. Ранее существовал большой проходной коридор, через стену имелась комната. Эту стену я убрал, получилась большая комната с большими проемами от коридора, теперь необходимо нарастить стены от существующих стен и оставить проёмы для дверей + прокладка электропроводов для освещения и розеток + антенны + витые пары. Как то так.
Грэй
Грэй
04.10.2017 в 17:30:53
Vovann, то есть вы делаете перегородку зашивая гипсокартоном с двух сторон.
Vovann написал: Появилось ещё пвра вопросов:
Как ставить стойку - "спинкой" наружу или вдоль, что-бы была возможность туда направляющий профиль засунуть. Какое минимальное расстояние должно быть для вышеназванной закладной - к примеру у меня с торцов стены расстояние между стойками - 5см., глупо наверное туда закладную запихивать. В другом месте будет в районе 15 см.
1) стойку нужно ставить так. чтобы к ней можно было крепить листы ГКЛ с двух сторон, 2) закладную , соединяющую листы, крепить к стойкам НЕ ТРЕБУЕТСЯ. Это значит, что вы можете её крепить к стойкам, а можете и не крепить. Если решите не крепить, то делайте её такой длины, чтобы она не терлась об стойки и не создавала лишних скрипов.
jekasus
jekasus
Добрич
04.10.2017 в 22:15:21
Грэй написал: зашивая гипсокартоном с двух сторон.
Только в два слоя с каждой стороны лучше. Однослойные перегородки и вызвали нужду, ставить перемычки/ у нас паразитки ;)/
Баш майсторът
jekasus
jekasus
Добрич
04.10.2017 в 22:19:14
"Мелочь" для гипскартонщиков - только люстру еще не выбрали. Если честно - такое себе дома никогда не сделаю, че им нравится?...
Баш майсторът
Берг
Берг
21.10.2017 в 23:17:49
прошу совета. предстоит монтировать каркас из профиля для ГКЛ под плитку. это экран под ванной. фишка в том, что прибить UD по периметру нет возможности... внизу напольный керамогранит - под ним трубы гвс/хвс где именно хз. а по бокам тоже разводка воды с одной стороны и электрики с бругой... вот и думаю. мои идеи просто каркас приклеить к плитке. к половой клею на силикон, к боковой рлитке и ааерху к ванне клею монтажной пеной. потом сохнет. обшиваю гипсокартоном и кладу плитку.
вопрос, сначала сделать каркас потом приклеить, или приклеить удешки а потом собирать конструкцию...
покритикуйте плиз...
Грэй
Грэй
22.10.2017 в 06:31:21
Берг написал: вопрос, сначала сделать каркас потом приклеить, или приклеить удешки а потом собирать конструкцию...
сначала приклеить направляшки по периметру. А как можно иначе?
Берг написал: . к половой клею на силикон, к боковой рлитке и ааерху к ванне клею монтажной пеной.
зачем использовать разные клея? Возьмите один хороший клей и деклейте им всё. жидкие гвозди например - сохнут почти мгновенно (5-15 минут) и можно прикручивать гипсокартон.
ma-masha
ma-masha
22.10.2017 в 07:54:02
Берг написал: прошу совета. предстоит монтировать каркас из профиля для ГКЛ под плитку. это экран под ванной. фишка в том, что прибить UD по периметру нет возможности... внизу напольный керамогранит - под ним трубы гвс/хвс где именно хз. а по бокам тоже разводка воды с одной стороны и электрики с бругой... вот и думаю. мои идеи просто каркас приклеить к плитке. к половой клею на силикон, к боковой рлитке и ааерху к ванне клею монтажной пеной. потом сохнет. обшиваю гипсокартоном и кладу плитку.
Берг, я на пеноклей клеила, только вначале прикручивала профиль(намазав пеной) к гипсокартону ( саорезы со стороны гипсокартона), а потом уже эту гипсокартоновую полосу приклеивала к стене. Только вот сейчас думаю, что нужно было шайбы побольше под саморезы подоложить, чтоб крепче держались. Но обычные жидкие гвозди и так, наверное, хороши, без гипсокартона. Но в моем случае-основанием была просто отштукатуренная поверхноссить. Наверное жгвозди бы она не очень хорошо удержала. А плитка и жгвозди удержит.
dmitro+
dmitro+
Херсон
22.10.2017 в 08:08:47
jekasus, им нравится, потому что не так как у других, а вообще смотрится симпатично
