dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.12.2017 в 19:45:46
Ann0, нужно, а есть ещё усиленный профиль- толщина 2мм
Ann0
Ann0
12.12.2017 в 20:11:37
dmitrovski, разве пс вложенный друг в друга или пс а сверху пн не выдержат?
Грэй
Грэй
12.12.2017 в 20:13:37
Ann0, межкомнатную дверь выдержит простой одиночный стоечный профиль. Без бруска или другого усиления.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.12.2017 в 21:36:25
Грэй, а если дверь 80кг.?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.12.2017 в 21:37:52
Ann0 написал: dmitrovski, разве пс вложенный друг в друга или пс а сверху пн не выдержат?
Ann0, выдержит, но я предложил ещё вариант
jekasus
jekasus
Добрич
12.12.2017 в 22:24:46
dmitrovski написал: а если дверь 80кг.?
УА-профиль и по два пласта ГК - лучше для такой системы нет...
Баш майсторът
Грэй
Грэй
12.12.2017 в 22:26:43
dmitrovski написал: Грэй, а если дверь 80кг.?
dmitrovski, тогда дверь вешать на три петли)))
Грэй
Грэй
12.12.2017 в 22:29:57
jekasus написал: и по два пласта ГК - лучше для такой системы нет...
Вот! ключевой фактор - по 2 слоя Гисокартона! Даже с профилем из фольги, Выдержит металлическую дверь весом 150 кг!
Ann0
Ann0
13.12.2017 в 00:26:18
jekasus, допустим ua-профиль, как к нему гипсокартон крепить?
Shkeddy
Shkeddy
13.12.2017 в 11:31:08
Саморезами для ГКЛ со сверлом. Вот для ГВЛ сложнее, самосверлящие саморезы для ГВЛ не поставляются. Приходится сверлить обычным сверлом, а потом вкручивать саморез с острым концом.
Toros
Toros
25.12.2017 в 22:46:15
Тут дело в том что не так обезателен ua-профиль как именно два слоя ГКЛ, т.е. смысл в том что в проёме с дверью нужно больше сопротивление кручению нежели другому действию, поэтому тут либо U профиль или брусок в профиль, либо 2+2 с профилем 0.6, для помещений с интенсивным движением.
