Грэй
Грэй
04.01.2018 в 08:24:02
Lev Smirnoff написал: Грэй, ответ ни о чем... там далеко не два этапа
10 этапов? - тогда, распишите всю сумму на 10 этапов... Теперь мой ответ "о том"?
Lev Smirnoff написал: вот пункт 8 как считать
Вы меня спрашиваете?
dmitro+
dmitro+
Херсон
04.01.2018 в 11:18:37
Lev Smirnoff написал: Доброе утро - опять вопрос подсчетов как для заказчика посчитать вот такие работы?? Изготовление фрезеровка
Lev Smirnoff, мда, смысл такой конструкции? Чем больше фрезерованых проходов, тем больше вероятность ошибки, все можно сделать проще
Фрезеруется только угол образующий наружный, больше там фрезеровка не нужна
Toros
Toros
04.01.2018 в 12:36:24
Lev Smirnoff, Самый правильный вариант это считать так же как и считается обычные конструкции, заказчику не к чему вообще знать как вы это собрираете, фрезеровкой либо обычным способом, если интересно можно объяснить конечно но цена от этого не должна зависеть, т.е. фрезеровкой по сути вы стремитесь оптимизировать процесс и свои трудозатраты и самое главное время, естественно в за счёт этого больше заработать, вот и всё, на этапы подытапы и тому подобную лабуду ничего ни кому не надо делить, каждое изделие для заказчика должно иметь свою цену и это всё что ему собственно и надо понимать чтобы расчитаться с вами. Я к примеру, как думаю и большинство здесь, считаю такую работу очень просто, берётся ровный потолок на всю квадратуру плюс погонаж поэлементно, ВСЁ Многие кстати считают какие то непонятные "двух или трёхуровневые" потолки, т.е. у них цена на кв.м. в круговую, считаю неправильным и "непрофподходом" к "ценообразованию" по многим нюансам, но это уже другая тема. Что касается фрезеровки, ребят, тут надо понимать где это надо а где нет, и на сколько много углов формировать, как уже сказал Дима, на простых конструкциях я бы не заморачивался вообще с фрезеровкой, со временем Вы это поймёте сами в процессе работы, в начале естественно будет интересно освоить что то новое), а вот простые или ступеньчатые короба небольшого размера к примеру накладываемые на ровную геометрию(что очень важно) конечно выгодно, либо многоступенчатые сложные конструкции погонных коробов где много углов и мелкоформатные уступки и толщины, тут фрезеровка будет реально работать, опять же НО, а именно, надо задать себе вопрос, а сколько за всю вашу практику приходилось делать такого рода конструкции? В общем пожелаю удачи Всем в Новом Году как на профессиональном так и на личном уровне!
dmitro+
dmitro+
Херсон
04.01.2018 в 12:43:17
Toros написал:
Toros, коллега поддерживаю, бывают конструкции в которых без фрезера никак
Toros
Toros
04.01.2018 в 12:45:28
Toros
Toros
04.01.2018 в 13:02:55
dmitro+, не заставил себя ждать ;), как раз тот случай о котором я говорил :) , одно добавлю что в данном случае с подшторником переходящим в короб по стене стараюсь "неутонять" так, потолще смотриться лучше, если от стены до стены то милое дело конечно. Собственно почему ещё такого рода "фрезерные" конструктивы редко фигурируют в нашей работе это потому что мало мастеров могут это предложить(сделать), чем больше будет внедряться технология фрезерования тем больше в проектах и запросах заказчиков будут появляться такие запросы, так что всё зависит от вас мастера :) Кстати dmitro+, на фото выше случай из тех которые мы обсуждали в личке, вариант когда часть криволинейной подгонки приходиться в любом случае выполнять, здесь конечно она простая т.к. не хаотичная дуга а радиус окружности.
stroyman
stroyman
Омск
04.01.2018 в 13:06:41
dmitro+ написал:
Toros написал:
dmitro+, а что в предоставленных конструкциях не сделать без фрезера?
dmitro+
dmitro+
Херсон
04.01.2018 в 13:50:53
stroyman написал:
dmitro+ написал:
Toros написал:
stroyman, понимаете ли , коллега, маляра шпаклевали эту конструкцию без перфуглов, наружные углы не армировались, если это Вам это о чем то говорит, конструктив не мой, прихоть дизайнера
stroyman
stroyman
Омск
04.01.2018 в 14:14:39
dmitro+ написал: понимаете ли , коллега, маляра шпаклевали эту конструкцию без перфуглов, наружные углы не армировались
А не в этом ли вся сложность для маляров? Ведь они наверняка материли вас на чем свет стоит. :)
AndyMirror
AndyMirror
04.01.2018 в 16:34:58
stroyman написал: А не в этом ли вся сложность для маляров?
В чём сложность-то? Если картон не нарушен, то всяко проще, а значит быстрее.
dmitro+
dmitro+
Херсон
04.01.2018 в 16:43:27
stroyman написал:
stroyman, сначала пытались клеить метализированую ленту, приставляли перфуглы, два дня занимались фигней, потом послушали, зашпаклевали только швы и шурупы, все, готово, они конечно ругались, что я не был слишком убедительным и не настоял сразу на моем мнении ;) , в следующих помещениях они не спорили, сразу так сделали, быстро, а значит заработали легкие деньги
