Грэй
Грэй
09.02.2018 в 21:57:19
freezz_ko, хватит.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
09.02.2018 в 23:38:30
KirillR, Конечно вопрос не в этой теме задан, нужно в "Звукоизоляцию" обратится. Ну и моё личное мнение- гораздо проще и дешевле ЗИПС на стены и потолок. В нём можно и трассы электрики при необходимости спрятать. А если всё-таки вернуться к каркасному потолку- то при условии наполнения профиля шумоизоляцией (минватой), он при ударе звучит так-же как и брус. Проверено лично и даже заснято видео, только не знаю как его сюда выложить.
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
09.02.2018 в 23:45:59
freezz_ko написал: Планирую короб в в ванной, зашить его ГВЛ, сверху керамогранит, короб под инсталляцию высотой 120, раскладкой еще не занимался, потому остальные размеры коробов ориентированные. Вопрос какой профиль использовать - хватит ли потолочного?
freezz_ko, "Потолочного" профиля (27х28 и 27х60) для таких коробов "не хватит", пролёты слишком большие. Используйте "перегородочный" (ПН 40х50 и ПС 50х50). Только обязательно толщиной 0,6 мм от Кнауф или Стронг от Гипрока. Он "самонесущий" ;) . Маленькая ремарка- только потолочного или только пристенного профиля не существует. (27-й используется при обшивке стен; из 50-го собираются потолки)
jekasus
jekasus
Добрич
10.02.2018 в 00:42:44
Не согласен с Игорем ;)
Баш майсторът
Сибиряк
Сибиряк
10.02.2018 в 01:04:11
можно использовать любой профиль с учетом его толщины 0,55-0,6мм
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.02.2018 в 06:58:49
jekasus, В каком из моментов? Или просто "по жизни"? ;)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.02.2018 в 07:08:29
Сибиряк, И как ты планируешь размещать "потолочный" профиль на коробе 60-70 см? Про зашивку инсталляции- погорячился. На 60 х 120 см "потолочного" достаточно.
Грэй
Грэй
10.02.2018 в 08:21:49
ИгорьPurnesh написал: И как ты планируешь размещать "потолочный" профиль на коробе 60-70 см?
"Короб" это частный случай гипсокартоновой облицовки, и профили размещаются в нём также как и на облицовке. Поскольку облицока допускает использование потолочных профилей, то и короб - также точно, без ограничений.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.02.2018 в 10:31:01
Грэй, в теории, да. На практике, такие короба заполнены коммуникациями и дополнительный крепёж (упоры; подвесы) установить нет возможности. А без такого крепежа 27-й профиль самостоятельно не держит плоскость. Тем более керамогранит.
Грэй
Грэй
10.02.2018 в 11:57:21
ИгорьPurnesh, Как раз на практике удобнее пользоваться однотипными профилями, а не множить ассортимент из-за неудобства крепления одного-двух дополнительных упоров. Мне просто лень высчитывать, сколько надо дополнительно купить профилей и каких, потом их отдельно ехать покупать, потом состыковывать с инсталляцией, которая сделана на других профилях, да нафиг это всё упало, скажу я, когда можно легко обойтись просто длинным буром и матерным словом! :D
Shkeddy
Shkeddy
10.02.2018 в 12:40:52
KirillR написал: Друзья, помогите добрым словом, конструктивной критикой или одобрением. Продолжаю своими силами делать ремонт в новостройке и вот-вот должен подойти к монтажу ГК. В квартире много облицовок ГК и вроде там вроде со всеми проблемами определился, спасибо форумчанам.
В первоначальном плане хотели во всех комнатах делать потолки из гипсокартона на виброподвесах и с мало-мальской шумкой. Но с учетом отсутствия опыта и продолжающихся ремонтов у соседей пришли к пониманию, что риск получить трещины на потолке очень высок. Решились делать тканевый натяжной потолок, чтобы не иметь указанных проблем, а также доступ к электрике. Но все равно сохраняется желание сделать хоть какую-то шумоизоляцию потолка над натяжным (любим громкую музыку и не хотим слушать шарканье соседей; понимаю, что от ударного шума не спасет). Бескаркасные варианты не нравятся, как технологически, так и по цене. Высота позволят сделать каркас, зашить его ГКЛ и под ним сделать натяжной потолок, в итоге чистым получим 2,90 - для нас приемлемо. В процессе обдумывания каркаса, пришел к мысли, а почему бы не сделать каркас чернового потолка из бруса. По деньгам почти один в один, а "звонкость" должна быть ниже. Высота в таком варианте получается даже меньше, чем каркас из двойного профиля 60*27. И открыл для себя фибролит, очень понравился. Хочу попробовать его применить. Во вложении накидал эскиз конструкции.
Рабочий вариант?
KirillR, вы слишком заморачиваетесь. Зачем там бруски? Есть более простые и эффективные решения для звукоизоляции. Я создавал тему http://www.mastergrad.com/forums/t236992-potolki-iz-gkl-knauf-akustika/ С потолком все в порядке. Мелкие волосяные трещины образовались в одном углу общей длиной примерно с метр. Дом дал усадку, у соседей через стену обои даже треснули. Но устранил их легко. Ножом их расширил, заполнил унифотом, шлифанул и покрасил. Больше трещин нет. Ожидал, что будет хуже. Думаю, что все-таки стоило еще заложить акустическую вату. Соседи сверху через год начали делать ремонт, штробить везде полы под теплый пол, думаю, что при наличии ваты нас бы совсем этот грохот не беспокоил. Сейчас решил такие потолки на даче сделать.
