dmitro+
dmitro+
Херсон
04.03.2018 в 19:40:03
Грэй написал:
Shkeddy написал: Зазор от пола нужен для компенсации расширений из-за изменений температурных и влажностных режимов.
а почему компенсация расширений только у пола, почему нет вверху и нет по бокам?
Грэй, потому что люди не хотят думать :D , НЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ!, компенсационные швы реально работают на большиех объемах, если перегородка или стена длинной метров 40 в длинну, или высота метров 10, вот, тогда там расширения существенные, с ними надо считаться, потолки по 200-300 м2, а на таких микроскопических объемах за сердце хвататься, бред, а Вы задаете вполне логичный вопрос, между капитальной стеной и гипсокартоном значится плотненько, а все остальное но, но :net:
dimabirulin
dimabirulin
06.03.2018 в 07:47:42
Доброго времени суток! Форумчане, нужна ваша помощь! Поставил каркас, на фото видно, сместил его под балку, т.е. расширил коридор. Теперь появилось ряд вопросов)).
  1. Высота дверного проема составляет 206 см, хватит ли его для дверного косяка?
  2. Над проемом уже не получится поставить дверную перемычку, высота не позволяет, есть ли смысл в профиль направляющий(над проемом, вставить брус для усиления конструкции? 3.Над проемом, высота профиля 5 см, соответственнно ГКЛ будет всего 5 см, какова вероятность трещин ГКЛ? Стену переносить не вариант, коридор получается очень узкий...
И еще Перемычку над проемом делают из стоечного профиля, правильно я понял? Фото прилагаются
dmitro+
dmitro+
Херсон
06.03.2018 в 08:18:28
dimabirulin, в профиль который Вы прибили к потолку вставить кусок сьоякового профиля с минватой, у Вас все в притирочку, так бывает, порогов так понимаю на дверях не будет, об верхних наличниках на дверях не забываем)))
dimabirulin
dimabirulin
06.03.2018 в 10:26:54
dmitro+, Порогов не будет. Про наличники помню) кусок "сьоякового" профиля с минватой- это вы про стоечный профиль? не понял((?
dimabirulin
dimabirulin
06.03.2018 в 10:29:05
dmitro+,
  1. Над проемом, высота профиля 5 см, соответственнно ГКЛ будет всего 5 см, какова вероятность трещин ГКЛ?
dmitro+
dmitro+
Херсон
06.03.2018 в 14:26:16
dimabirulin написал: dmitro+,
dimabirulin, ачто там от гипосартона останется? Наличник практически все перекроет, Вы угол перегородка потолок вышпаклевывать будете? Багет туда не влезет
dimabirulin
dimabirulin
06.03.2018 в 16:58:15
dmitro+, не совсем понял) Я натяжной буду делать потолок, он будет на уровне бетонной балки...
dmitro+
dmitro+
Херсон
06.03.2018 в 19:25:56
dimabirulin, на последнем фото не понятно, но Вы заложите профиль с ватой как я говорю, вроде место позволяет, минвата как шумоизолятор, а расстояние между верхней частью коробки и профилем запените
Shkeddy
Shkeddy
06.03.2018 в 21:36:00
Тоже поддержу, вместо деревянного бруска заложить кусок стоечного профиля, заложив в него полосу минваты. Только вот непонятно, чем будете заделывать расстояние между комнатной перегородкой и перегородкой, которую возводите. Под дверной проем можно использовать усиленный профиль UA50. Я недавно делал проем в перегородке, установил этот профиль, прикрутил полосу из ГКЛ в проем, прикрутил дверную коробку на три самореза (в местах установки петель и ответной планки замка) и запенил. Держится хорошо и не видны крепления дверной коробки.
dmitro+
dmitro+
Херсон
06.03.2018 в 22:05:12
Shkeddy написал: Тоже поддержу, вместо деревянного бруска заложить кусок стоечного профиля, заложив в него полосу минваты. Только вот непонятно, чем будете заделывать расстояние между комнатной перегородкой и перегородкой, которую возводите. Под дверной проем можно использовать усиленный профиль UA50. Я недавно делал проем в перегородке, установил этот профиль, прикрутил полосу из ГКЛ в проем, прикрутил дверную коробку на три самореза (в местах установки петель и ответной планки замка) и запенил. Держится хорошо и не видны крепления дверной коробки.
Shkeddy, я давно двери лишь на пену сажу, вот завтра три двери поеду ставить, в щель между коробкой и дверью полоски двп, книньями коробку в проеме распер, пеной прошел, через 40 минут дверь открыл, двп собрал и все, шурупы не нужны :)
AndyMirror
AndyMirror
06.03.2018 в 23:15:04
dmitro+ написал: я давно двери лишь на пену сажу
:applause:
