Сибиряк
Сибиряк
01.09.2018 в 14:16:56
jekasus, не буду меряться процентами :)
Simson
Simson
07.09.2018 в 17:54:06
jekasus написал: Только 1% Остальные 99% трещин по ГК только от сборки и зашивки каркаса.
jekasus, а заделка стыков не влияет на образование трещин??? И каркас может быть правильный, а вот подбор материалов и технологии для конкретного случая не всегда... у нас же как, каждый второй если не первый - монтажник, а по существу знают только обрешетку х60, х40, 60х40)))
Грэй
Грэй
07.09.2018 в 18:31:26
Simson написал: а заделка стыков не влияет на образование трещин???
заделка не влияет - влияет "разделка" :)
Simson
Simson
07.09.2018 в 19:37:31
Грэй, было бы смешно если бы не так печально. Большинство монтажников с которыми доводится встречаться ничего толком не знают, да и швы по их мнению это уже задача маляров, а маляра при виде армирующей ленты округляют глаза и уверены что лучший друг маляра в этом случае серпянка. Порядок заделки швов - три дня? Какой там, за 3 часа наносится грунтовка и несколько слоев шпаклевки... итд... итп... Ведь любой кто мало-мальски умеет пользоваться шуруповертом так чтоб рядом стоящему не выбить глаз уже потенциальный гипсокартонщик. А правда - кули там крутить, можно шурупов с металлом побольше и почаще, или одним компенсировать другое...
Simson
Simson
07.09.2018 в 19:45:24
А пото вот ТАКОЕ
ugauf
ugauf
03.10.2018 в 15:59:27
Форумчане, подскажите, пожалуйста. Имеем каркас (Фото1). Когда начал крепить нижний лист, он треснул (Фото2) (не в одной плоскости). Вопрос. Это зашпаклюется (может стеклохолстом пройтись)? Или, может к этому листу прикрутить большими саморезами второй лист? И фото3- такой стык получился-треснет?
Tonal
Tonal
Одинцово
03.10.2018 в 18:40:32
Пилил болгаркой ПН50 кнауфовский. Свежий отпилился сильно проще, чем прошлогодний. Оба 0,6. Оптимизируют? :)
Simson
Simson
04.10.2018 в 15:49:22
ugauf, треснул наверное неспроста, и клопы, елки-палки, когда уже научатся делать так чтоб они под гипс не попадались вообще. Можно вторым слоем при условии того что там бугра не будет, а так разрушенный сердечник хз как сыграет, вроде на углу если перекрыть рядом саморезами вычистить то что уже на соплях и унифлотом залечить не должно ничего быть, уголок же будет - верно? И коль уже торчат клопы делайте под них выборку сверлом хотя бы большого диаметра, чтоб шляпки нигде не упирались. Берешь так на шляпки мажешь какую смазку, хоть крем для рук или вдруг под рукой какой лубрикант))) прикладываешь лист гипса и прижимаешь и получаешь отпечаток всех саморезов что торчат.
Simson
Simson
04.10.2018 в 15:54:55
ПыСы: кто ипался и ипется с металлическими дюбелями и анкер-клиньями как вариант забабахать электромолоток из перфоратора. Может у кого эта шняга влетает как пуля от одного удара молотка, а у нас обычно плюются и матерятся, желая заменить это к чертовой бабушке на нейлоновые пробки, обычно забив пяток-десяток-другой ощущается вся прелесть металла))) Для наглядности добавим видео как это помагает и кае это бывает, честно не знаю где были мозги всё это время и почему было не попробовать раньше.
!#[https://youtu.be/Z36tt_8IN7Q]
ugauf
ugauf
04.10.2018 в 16:54:45
Simson, там не клопы, заклепки) треснул то потому что профиля получились чуть на разных уровнях.
Simson
Simson
04.10.2018 в 17:05:32
ugauf написал: Simson, там не клопы, заклепки) треснул то потому что профиля получились чуть на разных уровнях.
ugauf, ещё лучше. Это типа на заклепках надежней чем по технологии, это же ещё под каждую наверное дырочку сверлить, а потом если не попал в плоскость так перекрутить ещё больше геммороя? Как бы там в процессе сборки с палкой пройтись там трижды проверить чтоб каки не вышло. Чуть разные уровни, чуть гипс будет под лишним напряжением, чуть треснуло, по чуть-чуть и сложно вообще что то прогнозировать. Место вроде не критичное, но лучше где гипс ломается вырезать дабы потом это не вздулось и не отщелкнуло вместе с уголком. И по плоскости палкой проверить чтоб не было шишек.
