Резон
Резон
Киров
14.07.2019 в 00:34:55
vena52 написал: Резон, У меня краны то в магистрали.Чтобы их выкрутить надо составить заявку на отключение всего стояка на 17 этажей.Пойти заплатить деньги за отключение,потом опять заплатить деньги за подключение.
:) А то я не понял... Что ж, ждем следующие вопросы: "Подскажите ,как лучше вырез в плитке сделать под трубы ? Вырезать сбоку и вставить или вырезать отверстие с расчетом выемки под шток и потом одеть? " "Подскажите ,как лучше сделать отражатели под трубы ? Разборные поставить?" "Отражатель не перекрывает резьбу/отверстие под муфту, как ..?" и т.д. и т.п. ;)
vena52
vena52
14.07.2019 в 10:19:12
Резон написал:
Резон, Возраст дает о себе знать и бывает,что где то повторяюсь.Если Вы поняли про отключение стояка,зачем тогда писали,что заглушки поставить.Думаете я не знал этого :) Это был бы самый реальный вариант,но гемороя с отключением много.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.07.2019 в 11:33:38
епрт столько возни я подоткнул два кусочка и закрыл плиткой - забыл через 3 мин о них тут уже всем форумом рожают неделю решение ;)
AndyMirror
AndyMirror
14.07.2019 в 11:36:58
fhntv написал: тут уже всем форумом рожают неделю решение
Не преувеличивайте, по большинству просто стебутся.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
15.07.2019 в 10:06:07
Подскажите, как правильно делать каркас, если размер создаваемой стены немного превышает размер листа ГК? Лист 600х1200, а ширина проема, который нужно закрыть 1280 мм.
tolya21
tolya21
15.07.2019 в 10:18:25
Ставить лишний стоечный профиль: 400-400-480
tolya21
tolya21
23.07.2019 в 17:53:26
1) Не могу найти срок службы ГВЛВ. Вообще нигде ничего нет. 2) Существуют ли потолки из гипсокартона, которые держатся на потолке за счёт одних подвесов? Без направляющих профилей? Я таких не нашёл...
Den79
Den79
Цимлянск
24.07.2019 в 11:22:51
tolya21, Странно что не нашли
tolya21
tolya21
25.07.2019 в 23:27:42
Den79, Спасибо! Но двухуровневый съест слишком много высоты:(
jekasus
jekasus
Добрич
25.07.2019 в 23:48:22
tolya21 написал: Но двухуровневый съест слишком много высоты:(
На первую фотку посмотрите. Там все написано, если не понятно что-то, то спросите.
Баш майсторът
Andrey-O
Andrey-O
Северодвинск
04.08.2019 в 22:46:49
Делаю фальшстены в угловой комнате. Делаю все из направляющих профилей 50х40 Кнауф. С монолитной стеной все кажеться просто, а вот с оконной голову поломал. 2 часа думал, 30 минут работал и опять 2 часа думаешь и 30 минут работаешь. Вот решил показать сообществу на выяснение критических ошибок.
