ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.10.2019 в 10:26:15
TAB написал: А подскажите, правильно ли я понимаю, что в такой конструкции без разницы какой профиль использовать - стоечный или направляющий. Я имею в виду вертикальные стойки конечно:
И что в принципе каркас здесь можно даже ППН собрать, т.к. он будет жестко связан со стеной боковыми стенками?
TAB, Да. Глубина и ширина не большие. Поэтому можно и из ППН.
Мой опыт к Вашим услугам!
TAB
TAB
08.10.2019 в 12:54:35
А вот еще такая проблема, которая похоже имеет место во всех запланированных мною конструкциях. Ввиду малых размеров, в ряде случаев я не имею возможности скрепить внутренние стенки каркасов. Т.е. доступны только находящиеся непосредственно под обшивкой соединения, а к противоположным полкам, обращенным к стене или другим частям конструкции, инструментом попросту не подлезть. Я хотел купить недорогой просекатель, чтобы не торчали шляпки саморезов под ГКЛ, им туда точно не залезть. Но местами мне даже отвертку просунуть некуда.
Допустимо ли крепить профиля только с лицевой стороны?
Грэй
Грэй
08.10.2019 в 14:41:09
TAB написал: Допустимо ли крепить профиля только с лицевой стороны?
чето не совсем понятно, что с чем вам надо скреплять.
TAB написал: хотел купить недорогой просекатель
Если вы про крепление профилей между собой, то я, например, практически не пользуюсь ни клопами, ни просекателем. Профиля ведь скрепляются между собой гипсокартоном! Совсем без клопов, конечно, не обойтись - иногда, в исключительных случаях, для удобства использую. А так, по большому счёту, не нужны они.
TAB
TAB
08.10.2019 в 14:48:58
Грэй, да, я говорю о креплении профилей между собой при сборке каркаса. Я думал он является несущей конструкцией и скреплять между собой нужно обе полки.
Грэй
Грэй
08.10.2019 в 15:14:26
TAB, как ни странно, несущим является облицовка, а профиль нужен лишь для придания этой облицовке жесткости, и для скрепления листов облицовки между собой. )))
TAB
TAB
08.10.2019 в 16:03:00
Грэй, да, действительно, это мне до сих пор кажется странным. :)
На сжатие понятно, но неужели ГКЛ способен держать растягивающие нагрузки?
Грэй
Грэй
08.10.2019 в 16:33:52
TAB написал: неужели ГКЛ способен держать растягивающие нагрузки?
А бумага для чего? -бумага увеличивает растяжимость кратно.
TAB
TAB
08.10.2019 в 16:37:10
Грэй, вот уж век живи - век учись...
Значит в моих размерах коробов я целиком могу полагаться на ГКЛ и соединять каркас лишь бы только при обшивке не развалился?
Грэй
Грэй
08.10.2019 в 16:42:32
да, конечно)
jekasus
jekasus
Добрич
08.10.2019 в 19:56:57
Грэй написал: Если вы про крепление профилей между собой, то я, например, практически не пользуюсь ни клопами, ни просекателем. Профиля ведь скрепляются между собой гипсокартоном!
Поддерживаю, клопы только для крепления подвесов и крабов.
Баш майсторът
TAB
TAB
09.10.2019 в 15:39:52
А вот эта уплотнительная лента, которую Кнауф требует в местах примыкания профилей к капитальной стене. Она нужна только для звуко- вибро- тепло- защиты или несет еще какую функцию и обязательна всегда?
