tolya21
tolya21
13.11.2019 в 03:55:37
Доброй ночи! Если делать потолок из ГВЛВ в 2 слоя, так ли нужны перемычки? На комнату планирую 12 точечных светильников. Их проблема разместить между профилями при расстоянии в 40 см. А если ещё и весь потолок делать ячеистым 40 на 40, то нереально будет соблюсти геометрию при расстановке точечных светильников...
Грэй
Грэй
13.11.2019 в 04:10:13
tolya21 написал: На комнату планирую 12 точечных светильников. Их проблема разместить между профилями при расстоянии в 40 см.
Ничего сложного Сначала нарисуйте, где будут расположены светильники, а потом думайте, как расположить профили. Профили можно смещать в любую сторону, расстояния между профилями не обязательно должны быть одинаковыми. Главное, чтобы оно не было больше 40. Ячейки не обязательно должны быть квадратными.
Грэй
Грэй
13.11.2019 в 04:13:04
tolya21 написал: так ли нужны перемычки? Н
Не очень часто делаю потолки из ГВЛ, но думается, что, если максимальное расстояние между профилями принять не 40, а 30 см, то можно без перемычек.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.11.2019 в 08:50:26
tolya21, Каркас потолка не подразумевает шаг профиля в 40 см. 1200 или 600 х 500- нормальный каркас. Главное подвесы при весе вашего потолка ставить не реже 800мм.
А для чего ГВЛВ в два слоя? Чем не устраивает ГВЛ + 12мм Оптима? (не кнауф ;) )
Мой опыт к Вашим услугам!
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
13.11.2019 в 09:21:05
dmitrovski написал: Шуруповерт, покупайте 3 листа трехметровых гипрок или кнауф 12.5мм влагостойкий, режте на 2м и 1 метр, может есть возможность занести сразу 2.80?
dmitrovski, трёхметровых листов в наших палестинах отродясь не бывало, только стандарт 2500 на 1200 мм.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.11.2019 в 12:57:07
хотя бы земса посмотри - все это гадство будет слепить тебе в глаза когда ты на диване или что то такое ...
DLG700
DLG700
24.11.2019 в 01:31:01
Народ, а куда вы шпаклёвку накладываете, когда стыки шпаклюете или просто листы? У меня была вот такая похожая ванночка, но потерялась (см, фото ниже). И теперь я ничего похожего не могу найти в магазинах (Москва). Сейчас делаю ремонт и скоро надо будет дофигища ГЛК шпаклевать. Ума не приложу где ещё держать шпаклёвку в процессе. Вы-то как делаете, из ведра черпаете или может на другом шпателе или соколе? Может всё-таки знает кто-то где такую или похожую ванночку можно купить?
AndyMirror
AndyMirror
24.11.2019 в 13:33:33
DLG700 написал: на другом шпателе или соколе?
Шпаклёвка на соколе? Многие даже не знают что это такое. ;)
А так да - 2 шпателя.
Ванночка прикольная, но в неё много шпаклёвки надолго и держать такой вес есть ли смысл. Большим шпателем удобно снимать лишнее.
DLG700
DLG700
24.11.2019 в 15:15:23
AndyMirror написал: Ванночка прикольная, но в неё много шпаклёвки надолго и держать такой вес есть ли смысл
Да не, она не тяжёлая получается. И лишнее как раз ей тоже удобно снимать. Она из нержавейки и край как у шпателя, только ничего никуда не сползает и не шлёпается на пол. Очень удобная приспоcoба. И насчёт сокола, я их видел в продаже пару раз, но лет 10 назад. Тоже удобнее в 100 раз чем второй шпатель и тоже почему-то у нас никому не надо. Я когда её потерял (забыл где-то) гладилку использовал в качестве сокола, но она слишком узкая и с неё постоянно сползает, а уж со второго шпателя и подавно. Можно конечно работать, но очень неудобно. Ну, будем искать.
DLG700
DLG700
24.11.2019 в 15:18:26
Кстати, если кто не знает что такое сокол (hawk), то вот он. Мега-удобная и нужная вещь при отделочных работах:
Очень удобно держать, достаточно много шпаклёвки (или ещё какой-то смеси) можно положить на него и она не стекает так, как со второго шпателя. Но опять, нигде не продаётся в Москве. Есть пластмассовые, но это не то.
AndyMirror
AndyMirror
24.11.2019 в 15:37:05
DLG700 написал: И насчёт сокола, я их видел в продаже пару раз, но лет 10 назад.
Ну да, пришлось большую тёрку купить, для штукатурки нормально.
