Иркут
Иркут
Иркутск
15.01.2022 в 20:46:24
Судя по роликам из ютюба, это теплоизоляция. Жесть, получается этот материал вообще не является шумоизоляцией?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.01.2022 в 21:53:20
Иркут, на звукоизоляционном написано Акустик
15.01.2022 в 22:01:01
Иркут написал: Судя по роликам из ютюба, это теплоизоляция. Жесть, получается этот материал вообще не является шумоизоляцией?
Иркут, печаль :( Можно было и просто воздух оставить...
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
15.01.2022 в 23:01:52
Иркут написал: что-то я сомневаюсь, что внутри короба будет хорошая вентиляция
если стыки труб не запенены или залиты цементом - то будет
Грэй
Грэй
16.01.2022 в 05:00:49
Иркут написал: что-то я сомневаюсь, что внутри короба будет хорошая вентиляция.
там не будет вентиляции никакой вообще. ...А она там нужна? :) -Лучше подумайте о вентиляции в шкафу с верхней одеждой - там это важнее.
Иркут написал: fhntv, Грэй, здравствуйте, всё-же считаете, что обычному ГКЛ в ванной комнате, от повышенной иногда влажности, ничего не будет?
Иркут, поскольку там не будет вентиляции, то и влажность там будет постоянная всегда либо повышенная, либо пониженная, но всегда одна и та же.
Иркут написал: считаете......ничего не будет?
Я убеждён в этом!
kornmax
kornmax
Абсекон
17.01.2022 в 10:32:05
Здравствуйте, столкнулся с проблемой при обустройстве гипсокатронной системы на мансарде - суть такова: профиля крепятся к полу (балки деревянные, поверх них доска 40 мм) и к опорным вертикальным стойкам, есть места, где есть еще соединение со стропилами ("кукушка"), так вот в этих местах (пол и стропила) возникает металлический дребезг при хождении или ветре. монтажник говорит что этого никак нельзя избежать, так ли это, если можно что-то сделать, то что посоветуйте.
Иркут
Иркут
Иркутск
18.01.2022 в 07:50:33
BV написал:
BV, вы не правы, вот такая информация, про данный материал, указанна на сайте: МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕГМЕНТ: АКУСТИЧЕСКАЯ ПЕРЕГОРОДКА Линейка материалов КНАУФ Инсулейшн Акустическая перегородка – высокоэффективный минераловатный утеплитель, предназначенный исключительно для профессионального сегмента строительства.
Материалы этой группы обладают повышенными упругостью. При производстве используется специальная технология ECOSE®: на основе натуральных компонентов и без использования фенол-формальдегидных и акриловых смол. Продукт имеет более длинные и тонкие волокна по сравнению с другими продуктами для шумоизоляции, что позволяет достичь повышенных звукоизоляционных свойств.
Его применение в звукопоглощающих конструкциях приводит к полному соответствию требованиям нормативных документов по защите от шума (СНиП 23-03-2003 "Защита от шума"). Применим в конструкциях каркасно-обшивных перегородок, систем сухого строительства КНАУФ, во всех типах жилых и общественных зданий для улучшения их акустических характеристик.
Позвонил в Кнауф, они говорят что Кнауф Акустик и Кнауф Инсулейшин, это один тот же материал, только первый предназначен для бытового строительства, а второй, для профессионального строительства.
Грэй
Грэй
18.01.2022 в 18:05:06
kornmax написал: возникает металлический дребезг при хождении или ветре. монтажник говорит что этого никак нельзя избежать, так ли это, если можно что-то сделать, то что посоветуйте.
избежать можно 1) заменить металлические профиля на деревянные бруски, полностью или частично. Соединения проклеивать, чтобы не скрипели. 2) места соединения металла с металлом промазывать герметиком или проклеивать
19.01.2022 в 04:58:16
Иркут написал: Кнауф Акустик и Кнауф Инсулейшин,
вес того и другого кг/м3?
Dakar 1
Dakar 1
31.01.2022 в 12:43:22
Я слышал, что клей для потолочного плинтуса должен быть эластичным после высыхания. Это например какой клей? Плинтус скорее всего будет из полистирола.
Domarti
Domarti
Карлштейн
06.02.2022 в 12:59:22
Dakar 1 написал: Я слышал, что клей для потолочного плинтуса должен быть эластичным после высыхания. Это например какой клей? Плинтус скорее всего будет из полистирола.
Dakar 1, клею нв акриловый герметик: легко удаляются излишки и заодно можно заделать возможные щели
