Art Free
Art Free
Карлштейн
22.07.2022 в 14:34:36
BV написал: А зачем стоечные жестко крепить к стене? Где в описании акрилового герметика указано, что он - клей?
BV,
6 лет живу в доме с наклеенными на акриловый герметик направляющими профилями перегородок)
Art Free
Art Free
Карлштейн
22.07.2022 в 14:42:05
dmitrovski написал: Art Free, можете, полно подходящих МС клеев, также и дюбелей, у Фишера, Мунго. Вы профиль планируете крепить без уплотнительной ленты?
dmitrovski, Естественно для крепежа в поротерм использую Fisher UX, но при заштукатуренной стене часто попадаю в перегородки и бур уводит. Использовать герметик для уплотнения рекомендует Кнауф:
Моя идея лишь в комбинации крепления и уплотнения)
bc----
bc----
22.07.2022 в 15:02:08
Нужна умная мысль. Требуется собрать экран под ванну из ГКЛ, проблема в том, что в верхней части у ванны узкий борт, от борта до стенки 36-37 мм всего. Из них 12 мм сам лист, 10 мм плитка и около 3 мм клей. Остается всего 12 мм. Что взять в качестве направляющей для прикручивания листа? Беда еще в том, что стенки у ванны почти вертикальные, нельзя опустить направляющий профиль на 1-2 см и получить нужную глубину.
Резон
Резон
Киров
22.07.2022 в 15:34:21
bc----, если крепить к задней полке профиля не?
Сибиряк
Сибиряк
22.07.2022 в 15:37:25
первое что пришло в голову посадить гкл на пену
bc----
bc----
22.07.2022 в 15:58:50
Резон написал: bc----, если крепить к задней полке профиля не?
Резон, саморезами прямо сквозь стенку ванны? :)
bc----
bc----
22.07.2022 в 15:59:40
Сибиряк написал: первое что пришло в голову посадить гкл на пену
Сибиряк, да, такой вариант думал, но это чуть ли не треть листа на пене будет. Это нормально? Просто ни разу так не делал.
Сибиряк
Сибиряк
22.07.2022 в 16:58:58
честно говоря чисто на пену я не делал,но почему нет. удобнее будет монтировать двумя кусками. на пол листа 60ка поди войдет. выше пена или пенаклей возможно надежнее. под борт прокладку из гкл 12 или 15мм. временно как стяжку прикрутить снаружи 60ку по всей длине чтоб ппена пузырем гкл не выдавила
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.07.2022 в 16:59:08
bc----, руспанель, Wedi. 3 мм клей, не обязательно сажать на такой клей!
Сибиряк
Сибиряк
22.07.2022 в 17:07:56
dmitrovski написал: bc----, руспанель, Wedi. 3 мм клей, не обязательно сажать на такой клей!
dmitrovski, а что это меняет в монтаже?
bc----
bc----
22.07.2022 в 17:16:34
dmitrovski, руспанель разве можно использовать без каркаса? Про 3мм не понял. Вполне обычная толщина плиточного клея. Ну сделаю 2 мм, что от этого поменяется?
