musaev67
musaev67
Махачкала
11.03.2024 в 04:27:35
dmitrovski, два слоя несущих, без направляющих?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.03.2024 в 06:49:30
musaev67, только не двух несущих, а основных и несущих!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
11.03.2024 в 08:49:22
musaev67 написал: Логично что да.
Да, конечно. Это правильно.
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
11.03.2024 в 08:54:22
musaev67 написал: dmitrovski, два слоя несущих, без направляющих?
musaev67, Двууровневый каркас. Нижний профиль "несущий", верхний "основной". ПН "по периметру", к стенам крепится временно, на высоту "нижнего". Так удобнее выравнивать профиля, после выравнивания можно крепежи отпустить. А можно и оставить.
Двууровневый каркас мой любимый! :flirt Создаёт жёсткую площадь на весь каркас потолка.
Simson
Simson
11.03.2024 в 10:00:27
musaev67 написал: ИгорьPurnesh, хорошо... тогда такой вопрос. В помещении возведена перегородка из ГВЛ. Будет производиться подвесной потолок из гипсокартона. Направляющие профиля пускают по стенам по периметру. По перегородке он тоже пойдет? Логично что да.
musaev67, в любой конструкции потолка вы можете обойтись без направляющих если вам нужна полная отвязка от стен или перегородок. В П113 убирается направляющие поперёк основных профилей путем добавления на их свободные края подвесов с шагом от стены
Simson
Simson
11.03.2024 в 10:05:47
Вы попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено.
Shama
Shama
11.03.2024 в 10:37:21
Спасибо за советы. Действительно наверно клей пена - лучшее решение, но знакомство с ней не задалось. Во первых подвёл старый пистолет, хотя промывал его. С новым дело пошло, но пена вылезла прилично. Попытки сразу убрать излишки только усугубили вид. Решил приклеивать изделие в два этапа, на первом клей пеной углы фрезеровки с лицевой стороны листа. Придется зачищать. Внутренние буду клеить на ПВА.
Simson
Simson
11.03.2024 в 13:24:38
Shama написал: Спасибо за советы. Действительно наверно клей пена - лучшее решение, но знакомство с ней не задалось. Во первых подвёл старый пистолет, хотя промывал его. С новым дело пошло, но пена вылезла прилично. Попытки сразу убрать излишки только усугубили вид. Решил приклеивать изделие в два этапа, на первом клей пеной углы фрезеровки с лицевой стороны листа. Придется зачищать. Внутренние буду клеить на ПВА.
Shama, берите клей-пену для кладки блоков, под неё не нужно грунтовать - достаточно обеспылить. Плотность соединения выше чем с клей-пеной для ппс итп., разлом происходит по сердечнику. Можно до склейки слегка увлажнить.
Simson
Simson
11.03.2024 в 13:27:09
Излишки выдавленой пены удалите после её высыхания, что остаётся на бумаге легко подшлифовывается 120й наждачкой
musaev67
musaev67
Махачкала
11.03.2024 в 14:43:03
Simson, с каким шагом от стены? в сантиметрах...
Simson
Simson
11.03.2024 в 15:33:56
musaev67, направляющая поперёк основных убирается креплением краем основных на подвесы с отступом от стены не более 250мм
