VenVen
VenVen
Россия
10.03.2024 в 22:17:52
dmitrovski,
вот 99% что сделали они так
так что получается гипсокартонный потолок обрезан в ровень с гипсой перегородки, если убрать перегородку то то останется дырка в потолке где была перегородка. но как профиля идут неизвестно.
Допустим я как то заделаю гипсокартоном дырку, зашпаклюю и покрашу.. но не рухнет ли вообще потолок если убрать перегородку?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.03.2024 в 23:11:58
VenVen, в потолке наверное есть точечные светильники, через отверстие можно посмотреть что и к чему крепилось
VenVen
VenVen
Россия
10.03.2024 в 23:23:31
как то так
ссылка
dmitrovski, вот к сожалению получилось только так сделать фото, это фото перегородку изнутри
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.03.2024 в 23:30:09
Shama написал: Уважаемые мастера, посоветуйте пожалуйста клей для фрезеровки гипсокартона, в частности для такого изделия. Пока в этом нет опыта, при склейке буду корректировать, выравнивать и т.д., т.к. "швов" много. От того боюсь полиуретановый клей не подойдёт, или все таки его? За скоростью не гонюсь, пусть сохнет сутки, зато ровно. Читал что ПВА может подойти, но надёжно ли? А как же пустоты до 1 мм, схватит или нет? Гипсовой шпаклевокой? Подскажите пожалуйста. https://ibb.co/Jkw6c6r
Shama, Мы используем пено-клей. "Быстро и сердито!" :yu:
Предварительно грунтовать ГГП (грунтом глубокого проникновения), но можно не ждать полного его высыхания.
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.03.2024 в 23:33:56
musaev67 написал: Циркуляркой ГВЛ за один раз проходите?
Да, конечно.
musaev67 написал: Диск по бетону ставите или зубья?
Диск с победитовыми напайками ("универсальный").
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.03.2024 в 23:39:51
VenVen написал: как то так
ссылка
VenVen, Судя по фото, если разберёте перегородку, потолок не обрушится, потому что потолочный профиль не крепится к стойкам. Попробуйте разобрать небольшой кусок между стоек, и тогда будет более понятна вся картина.
Но закрепить кусок 5см так чтобы жёстко связать его слева с вертикалью, и справа с горизонтом будет проблематично. Возможно, будет проще вклеить на пену несколько кусков притопив их вглубь, а затем уже перешпаклевать горизонтально в плоскость потолка... :confused:
musaev67
musaev67
Махачкала
10.03.2024 в 23:41:27
ИгорьPurnesh, Благодарю...
VenVen
VenVen
Россия
11.03.2024 в 00:20:56
ИгорьPurnesh, там если кусок разберешь то уже стена будет испорченна придется доламывать в любом случаи :) Но то что потолок не обрушится это хорошо, большое спасибо! значит с этим можно работать. Обидно конечно что не потолок в первую очередь возводили - так было бы куда проще перегородку демонтировать
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
11.03.2024 в 00:26:57
VenVen написал: Обидно конечно что не потолок в первую очередь возводили - так было бы куда проще перегородку демонтировать
Да, но каждый мастер выбирает как ему сейчас удобно и надёжно собрать конструкции. Он не думает о том что заказчик потом захочет что-то поменять - вариантов для изменений слишком много... :confused:
VenVen написал: там если кусок разберешь то уже стена будет испорченна придется доламывать в любом случаи
Но вы уже будете уверены в том что потолок точно не обрушится, а стену всегда можно восстановить. Тем и хороши конструкции из ГКЛ! ;)
musaev67
musaev67
Махачкала
11.03.2024 в 01:02:15
ИгорьPurnesh, хорошо... тогда такой вопрос. В помещении возведена перегородка из ГВЛ. Будет производиться подвесной потолок из гипсокартона. Направляющие профиля пускают по стенам по периметру. По перегородке он тоже пойдет? Логично что да.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.03.2024 в 01:52:53
musaev67, конечно . Но можно собрать конструкцию П112
