musaev67
musaev67
Махачкала
02.03.2024 в 00:26:36
dmitrovski написал:
musaev67 написал: Отбой. Заказал себе bosch gtb 12v-11
musaev67, зачем ?
musaev67 написал: ИгорьPurnesh, лента с саморезами как я понял это дорого.... Оригинальная или бывает аналог для Бош?
musaev67, зачем она вам, к этому Шурику не подойдёт
dmitrovski, затем что оплатил я за этот "шурик" для гипсокартона 6990р. ))) без доставки. Лишь бы приехал
VenVen
VenVen
Россия
08.03.2024 в 18:11:45
Подскажите пожалуйста, если нужно переодически прикручивать и откручивать что-то к гипсокартону (в моем случаи это решетки закрывающие радиаторы отопления, а также бризер который собираюсь на днях вешать) какие способы есть сделать это чтобы не разрушать гипсокартон? просто у меня решетки прикручены обычными саморезами и из-за того что их откручиваешь а потом прикручиваешь - с каждым разом отверстия от саморезов разрушаются. Есть ли специальные "штуки"которые можно приделать к гипсократону а уже в них вкручивать\откручивать?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.03.2024 в 20:54:58
VenVen, Есть. Можно с обратной стороны (задней стенки) устроить закладной металлический профиль.
VenVen написал: Есть ли специальные "штуки"
Есть - называются дюбеля для ГКЛ, или Болты Моли. (Дрива вам не подойдут! Выкрутятся вместе с вашими обычными саморезами)
Мой опыт к Вашим услугам!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.03.2024 в 22:12:48
VenVen, нужно просто сделать фрезеровку в гипсе под неодимовые магнитики, вклеить их туда, а на экран, к примеру металлическую шайбу
Shama
Shama
10.03.2024 в 12:12:39
Уважаемые мастера, посоветуйте пожалуйста клей для фрезеровки гипсокартона, в частности для такого изделия. Пока в этом нет опыта, при склейке буду корректировать, выравнивать и т.д., т.к. "швов" много. От того боюсь полиуретановый клей не подойдёт, или все таки его? За скоростью не гонюсь, пусть сохнет сутки, зато ровно. Читал что ПВА может подойти, но надёжно ли? А как же пустоты до 1 мм, схватит или нет? Гипсовой шпаклевокой? Подскажите пожалуйста. https://ibb.co/Jkw6c6r
VenVen
VenVen
Россия
10.03.2024 в 12:34:00
ИгорьPurnesh, dmitrovski, Спасибо! попробую!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.03.2024 в 16:28:45
Shama, пену используют
10.03.2024 в 16:46:03
Shama, клей пена, пур клей, MS полимер, ПВА D3. Для трех первых грунтовать.
VenVen
VenVen
Россия
10.03.2024 в 18:14:44
Подскажите пожалуйста, думаю снести гипсокартонную перегородку, с ламинатом вроде понятно, там 7 досок получается заменить нужно будет, а вот с потолком ... можно по фото прикинуть - демонтаж этой перегородки может испортить потолок? (он тоже из гипсы) или в теории должно быть легко подшпаклевать кусочек оставшийся после демонтажа перегородки? нужно что бы небыло видно стыка новой шпаклевки с тем потолком что вокруг. Хочу без вызова мастеров обойтись, с деньгами сейчас сложно... (размер перегородки 120х7 см)
ссылка
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.03.2024 в 19:54:47
VenVen, не понятное фото! Что делали вначале потолок или перегородку?
musaev67
musaev67
Махачкала
10.03.2024 в 22:17:04
ИгорьPurnesh написал:
musaev67 написал: ГВЛ листы чем лучше резать? Кривой нож или сегментный типа канцелярский?
musaev67, Мы пилим погружной пилой. Пил ровный и с подключением к пылесосу пыли вообще никакой.
Можно лобзиком, но пилки будут быстро тупится. Есть в продаже пилки с победитовыми зубьями.
Если нет выше перечисленного инструмента, можно строительным ножом. Лезвие 18 мм слабовато. Мы используем лезвия Олфа 23мм. Для надёжности излома в нужном месте, с силой прорезать с одной стороны и с другой.
Кривым ножом не пробовал, но чувствую что будет неудобно вести прямую линию по правИлу.
ИгорьPurnesh, Циркуляркой ГВЛ за один раз проходите? Или надрезаете на половину толщины, второй проход полностью? (12,5мм). Диск по бетону ставите или зубья?
