ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.01.2024 в 12:42:47
виталий александрович написал: Обычного дюбель гвоздя
Но лучше всё-таки используйте дюбель + клоп (минимум 38мм). У "гвоздя" конусная прижимная сила к тонкой плоскости металла, а у "клопа" бОльшая площадь фиксации за счёт плоской шляпки.
Мой опыт к Вашим услугам!
musaev67
musaev67
Махачкала
28.02.2024 в 19:09:37
порекомендуйте приличный просекатель профиля. Профиль сотка...
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.02.2024 в 21:02:57
musaev67, Edma. Размер профиля роли не играет. Какая разница 50х50 или 100х50
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
28.02.2024 в 21:09:00
musaev67 написал: порекомендуйте приличный просекатель профиля. Профиль сотка...
musaev67, Ну, это у каждого свой... У меня два любимых, и оба ноу нэйм! :a
Один чисто для перегородочных профилей. Второй подходит даже для просечки потолочного (27х28).
Попробуйте в магазине проверить работу на кусках профиля. Лучше чтобы одной рукой сжимался, а внутри профиля просечка выходила не прямой, а раскрывалась "розочкой".
musaev67
musaev67
Махачкала
29.02.2024 в 14:55:06
кто нибудь использует насадку с "трещеткой" (расцепительной муфтой) для шуруповерта? Чтоб саморез не уходил в лист гипсокартона слишком глубоко. Покупать специальный проводной шуруповерт для гипсокартона неохота.
musaev67
musaev67
Махачкала
29.02.2024 в 17:17:09
Отбой. Заказал себе bosch gtb 12v-11
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
29.02.2024 в 20:16:01
musaev67 написал: кто нибудь использует насадку с "трещеткой" (расцепительной муфтой) для шуруповерта? Чтоб саморез не уходил в лист гипсокартона слишком глубоко. Покупать специальный проводной шуруповерт для гипсокартона неохота.
musaev67, "Трещётка" срабатывает через раз, относительно необходимой глубины. Либо набивать руку на обычной бите, либо специализированный шуруповёрт с упором (как bosch gtb 12v-11), либо шурик с ленточной подачей.
Бита с ограничителем тоже - туфта для начинающих.
musaev67
musaev67
Махачкала
01.03.2024 в 15:10:57
ИгорьPurnesh, лента с саморезами как я понял это дорого.... Оригинальная или бывает аналог для Бош?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.03.2024 в 15:17:58
musaev67 написал: Отбой. Заказал себе bosch gtb 12v-11
musaev67, зачем ?
musaev67 написал: ИгорьPurnesh, лента с саморезами как я понял это дорого.... Оригинальная или бывает аналог для Бош?
musaev67, зачем она вам, к этому Шурику не подойдёт
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
01.03.2024 в 19:31:36
musaev67 написал: лента с саморезами как я понял это дорого....
Дороже, но острее и по скорости в три раза быстрее.
musaev67 написал: Оригинальная или бывает аналог для Бош?
Есть и у Бош оригинальная лента (прям сейчас в Москве пропала), есть и у других производителей. Взаимозаменяемые. Сейчас крутим саморезами в ленте от Hard-Fix. Почти копия, но у Бош чуть острее... :confused:
musaev67
musaev67
Махачкала
02.03.2024 в 00:24:53
ИгорьPurnesh, понял
