jekasus
jekasus
Добрич
06.09.2023 в 20:57:17
bc---- написал: Может, есть какое секретное кунфу против этого?
Есть - картон, монтажная пена и шпаклевка фасадной сеткой, там около 15 см, несложная ситуация...
Баш майсторът
Siri93
Siri93
Ялта
19.12.2023 в 22:19:52
Подскажите пожалуйста, около года назад залили соседи, и вскоре после этого у меня появилась сыпь на коже, подумала что возможно эти две вещи связанны, решила заглянуть под гипсокартонный потолок, вдруг там плесень появилась, обнаружила следующее;
1) Там темноватое пятно на гипсократонне но мне кажется это не плесень, не уверена, к сожалению на камеру которую взяла за копейки (миниатюрная на проводе) качество не очень, поэтому получилось снять только так. По мимо пятна в этом же месте на гипсе видно какие-то белые пупырышки не знаю что это. Как Вы думаете – можно успокоится что и то и то 100% не плесень и оставить как есть?
2) Меня немного смутило что как не пыталась не смогла увидеть никаких надписей на гипсокартонне, видимо это ноунейм дешевый какой-то. Как думаете на него случайно аллергии быть не может?
3) Это уже не про гипсокартон но надеюсь ничего страшного если спрошу тут же, я камеру направляла через отверстие в которую ставится потолочная лампочка, так вот вытащив лампочку оказалось что там гуляет сквозняк, прям дует слегка из отверстия, ни как не могу понять как такое возможно, я в физике совсем не понимаю – подскажите пожалуйста такой эффект может быть от какого-то перепада температур или еще чего? Как такое вообще возможно? (это обычная квартира в многоэтажки – дому наверно лет ~35)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
20.12.2023 в 22:39:41
1)
Siri93 написал: Там темноватое пятно на гипсократонне но мне кажется это не плесень,
На плесень не похоже. Скорее на мусор осыпавшийся с потолка. 2) Возможно "но нейм", но скорее профиль перекрывает надписи. И нет, аллергия может быть только если его есть ложками. ;) 3) Это нормально явление. По этому принципу работает тяга в вент каналах вашего дома - разница температур.
Сыпь могла появится на нервной почве. Заливки от соседей редко когда без нервотрёпок проходят... :confused:
Мой опыт к Вашим услугам!
Сибиряк
Сибиряк
21.12.2023 в 01:15:42
ИгорьPurnesh мудро и верно
Siri93
Siri93
Ялта
22.12.2023 в 00:56:49
Хорошо, спасибо!
виталий александрович
12.01.2024 в 11:35:06
Уважаемые "Гипсари"! Возник вопрос, - чем крепить направляющий профиль к бетонному потолку для короба? Разве обязательно использовать анкер клин? Обычного дюбель гвоздя разве не хватит? Я больше по молярке работаю, с ГКЛ редко.
12.01.2024 в 11:37:10
Речь не о подвесах, а именно непосредственно профиль к потолку.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.01.2024 в 12:08:02
виталий александрович, дюбель-гвоздь, дюбель и шуруп. Анкер-клин используют по нормам пожарной безопасности, то что большая конструкция не упала. Короба можно просто крепить на дюбеля
12.01.2024 в 12:22:18
dmitrovski, спасибо. Т. е. в квартире можно использовать обычные дюбель гвозди, шаг почаще, примерно через 30 и никуда он не денется... А то меня сегодня напугали, мол только анкерклин и никак иначе! Поэтому и решил тут спросить)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.01.2024 в 12:31:28
dmitrovski написал: виталий александрович, дюбель-гвоздь, дюбель и шуруп. Анкер-клин используют по нормам пожарной безопасности, то что большая конструкция не упала. Короба можно просто крепить на дюбеля
dmitrovski, +1
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.01.2024 в 12:36:50
виталий александрович написал: меня сегодня напугали, мол только анкерклин и никак иначе!
Про этих пустых говорунов сказано - "слышал звон, да не знает откуда он!"... Такие и лоб себе разобьют! :killyourselfbywall:
Отправьте их читать техничку Кнауфа! ;)
виталий александрович написал: Т. е. в квартире можно использовать обычные дюбель гвозди, шаг почаще, примерно через 30 и никуда он не денется...
Не только в квартире, а в любом месте. И специально для тех кто не читает техничку в ПН (ППН) заранее проделаны отверстия с шагом в 500мм, а это значит что такой шаг вполне достаточен для конструкции. Можете конечно в какие-то моменты подстраховаться и сделать дополнительный крепёж, но это по обстоятельствам.
