ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.06.2023 в 00:05:07
voevodin74, Сапфир реально очень плотный материал, и в него действительно сложно правильно утапливать даже специализированные саморезы, а тем более ещё и через доп слой ГВЛ. Как мы выходим из этой ситуации - сверлом по металлу 3,5мм засверливаем оба слоя, чтобы XTN проходил через меньшую плотность материала (ГВЛ очень плотно-волокнистый). Шуруповёрт должен быть выставлен не на сверление, а на шурупы (пониженное количество оборотов, повышенная мощность), и качественная, свежая, не слизанная бита. Если всё равно не удаётся притопить шляпку, Сапфир позволяет немного выкрутить и закрутить саморез повторно, с бОльшим усилием.
Мой опыт к Вашим услугам!
Эккард
Эккард
Волгоград
30.06.2023 в 12:35:31
Всем здравствуйте.Ребят кто работал с Гипсовая плита Gyproc Стронг толщиной 15 мм (ГСП-R), на потолках коробок много ниш всяких, реально от него по например 5 сантиметров отрезать?, может лучше с гклв коробки сделать , а его по плоскости пустить. Или нормально режется?. Прокомметируйте плиз, ниш под светильники тьма, не хочу потом плеваться , цену уже не поднять, и еще , как он фрезеруется? Вообще трудоемкость по вашему на сколько выше?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
30.06.2023 в 18:30:38
Эккард написал: Ребят кто работал с Гипсовая плита Gyproc Стронг толщиной 15 мм
Мы. Отличный материал с точки зрения качества и надёжности.
Эккард написал: реально от него по например 5 сантиметров отрезать?
Смотря чем резать. Мы работаем погружной (с пылесосом), лобзиком, реноватором и ножи с лезвиями Олфа - отлично режут!
Эккард написал: как он фрезеруется?
Хреново.
Эккард написал: Вообще трудоемкость по вашему на сколько выше?
По "какобальной" шкале? В нём как положено было раньше, напихано большое количество армировки (сейчас в 12.5 армировка осталась только в Акулайне и Сапфире). Сердцевина гипса по сути такая-же как в ГКЛВ, но на 3мм больше, и соответственно немного тяжелее.
В общем, Стронг посерёдке - лучше обычного ГКЛВ, и в работе примерно похож на аккустические листы, но полегче Хабито (противоударный).
Эккард
Эккард
Волгоград
01.07.2023 в 02:23:38
ИгорьPurnesh, Ясно спасибо. Ниши буду делать тогда лучше из гклв .а горизонт из 15 мм
Мартин
Мартин
10.07.2023 в 00:29:16
Безымянный 100%-й аналог Wolfcraft 4009000 (1700 на ЯМ против 6000 оригинал) без третьего ножа:
Эккард
Эккард
Волгоград
10.07.2023 в 18:17:15
Всем здравствуйте. Парни кто знает, Подскажите техническую маркировку саморезов для скручивания двух листов гипсокартона между собой , не так давно у кнауфа появились.
bc----
bc----
05.09.2023 в 14:03:15
Камрады, нужна мудрая мысль. Мудак сантехник проложил трубы ровно в тех местах, куда надо крепить направляющие. Может, есть какое секретное кунфу против этого? Сдвинуть границу короба правее нельзя, не влезет раковина.
kolokol888
kolokol888
Находка
05.09.2023 в 14:55:11
bc----, Что бы сделал я. Отстегнул крепления труб от стены в нижней части,отогнул трубы в красной изоляции от стены и подсунул под них трубу в синей изоляции,закрепил. Труба в синей изоляции явно не строго вертикально,низ больше уходит к границе инсталяции.Ну и попытался бы задвинуть верхнюю часть этой трубы больше за бачок вплоть до штрабления.Ну и профиль ставить только на том участке,на котором трубу удалось отодвинуть. Или подрезать полку на профиле в тех местах где труба недостаточно отодвинулась но в этом участке не крутить саморезы а садить лист на клей. P.S.Ну и самый край,если ничего не удаётся отодвинуть - направляйку к стене на клей,даже с подрезкой задней полки,даже с заменой направляйки на более широкую,и потом на неё лист так же на клей. В этом случае для большей жёсткости оставшегося металла вместо пн использовать пс.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.09.2023 в 14:58:39
bc----, сантехник здесь не при чём. Сначала надо было каркас собрать. Вначале воду развели потом инсталляцию ставили, затем полусухая стяжка, так было?
bc----
bc----
05.09.2023 в 15:53:30
dmitrovski написал: bc----, сантехник здесь не при чём. Сначала надо было каркас собрать. Вначале воду развели потом инсталляцию ставили, затем полусухая стяжка, так было?
dmitrovski, скорее всего, да. Это без меня было. Но блин санта же разводил трубы, и понимал, что здесь короб планируется
Грэй
Грэй
05.09.2023 в 18:37:05
bc----, Я бы поставил не стандартный профиль в виде буквы "П" а уголок. полкой наружу. Часть полки закроется гипсокартоном, остальное потОм плиткой закроется.
