ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.03.2024 в 20:57:38
musaev67 написал: при обшивке стен гипсокартоном чем крепите подвесы к стене из газоблока? Длинными саморезами по дереву?
musaev67, Дюбель для газобетона https://market.yandex.ru/product--diubel-dlia-gazobetona-tech-krep-rd-8kh55-200sht-151897/1900036157?sponsored=1&sku=102111980198&do-waremd5=CEKsqh9Vz6jnv9Tlrepyjw&uniqueId=1021712 Саморез "клоп" 35-50мм
musaev67 написал: Длинными саморезами по дереву?
Просто резьба не будет долго и надёжно держать.
Мой опыт к Вашим услугам!
musaev67
musaev67
Махачкала
14.03.2024 в 01:41:28
ИгорьPurnesh, понял
musaev67
musaev67
Махачкала
19.03.2024 в 19:02:22
Для разрезания листов ГВЛ 12,5мм с одного прохода хватит мощности циркулярной пилы Бош 1200w c кругом 165мм? Какое колличество зубов оптимально для такой процедуры?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
19.03.2024 в 20:46:12
musaev67 написал: Для разрезания листов ГВЛ 12,5мм с одного прохода хватит мощности циркулярной пилы Бош 1200w c кругом 165мм?
Да, смотрите сами, чтобы не ревела пила, а спокойно прорезала на всю глубину.
musaev67 написал: Какое колличество зубов оптимально для такой процедуры?
Не пересчитывал... :confused:
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.03.2024 в 22:16:34
musaev67 написал: Для разрезания листов ГВЛ 12,5мм с одного прохода хватит мощности циркулярной пилы Бош 1200w c кругом 165мм? Какое колличество зубов оптимально для такой процедуры?
musaev67, 4 зуба Есть специальные диски- по фиброцементу и гвл. Я пилил дисками и по дереву У меня Festool tsc 55, это аккумуляторная погружная
musaev67
musaev67
Махачкала
20.03.2024 в 02:08:27
Благодарю...
musaev67
musaev67
Махачкала
23.03.2024 в 10:21:17
Ещё вопрос. Если предпочитаете резать профиль циркуляркой, какие диски используете для резки профиля? В описаниях к дискам вижу предписания резать металл на 2000 оборотах. У моей циркулярки 5200. Видимо нужна циркулярки с оборотами пониже или регулировкой оборотов?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
23.03.2024 в 14:46:46
musaev67 написал: Если предпочитаете резать профиль циркуляркой, какие диски используете для резки профиля?
Мы режем либо болгаркой (и то, только те помещения в которых не будет высокой влажности), либо ножницами. Как-то нет необходимости резать большие объёмы на скорость. :confused:
musaev67 написал: В описаниях к дискам вижу предписания резать металл на 2000 оборотах. У моей циркулярки 5200. Видимо нужна циркулярки с оборотами пониже или регулировкой оборотов?
Вам уже всё понятно. Если производитель говорит что скорость резки металла 2000, а у вас в два с лишним раза больше! :scare Вы ведь не хотите чтобы диск под нагрузкой разлетелся шрапнелью в разные стороны? :nо:
musaev67
musaev67
Махачкала
23.03.2024 в 16:20:41
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, От болгарки профиль ржавеет со временем при влажности?
Сибиряк
Сибиряк
23.03.2024 в 22:41:49
бывает но не от влажности , а от воды
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
23.03.2024 в 22:45:27
musaev67, Да. Поверхностная защита (оцинковка) сгорает при пилении болгаркой. И от повышенной влажности сердечник начинает ржаветь.
