musaev67
musaev67
Махачкала
26.03.2024 в 00:02:42
dmitrovski написал:
musaev67 написал: Для разрезания листов ГВЛ 12,5мм с одного прохода хватит мощности циркулярной пилы Бош 1200w c кругом 165мм? Какое колличество зубов оптимально для такой процедуры?
musaev67, 4 зуба Есть специальные диски- по фиброцементу и гвл. Я пилил дисками и по дереву У меня Festool tsc 55, это аккумуляторная погружная
dmitrovski, Ваша пила же имеет регулировку оборотов от 2000 и выше... Вам и профиль можно резать
musaev67
musaev67
Махачкала
08.04.2024 в 01:19:05
Если зашиваете в два слоя, первый ГВЛ потом ГКЛ, стыки листов ГВЛ с заводской кромкой сами шпаклюете с лентой или это работа маляров? Или обрезаете заводскую кромку ?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.04.2024 в 10:28:59
musaev67, ГВЛ может быть с фаской и без фаски. Если фаской, то заделывает тот кто его крутит, на первом слое лента не нужна
Roman Genna
Roman Genna
Тула
08.04.2024 в 12:34:22
Уважаемые такой вот вопрос: при монтаже гипсокартонной перегородки в 2 слоя гкл, нужно ли проклеивать гипсокартон ПВА? По технологии этого конечно делать не нужно, но многие мастера советуют это сделать, для более жесткой конструкции перегородки.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.04.2024 в 14:56:53
Roman Genna, Мастера не советуют! Что вы должны так это заполнить, на первом слое, ПЛУК или УК шпаклевкой!
Roman Genna
Roman Genna
Тула
08.04.2024 в 15:09:59
Да, спасибо! Разобрался с вопросом. Более того мои заключения по этому вопросу следующие. Клей ПВА содержит в своем составе воду до 10% , следовательно процесс испарения влаги в замкнутом пространстве крайне затруднителен, вероятнее всего начнут корродировать шляпки саморезов, может образовываться плесень между слоями. Если финишную шпаклевку сделали раньше чем вышла влага (а установить это будет практически невозможно) то появление пузырей и вздутий практически гарантированно. Если же склеивать листы зеленого гипсокартона т.е. влагостойкого, то все вышеперечисленные процессы гарантированы со 100 % вероятностью. Технические решения концерна КНАУФ, который работает фактически по всему миру лучшее тому доказательство.
musaev67
musaev67
Махачкала
08.04.2024 в 17:10:29
dmitrovski, да, пардон , тупанул на счет ленты для первого слоя
DrPilman
DrPilman
Минск
03.06.2024 в 13:38:17
Подскажите, пожалуйста, происходит ли со временем проседание минеральной ваты внутри гипсокартонной перегородки? Сейчас на этапе выбора материала для внутренних перегородок и услышал такую "страшилку". Спасибо!
Грэй
Грэй
04.06.2024 в 04:00:40
DrPilman написал: Подскажите, пожалуйста, происходит ли со временем проседание минеральной ваты внутри гипсокартонной перегородки? Сейчас на этапе выбора материала для внутренних перегородок и услышал такую "страшилку". Спасибо!
DrPilman, проседание может случиться. когда вата не закреплена, но и это не обязательно. Выбирайте правильную жесткую вату, а неправильную, мягкую - хорошо закрепляйте , чтобы не проседала.
DrPilman
DrPilman
Минск
04.06.2024 в 13:05:41
Грэй, спасибо! Тогда возникает вопрос, если внутри гипсокартонных плит находится плотная вата, то как тогда устанавливать дюбели Кнауф Hartmut или им аналогичные, которые держат большую нагрузку? Ведь они будут упираться в плотную минеральную вату при попытке их установить в тело перегородки. Или минеральная вата не настолько плотная, что бы помешать установке таких дюбелей?
Грэй
Грэй
04.06.2024 в 15:45:36
любую вату можно просверлить И вы не поверите - сверлится она легче, чем бетон!
