DrPilman
DrPilman
Минск
05.06.2024 в 10:35:13
Грэй написал: любую вату можно просверлить И вы не поверите - сверлится она легче, чем бетон!
Грэй, вопрос в другом - как потом через два слоя гипсокартона установить широкую пластину от Кнауф Hartmut, когда внутри лежит плотная минеральная вата?
Иркут
Иркут
Иркутск
14.08.2024 в 12:36:21
Здравствуйте, в местах примыкания межкомнатных перегородок из гкл и бетонным потолком, есть зазор глубиной 24 мм. и шириной от 6 до 25 мм. Хочу его чем то заполнить, чтобы улучшить шумоизоляцию перегородок, если задуть пеной то шумоизоляция будет не очень, может заполнить зазор гипсовой штукатуркой, но я предполагаю, что штукатурка полопается со временем, тем более район сейсмически активный. Подскажите, чем бы вы заполнили этот зазор?
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
14.08.2024 в 12:48:53
Иркут написал: в местах примыкания межкомнатных перегородок из гкл и бетонным потолком
Должна быть лента упругая 6-8 мм.
Иркут написал: зазор гипсовой штукатуркой
Да.
Иркут написал: штукатурка полопается со временем
В месте контролируемой трещины применить герметик нетвердеющий.
Иркут написал: район сейсмически активный
Учесть в конструкции ГКЛ перегородок.
Звукоизоляция
Иркут
Иркут
Иркутск
14.08.2024 в 13:59:04
АлександрААА написал:
Да.
АлександрААА, спасибо за ответ, не совсем понял, в месте контролируемой трещины, это в смысле в штукатурке сделать пропил и заполнить его герметиком?
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
14.08.2024 в 14:07:41
Иркут написал: в месте контролируемой трещины
В деформационном шве (лента упругая).
Звукоизоляция
14.08.2024 в 16:36:29
Возможности зазора определяются по возможному прогибу верхнего перекрытия. Иногда приходится использовать и скользящие варианты крепления перегородки к потолку.
Иркут
Иркут
Иркутск
22.08.2024 в 13:56:11
АлександрААА,здравствуйте, не совсем понятно, лента упругая, наклеена на направляющий профиль, который закреплён к бетонному потолку. Вы пишите, что зазор можно заполнить штукатуркой, но нужен зазор заполненный герметиком, в месте контролируемой трещины. Как это реализовать?
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
22.08.2024 в 14:30:29
Иркут написал: заполнить штукатуркой
Перекрытие - лента упругая 8 мм - Унифлот - ГКЛ. Ленту подрезать под углом 45 - герметик полиуретановый.
Звукоизоляция
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
22.08.2024 в 19:10:14
DrPilman написал:
DrPilman, Хоть вата и плотная, между листами и ватой есть зазор достаточный чтобы развернулась пластина Хартмут.
Можно так-же использовать внутренний слой не ГКЛ а ГВЛ, и тогда нет необходимости в Хартмутах, или доп закладных элементах!
Так-же у других производителей существуют достаточно надёжные, и даже более удобные крепежи! Например болты Молли. :confused:
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
22.08.2024 в 19:21:18
Иркут написал: Здравствуйте, в местах примыкания межкомнатных перегородок из гкл и бетонным потолком, есть зазор глубиной 24 мм. и шириной от 6 до 25 мм. Хочу его чем то заполнить, чтобы улучшить шумоизоляцию перегородок,
Можете смело запенить. Пена в данной ситуации является не изолятором, а заполнителем шва. Изолятором является конструкция каркаса из профиля и его наполнение.
Иркут написал: тем более район сейсмически активный.
У вас изначально обязан быть пустой шов примыкания как к потолку, так и к полу, для избежания напряжения в конструкции. Стойки (ПС) не должны быть жёстко зафиксированы к направляющим (ПН), листы обшивки должны быть не пришиты к потолочным и напольным (ПН) профилям! Шов между листом и "перекрытием" должен быть около 10мм. который можно заполнить пластичным герметиком (акрил; силакрил; МС полимер), так-же можно запенить и покрасить.
С эстетической точки зрения это выглядит не очень, поэтому ещё можно наклеить потолочный плинтус, с фиксацией только на потолке. На стене будет скользящая плоскость и "запланированная трещина".
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
23.08.2024 в 04:33:13
Пена монтажная - зло для звукоизоляции.
Звукоизоляция
