koris
koris
Волгоград
06.11.2010 в 18:40:31
almeca написал : Может, дизайн такой?
типа, морской? :)
всё в голове (с)
almeca
almeca
Пенза
06.11.2010 в 18:46:10
koris написал : типа, морской?
ага, надо ещё немного помочить - будет "Девятый вал":)
Yurydan
Yurydan
Юг
06.11.2010 в 19:00:32
koris написал : прикольный откос от строителей.
  • хм, прикольно то, что он уже похож на
almeca написал : "Девятый вал"
С чего бы это? Поднял штору, посмотрел на свой, всё нормально - штиль.
koris
koris
Волгоград
06.11.2010 в 21:31:41
Yurydan написал : С чего бы это?
редкое крепление и неотапливаемое помещение: сырость, вот он и прогнулся...
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.11.2010 в 22:37:52
koris написал : прикольный откос от строителей...
У Вас на этом обьекте столько приколов, шо аж голова кругом идет :)
koris
koris
Волгоград
06.11.2010 в 22:43:57
Палецкий написал : У Вас на этом обьекте столько приколов, шо аж голова кругом идет
ну, допустим, объект только начался и сколько их будет в дальнейшем - ? :) Да, в принципе и до этого были приколы, просто я их не выкладывал сюда... Вот ещё, кстати, писАл:http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61374&page=1 Не жизнь, а сплошные приколы, блин...
всё в голове (с)
Yurydan
Yurydan
Юг
07.11.2010 в 08:46:24
Поверхность и торцы ГКЛВ грунтуется перед приклеиванием Перфилксом на кирпичную стену? Кирпичная стена прогрунтована Лакрой. И перед укладкой плитки нужно грунтовать поверхность ГКЛВ?
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.11.2010 в 12:28:23
Yurydan написал : Поверхность и торцы ГКЛВ грунтуется перед приклеиванием Перфилксом на кирпичную стену?
По умолчанию, листы ГКЛ перед приклейкой должны быть чистые и без пыли ..если это требование выполнено, то грунтовать не надо. Грунтовка производится после приклеивания ... перед шпаклеванием
Yurydan написал : И перед укладкой плитки нужно грунтовать поверхность ГКЛВ?
..обязательно надо грунтовать
Shvex
Shvex
Котлас
07.11.2010 в 17:12:58
Анд написал : Клеить можно на что угодно, даже на гипс
Вероятно можно использовать любой клей для настенной кафельной плитки?
FF_Group
FF_Group
08.11.2010 в 10:04:16
ну-с, граждене... похвастаюсь успехами... фотки староваты правда... уже борт под покрас подготовил. какую краску посоветуете? и еще объясните мне разницу между шитроком московским и питерским? какой таки круче?
и вот на третей фотке стык резаного листа с листом с утоненной кромкой. как бы перепад чувствуется. как тут правильно армировать/шпаклевать? на резаный лист просто минимальное количество фугена, потом сплошняком уже шитрока уложить?
Анд
Анд
08.11.2010 в 17:44:57
Shvex написал : Вероятно можно использовать любой клей для настенной кафельной плитки?
Если что-то неизвестно, но очень хочется попробовать- Проводишь испытания! (Меня так жизнь научила.) клешь так, клеишь эдак и ждёшь когда высохнет. Проверяешь на излом, сыпучесть, на удар....Однако, дело, которым мы занимаемся- достаточно серьёзное. Если мы строго действуем по инструкции, рекомендациям завода-изготовителя, применяем материал в соответствии с его назначением- и получаем тот или иной результат- это один спрос. Если же занялся самодеятельностью, не сделал достойно свою работу, а возможно и загубил работу тех, кто выполнял начальные этапы- получай по полной программе. Поговорка есть хорошая- "Не знаешь как строить?" - СТРОЙ ПО УРОВНЮ!
