Палецкий
Палецкий
Ровно
13.11.2010 в 22:41:01
koris написал : от корпуса ножа до самого резака замерить расстояние и потом его учитывать.
Трошки геморно это
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.11.2010 в 22:43:11
алекс851 написал : ну ясен пень где, у меня правда тогда придется за воду платить.
...не-ве-рююю! :) В счетчике нет черных металлов
koris
koris
Волгоград
13.11.2010 в 22:44:56
Палецкий написал : Трошки геморно это
да не так сильно и геморно... как мне кажется... :)
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
13.11.2010 в 22:45:43
Палецкий написал : Сообщение от алекс851
ну ясен пень где, у меня правда тогда придется за воду платить. ...не-ве-рююю! В счетчике нет черных металлов
вообще ничего не понял :( вы об чём это, вообще?
всё в голове (с)
Анд
Анд
13.11.2010 в 22:45:51
Палецкий написал : Там колесики типа как у плиткореза
Много ли этими колёсиками бумаги нарежешь- это же не плитка. Очень похоже на то, как в переходах стеклорезы толкают. Что они ими только не вытворяют! Прямо цирк!
baly
baly
Брянск
13.11.2010 в 22:47:39
koris написал : это какие?
платтеншнайдер, штрайфентреннер
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.11.2010 в 23:05:31
koris написал : вы об чём это, вообще?
нимагу сказать ..нарушение правил :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.11.2010 в 23:07:13
Анд написал : Много ли этими колёсиками бумаги нарежешь- это же не плитка.
Так, в принципе, они и не нарезают а просто продавливают ..бумага слабенькая, площадь контакта мизерная ..нет проблемм
алекс851
алекс851
13.11.2010 в 23:18:17
Анд написал : Это не надолго.
вы сударь говорите глупость не зная сути ножа.сей инструмент режет только картон-чем и хорош- но с двух сторон.чему там портится и тупиться?
serg12
serg12
14.11.2010 в 00:13:31
Извиняюсь, возможно тема уже обсуждалась. Просто нету времени шерстить все сообщения этой темы.
Имеется труба, которая идёт под потолком горизонтально вдоль стены. Требуется изготовить короб на эту трубу. У меня в голове крутятся 2 варианта.
  1. с обоих сторон от трубы - профиля ПН, к ним короткие отрезки профиля ПП, угол - 2 профиля ПН скрученных. Достоинства - простота монтажа, "классическая" схема для горизонтальных коробух. Недостатки - из-за потолочного положения профиля вес короба будет держаться на саморезах, закрученных в тоненькую жесть, и при этом работающих на сдвиг. Ввиду немалого веса короба, т.к. труба большая, грозит обрушением. Хотя эта схема применяется в многоуровневых потолках.
  2. По стене и потолку профиль ПН, от профиля ПН что на потолке к середине прикручены потолочные подвесы на тягах, в плиту перекрытия. На них висит профиль ПП, к нему прикручен профиль ПН, который образует угол конструкции. В горизонтальной плоскости закреплены профиля ПП, в вертикальной - они же. Профиля-коротыши закреплены только на стыках листов.
Пожалуйста, посоветуйте, какая конструкция лучше, или предложите свою. Надёжность стоит на первом месте, ибо обрушение конструкции чревато санкциями...
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.11.2010 в 00:21:12
serg12 написал : какая конструкция лучше
...первая конструкция ..даже не сомневайтесь
