almeca написал : ну это немного сложней
Вот видишь! А при телепортации нужен только чистый чек с печатью :)
14.11.2010 в 22:43:28
15.11.2010 в 09:29:22
almeca написал : И даже 8 слоев ГКЛ для этого будет недостаточно. Если вы хотите изолировать себя от этого шума, вам нужно "развязать" каркас обшивки потолка с конструкцией потолка, то есть нужно применять виброизолирующее крепление подвесов и предусматривать прокладки в местах промыкания обшивки потолка к стенам.
Не факт. Шум практически на 100% воздушный - капли дождя структурный не могут создать в силу своего малого веса. А при воздушном шуме стропилы его практически не передают. Так что виброразвязка ничего не даст вообще.
almeca написал : если вы о теплотехнике, то я немного теряюсь... Какую роль играет плотность конструкции в смысле теплопроводности?
Странно, я полагал, что это очевидно. В теплопереносе два главных параметра - тепловое сопротивление и теплоемкость элементов конструкции. Теплоемкость практически равна погонной (на кв. метр) массе элементов конструкции. Об ней и речь. Вспомните хотя бы, почему категорически рекомендуют утеплять стены снаружи, а не внутри. Тепловое то сопротивление в обоих случаях одинаковое, а какой разный эффект! Это банальности, вроде....
15.11.2010 в 20:46:39
Сегодня заделал стыки на ГКЛВ Перлфиксом. Нужно ли вытирать тонкий слой клея, остающийся от шпателя на поверхности листа? Он когда подсох, вытрется влажной тряпкой, не повредит ли влагогостойкому слою и, если оставить, не помешает ли в приклейке плитки?
15.11.2010 в 22:01:47
Yurydan написал : Он когда подсох, вытрется влажной тряпкой,
можно просто шпателем соскрести (только без фанатизма :)). вообще-то стыки лучше Волма-Слоем проходить или Волма-Швом - Монтаж хуже зачищается. И, если хотите - под плитку швы плиточным клеем заделать можно
Yurydan написал : не повредит ли влагогостойкому слою
нет
Yurydan написал : если оставить, не помешает ли в приклейке плитки?
помешает
всё в голове (с)
15.11.2010 в 22:04:13
Vladimir_Vas написал : Шум практически на 100% воздушный
что-то вы сами себе противоречите...Вы же писали о "громком шуме с ударными составляющими"?
Vladimir_Vas написал : , а какой разный эффект!
я почему-то считал, что это связано с образованием конденсата на границе ограждающей конструкции и утеплителя при внутреннем утеплении.
15.11.2010 в 22:44:35
koris написал : вообще-то стыки лучше Волма-Слоем проходить
15.11.2010 в 22:46:10
Yurydan написал : надо же как-то его пристроить..
ну и нормально пристроили :)
всё в голове (с)
16.11.2010 в 10:24:43
здравствуйте чота поиск не помог с рынка московского в мытищах мне привезли за неимением кнауфа гвл 10 ка размеры 2500 на 1250 вашпе ноунейм что за чудо такое кто сталкивался? как поведет себя? первоначальное впечатление положительное гладкий очень и однозначно крепче кнауфа можно брать за любой угол поднимать как хочеш не ломается ваще
16.11.2010 в 10:37:30
almeca написал : что-то вы сами себе противоречите...Вы же писали о "громком шуме с ударными составляющими"?
Никакого противоречия. В теме о шумоизоляции различают два вида шума: структурный и воздушный. Последний представляет собою распространяющийся по воздуху звук любого спектрального и временного состава, включая ударные составляющие. Тогда как структурный шум распространяется по твердым элементам конструкции. По нему совершенно другие методики измерения и другие методы изоляции. Но это уже ликбез по шумозащите. Так что никакого противоречия нет. Капли дождя в конструкции стропильной системы не формируют структурный шум в силу крайне малой массы капли. На плотных покрытиях, типа натуральной черепицы они не формируют и воздушный шум. А вот на металлочерепице - формируют в силу очень малой толщины листа (доли миллиметра) и соответственно погонной (на единицу площади) массы. Я понятно объяснил?
16.11.2010 в 19:02:48
Vladimir_Vas написал : Я понятно объяснил?
Великолепно!
Vladimir_Vas написал : формируют в силу очень малой толщины листа (доли миллиметра) и соответственно погонной (на единицу площади) массы.
то бишь шумит он из-за малой толщины и массы... Интересно, а почему лист кровельного железа под дождем шумит сильнее полиэтиленовой пленки? Вроде как масса у железа больше, да и потолще маленько...:) Ну это ладно. Так вы-то от чего хотите защититься? Вы считаете, что минваты будет недостаточно для гашения воздушного шума?
16.11.2010 в 22:39:57
almeca написал : Интересно, а почему лист кровельного железа ... ?
Резонансная частота другая :)
