almeca
almeca
Пенза
05.12.2010 в 21:45:01
Палецкий написал : он уже забил на это дело
уснул....
Mihail1975
Mihail1975
06.12.2010 в 10:44:26
Можно и не до потолка.только ребра жесткости сделать из того же гкл( сверху на перегородку типа расчёски вид)а между этими рёбрами потом шкафчики впендрячить.
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
06.12.2010 в 21:57:03
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
В очередной раз обращаюсь к Вашему опыту и знаниям. :help Подскажите как лучше пристыковать ГКЛ к пластиковому окну, точнее интересует сам стык?
Один строитель предлагает просто пристыковать ГКЛ, зашпаклевать и покрасить. Второй предлагает закрепить П-образный пластиковый профиль к пластиковой раме на силикон, а в профиль вставить ГКЛ. Первый утверждает что в течении двух лет силикон станет грязно-серым. Второй утверждает что стык шпаклёвка - пластиковое окно через год даст трещину. :cool: Подозреваю что и во втором варианте будет трещина(((
almeca
almeca
Пенза
06.12.2010 в 22:10:10
ratnik.74 написал : закрепить П-образный пластиковый профиль к пластиковой раме на силикон
я делаю так, только не на силикон, а на жидкие гвозди. Однако это дрступно только для ГКЛ 10мм.
ratnik.74 написал : течении двух лет силикон станет грязно-серым.
даже если приклеите на силикон, его видно не будет.
ratnik.74 написал : стык шпаклёвка - пластиковое окно через год даст трещину.
ну уж так и через год! Он треснет сразу, как в помещении установиться нормальная влажность - при ремонте обычно повышенная. :)
отделкин
отделкин
Петрозаводск
06.12.2010 в 22:39:37
almeca написал : я делаю так, только не на силикон, а на жидкие гвозди. Однако это дрступно только для ГКЛ 10мм.
а я просто прикручиваю к раме профиль на саморезы
ratnik.74 написал : как лучше пристыковать ГКЛ к пластиковому окну,
лучше через профиль
koris
koris
Волгоград
06.12.2010 в 22:41:03
ratnik.74 написал : закрепить П-образный пластиковый профиль к пластиковой раме на силикон, а в профиль вставить ГКЛ.
можно и на "клопики"
almeca написал : Однако это дрступно только для ГКЛ 10мм.
почему? я покупал спец профиль для ГКЛ 12,5, заходит в натяг...
всё в голове (с)
4eh
4eh
Прага
06.12.2010 в 22:45:10
koris написал : ГКЛ 10мм.
а что бывают такие листы ?
koris
koris
Волгоград
06.12.2010 в 22:49:31
4eh написал : Сообщение от koris
ГКЛ 10мм.
это не я писАл :) Думаю, что Алмека имел в виду ГКЛ 9,5 мм
всё в голове (с)
Yurydan
Yurydan
Юг
06.12.2010 в 22:55:51
Я просто одел П-образный профиль на тот край ГКЛ, что будет примыкать к окну. Ничего не клеил, не прикручивал. Сам лист ГКЛ уже примерил заранее, затем приклеил-прикрутил, там где ожидались пазухи - подпенил. Фишка ещё в том, что профиль можно сдвигать и если вдруг какие погрешности и образуется щель между П-образным профилем и окном при креплении листа ГКЛ, то можно просто придвинуть вплотную.
Yurydan
Yurydan
Юг
06.12.2010 в 22:59:21
Я просто одел П-образный профиль на тот край ГКЛ, что будет примыкать к окну. Ничего не клеил, не прикручивал. Сам лист ГКЛ уже примерил заранее, затем приклеил-прикрутил, там где ожидались пазухи - подпенил. Фишка ещё в том, что профиль можно сдвигать и если вдруг какие погрешности и образуется щель между П-образным профилем и окном при креплении листа ГКЛ, то профиль можно просто придвинуть вплотную к окну.
алекс851
алекс851
06.12.2010 в 22:59:38
я обычно делаю прорезь в пене на толщину ГКЛ,выставляю спереди маяки,вставляю в прорезь ГКЛ,запениваю изнутри и притягиваю к маякам.стык силиконю или акрилю
