14.12.2012 в 15:58:34
#3494754
Nadejda написал : Мне продали вот такие 25 мм..
Попробуйте 35 мм, жизнь должна наладиться :) На счет сетевого шура - можете дрелькой попробовать, при сноровке тоже неплохо.
14.12.2012 в 16:04:16
#3494763
муфты обгонки всё это хорошо но от тупых саморезов бестолку. . но сетевик всётаки решает проблему всегда на любых саморезах хоть дубовых.у него обороты 4000 из за этого саморез влетает как по маслу а ограничитель точно осаживает по глубине. тем более девайс очень недорогой
14.12.2012 в 17:10:28
#3494851
Да острые у меня саморезы:))))) Влетают как по маслу, но не фиксируются в листе, прокручиваются, и головка не утапливается в лист гипсокартона.. А советы взаимоисключающие получаются... Gins советует минимальную скорость и усилие, Витаон -сетевой шуруповерт с максимумом оборотов ... Задумалась:(
IrkAnt написал : Попробуйте 35 мм, жизнь должна наладиться
Пробовала, вроде немного получше, но не всегда :((..
14.12.2012 в 17:14:52
#3494857
ionchik написал : это если металл-металл.................а на гкл тогда он должен в профиль упереться шляпкой, чтобы прокручиваться, соответственно прошить гкл насквось!
И совсем не в профиль, в листе вертится незаглубленный в гипс:)) в любую сторону, и обратно практически не выворачивается:)))
ionchik написал : так вы барышня заигрались однако.............
еще не заигралась, только во вкус вхожу:))
14.12.2012 в 17:38:10
#3494886
Nadejda написал : советы взаимоисключающие получаются
Вовсе нет :) У акк шурика оборотов маловато (1500-1700), там удобнее на низкой скорости, даже рывком нажал-отпустил с сильным прижимом. На сетевом высокие (2000-6000) мало проседающие обороты, нажим не нужен, а вот палец с курка заранее снимать тоже полезно )
14.12.2012 в 17:41:37
#3494891
IrkAnt написал : Вовсе нет :) У акк шурика оборотов маловато (1500-1700), там удобнее на низкой скорости, даже рывком нажал-отпустил с сильным прижимом. На сетевом высокие (2000-6000) мало проседающие обороты, нажим не нужен, а вот палец с курка заранее снимать тоже полезно )
Ну в общем скоро пойду экспериментировать:) Точнее сначала надо каркас стенки построить:)
14.12.2012 в 18:07:44
#3494926
ionchik написал : это если металл-металл.................а на гкл тогда он должен в профиль упереться шляпкой, чтобы прокручиваться, соответственно прошить гкл насквось!;)
Если профиль - фольга, и обороты большие - то именно так и происходит.. Саморез отверстие в металле рвет раньше, чем гипсу просаживает. Я не знаю, как там с научной точки зрения, но на практике так.
Nadejda, если есть возможность выбрать профиль - лучше нормальный берите, пусть дороже, зато качество - в итоге дешевле выйдет. У нас вот например, почти все - фольга.. Редко более менее бывает. Экономят..
14.12.2012 в 18:12:28
#3494932
Gins написал : Nadejda, если есть возможность выбрать профиль - лучше нормальный берите, пусть дороже, зато качество - в итоге дешевле выйдет. У нас вот например, почти все - фольга.. Редко более менее бывает. Экономят..
Да профиль-то уж куплен:(( теперь придется крутить то, что куплено... но остаток докупать буду нормальный
14.12.2012 в 18:45:45
#3494972
Не расстраивайтесь. Надеюсь, все у Вас получится. В конце концов есть и плюсы - теперь Вы знаете, что покупать не нужно.
14.12.2012 в 19:41:30
#3495058
Gins написал : Саморез отверстие в металле рвет раньше, чем гипсу просаживает.
Nadejda, попробуйте другими шурупами, для деревяшек.
У них резьба реже.
ПОПРОБУЙТЕ!
14.12.2012 в 19:46:47
#3495072
Nadejda написал : И совсем не в профиль, в листе вертится незаглубленный в гипс) в любую сторону, и обратно практически не выворачивается))
Поскольку "металл" профиля совсем не металл, то саморез при больших оборотах просто срывает момент фиксации. Решается путём закручивания на малых оборотах (1скорость) и чуть большим нажатием на саморез. Когда шляпка подходит к листу, нажатие нужно ослабить - саморез сам зайдёт. Ну и не перекрутить, естессно.
14.12.2012 в 20:20:58
#3495124
Nadejda написал : Витаон -сетевой шуруповерт с максимумом оборотов
я знаю что говорю. обычным шуром вы проворачиваете шуруп на финише не успев его додавить. сетевой же даёт значительное ускорение он как бы забивает практически,и как только упрётся в картон больше не докрутит.потому даже на пергаментных профилях он показывает лучший результат. хотя если профиль 0.4 уже никакой не поможет, в 0.45 ещё худо бедно канает
14.12.2012 в 20:22:23
#3495127
stroyman написал : попробуйте другими шурупами, для деревяшек.
они еще легче проворачиваются .
вообще я обычно на 1000об кручу гипсокартон . по моему самая оптимальная скорость для аккумуляторного
14.12.2012 в 21:27:45
#3495321
витаон написал : хотя если профиль 0.4 уже никакой не поможет, в 0.45 ещё худо бедно канает
Толщину профиля я не измеряла, не знаю, но ножницами по металлу он режется не напрягаясь, хоть цветочки с бабочками вырезай:)) Кнауфовский так просто не отрежешь:))
14.12.2012 в 21:35:57
#3495340
Nadejda написал : Толщину профиля я не измеряла, не знаю, но ножницами по металлу он режется не напрягаясь, хоть цветочки с бабочками вырезай:)) Кнауфовский так просто не отрежешь:))
У меня сейчас такой же в работе - завтра буду крутить:mad:
14.12.2012 в 21:59:14
#3495404
Master111 написал : У меня сейчас такой же в работе - завтра буду крутить:mad:
Ну вот и поделитесь технологией привинчивания:) мне сейчас пока крутить нечего, надо у двери балконной что-то типа жесткого порога сформировать и профиль по стене поставить.. потом только крутить.. а у меня все работы получаются не очень быстро:) так что наверное на следующей неделе только очередь дойдет, есть время наслушаться советов:)
14.12.2012 в 22:14:18
#3495447
Nadejda написал : Ну вот и поделитесь технологией привинчивания:) мне сейчас пока крутить нечего, надо у двери балконной что-то типа жесткого порога сформировать и профиль по стене поставить.. потом только крутить.. а у меня все работы получаются не очень быстро:) так что наверное на следующей неделе только очередь дойдет, есть время наслушаться советов:)
ОК. Отпишусь.
14.12.2012 в 22:16:38
#3495454
IrkAnt написал : На сетевом высокие (2000-6000) мало проседающие обороты, нажим не нужен, а вот палец с курка заранее снимать тоже полезно
на сетевом фиксирую кнопку и только саморезы успевай насаживать...
всё в голове (с)
14.12.2012 в 22:22:26
#3495480
koris написал : на сетевом фиксирую кнопку и только саморезы успевай насаживать...
Так ты в нормальный профиль крутишь... А тут вон что:confused:
14.12.2012 в 22:25:58
#3495493
все кто сетевиками не работают не понимают на что они возражают
14.12.2012 в 22:30:51
#3495509
витаон написал : все кто сетевиками не работают не понимают на что они возражают
Не люблю, когда шнур волочится и мешается под рукой. Поэтому постепенно перехожу на акки. В разумных пределах:)
14.12.2012 в 22:36:05
#3495520
Ну не буду я себе сетевой шурик покупать,я вроде на постоянную работу в строители пока не собираюсь:))) С моей везучестью я точно запутаюсь в проводах и сверзюсь со своих козлов вместе с гипсокартоном и шуриком:)))
14.12.2012 в 22:37:01
#3495525
Гипсокартонники и аккумуляторные есть, кстати. Только цена негуманная :)
14.12.2012 в 22:43:16
#3495537
Master111 написал : Не люблю, когда шнур волочится и мешается под рукой. Поэтому постепенно перехожу на акки.
скорость работы не сравнить с акку...
всё в голове (с)
14.12.2012 в 22:45:57
#3495546
14.12.2012 в 22:48:20
#3495554
IrkAnt написал : Гипсокартонники и аккумуляторные есть, кстати. Только цена негуманная
Хи.. шуруповерт -знаю, дрель -знаю, гайковерт-в инете читала , но не пользовалась... а гипсокартонник -это кто? :)))
14.12.2012 в 22:49:20
#3495558
14.12.2012 в 22:50:09
#3495559
Nadejda написал : Хи.. шуруповерт -знаю, дрель -знаю, гайковерт-в инете читала , но не пользовалась... а гипсокартонник -это кто? :)))
Это шурик с пулемётной лентой саморезов:D
14.12.2012 в 22:52:34
#3495568
Master111 написал : Это шурик с пулемётной лентой саморезов:D
не только и без ленты
