sergeykn
sergeykn
29.12.2010 в 15:28:32
Под закладкой, подразумеваю некую конструкцию (доп. профиль или что еще). Например выдержит ГКЛ крепление гардин для штор? или люстру. Если их крепить только в ГКЛ.
chio
chio
29.12.2010 в 15:30:39
Yurydan написал : это же не железная дорога
железная не железная, а вибрация все равно будет, вы уточните к каким потолкам крепятся? у меня к потолку закреплен, потолок не гкл
Yurydan
Yurydan
Майкоп
29.12.2010 в 15:34:26
Я бы всё крепил, разумется, к основному потолку. Я полагаю, железобетонному?
chio
chio
29.12.2010 в 15:38:04
Yurydan написал : Я полагаю, железобетонному?
как я понял потолок гкл
Yurydan
Yurydan
Майкоп
29.12.2010 в 15:41:57
sergeykn написал : В данный момент на потолке обои.....Уж не знаю чем их тогда клеили, но отходят только вместе с бетоном.
  • мне кажется, ГКЛ сверху нашивать хочет.
sergeykn
sergeykn
29.12.2010 в 15:45:02
Черновой потолок - ЖБ плита. Потолок будет весь ГКЛ на профиле. Расстояние от основного потолка 4-9 см (вот такой кривой потолок).
sergeykn
sergeykn
29.12.2010 в 15:47:20
Yurydan написал : Я бы всё крепил, разумется, к основному потолку. Я полагаю, железобетонному?
Не получается. Куча современных люстр которые без крюка т.е. подразумевают крепеж на 3-4 саморезах. Заранее знать что моя жена выберет нереально. Карниз для штор то же получится на ГКЛ, т.к. под ним надо проводку пропустить.
chio
chio
sergeykn написал : Можно ли крепить верхнии направляющие прям к потолку
sergeykn написал : Крепить к черновому потолку исключенно
после этих вопросов я понял что к гкл, тогда какие проблемы крепить к основному?!!!
sergeykn
sergeykn
29.12.2010 в 15:49:06
Под верхними направляющими я имел ввиду направляющие дверей. Весь вопрос - как ( нужно ли) укрепить лист гкл если на него что то крепится (люстра, карниз, направляющая дверей)
chio
chio
29.12.2010 в 15:55:54
sergeykn написал : Расстояние от основного потолка 4-9 см (вот такой кривой потолок)
по мне проще и надежнее выровнять часть чернового потолка под направляющую для двери шкафа, может подкладкой чего либо, а может в том месте где будет направляющая и потолок не очень кривой
sergeykn
sergeykn
29.12.2010 в 16:02:26
Если бы, шкаф был от "стены до стены" так бы и сделал, но он будет иметь боковины. При таком варианте не уверен что смогу сделать хорошо прилегание шкафа и потолка. Потом, чисто финансово, планировал шкаф делать после всего ремонта.
