koris
koris
Волгоград
29.12.2010 в 22:28:35
serg12 написал : что на сайте кнауфа этого нету?
я видел где-то... а почему не хотите делать? заморачиваться не хочется? цену загните со 100%-ной накруткой...или скажите, что вес потолка увеличивается в два раза...
всё в голове (с)
serg12
serg12
29.12.2010 в 22:33:37
Потому что во-первых, никогда так не делал, а во-вторых, если там есть какая-то фигня, от которой потолок потом ему на голову упадёт, то виноват буду я, и никто потом не вспомнит, что ему предлагали в 1 слой, а в 2 он сам захотел. А про саморезы - толще слой, больше витков резьбы. :)
Umka
Umka
29.12.2010 в 22:35:41
koris написал : цену загните со 100%-ной накруткой...или скажите, что вес потолка увеличивается в два раза...
опередил....конечно утяжеляет да и смысл то какой?....а вобще мы тоже 10-ку пускаем только на изгибы...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
koris
koris
Волгоград
29.12.2010 в 22:38:03
serg12 написал : толще слой, больше витков резьбы.
так ГКЛ не на резьбе дерится, а на шляпке самореза :) а резьбой он в профиле держится
serg12 написал : а во-вторых,
скажите, что вес для потолка слишком большой будет. Если из двойного ГКЛ 9,5 (не ГКЛВ) делать, то вес квадратного метра будет около 20 кг (вес листа 9ки - 28,5 кг)
всё в голове (с)
serg12
serg12
29.12.2010 в 22:41:06
Наверное так и сделаю, и цену заломить подороже, тогда согласится на стандарт. Про резьбу - попробуйте вырвать с силой прикрученный лист 9-ку - может получится. 12 уже только вместе с профилями сломается.
koris
koris
Волгоград
29.12.2010 в 22:49:19
serg12 написал : попробуйте вырвать с силой прикрученный лист 9-ку - может получится
это не засчёт резьбы самореза. а за счёт толщины ГКЛ, имхо
всё в голове (с)
serg12
serg12
29.12.2010 в 22:53:52
Не знаю, мне кажется именно за счёт резьбы. Обычно когда ремонт гипрока делаешь, например, после того, как пьяный муж домой пришёл и жены нет на месте, то гипсокартон 9-ка выламывается как раз вокруг самореза, как будто вырывается вместе с кусочком вокруг него, а 12 - только вместе с профилями.
sergeykn
sergeykn
29.12.2010 в 22:59:14
koris написал : доску 30ку использовать в качестве закладного элемента под раздвижные двери
Чем доска лучше профилия?
sergeykn
sergeykn
29.12.2010 в 23:01:07
Umka написал : разжимной анкер.http://www.t-krep.ru/details/a_laz.h...ru/ankera.html просто размечаете отверстия люстры на потолке. потом подбираете шпильку по диаметру отверстия в люстре. покупаете к шпильке(это просто металлический прут с нарезанной резьбой) анкер и по размеченным отверстиям буром (по размеру анкера) сверлите отверстия через картон в потолок на 4-5 см в бетон .накручиваете анкер на шпильку до того момента пока не начнут расходиться лепестки анкера и забиваете эту конструкцию анкером вперед в отверстие.закручиваете шпильку в анкер пока она со скрипом не встанет.Всё,анкер расклинен.отмеряете на шпильке то расстояние которое вам нужно что бы надеть на нее люстровое крепление и чтоб на ней закрепить люстру гайкой,и лишнюю шпильку ,предварительно вывернув её из потолка ,отпиливаете.вворачиваете шпильку на место и крепите на нее люстру.но есть еще один способ.Если у вас от ГКЛ до потолка бетонного 10-15 см то можно эту процедуру выполнить с помощью дюбеля и большого самореза.
как то мудренно, можно ли применить крепеж для пустотелых конструкций? (вроде бабочками называются)
koris
koris
Волгоград
29.12.2010 в 23:11:25
sergeykn написал : Чем доска лучше профилия?
в доску можно вкрутить саморез подлинее и он будет лучше держать... Сейчас делаю как раз под раздвижные двери конструкции из ГКЛ, профиль 75й, туда закладываю доску. Под крепление плазмы тоже всегда делаю закладные из досок... Профиль - для крепления ГКЛ, доска - для крепления ТВ, раздвижных и обычных дверей, хотя, к примеру, Палецкий под обычные двери не делает закладных, а просто пенит...
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
29.12.2010 в 23:12:17
sergeykn написал : можно ли применить крепеж для пустотелых конструкций?
смотря сколько люстра весит...
всё в голове (с)
