Аватар пользователя
Грэй
04.08.2011 в 16:46:12
Gorsi написал : можно ли при монтаже перегородки крепить пристенный профиль следующим образом:
вывести вертикально в ноль на подложенных брусочках
Нельзя. Направляющий профиль должен крепиться вплотную к стене, надёжно крепиться. Если стена "волной" - надрезайте профиль по волне, или крепите отдельными кусками.
Аватар пользователя
Грэй
04.08.2011 в 16:54:10
Logofet написал : если в шпатлёвке УЖЕ завелась плесень - то у нее УЖЕ изменены свойства (фунгицидов недоложили?)
необязательно недоложили. Возможно, что должили, но фунгициды не сработали по каким- то причинам.
Аватар пользователя
almeca
Пенза
04.08.2011 в 17:38:43
Vlad55 написал : Имеется проём 200х82.Обшит ДСП.
Информации маловато... Проем в чем? Это стена. перегородка? Ширина арки какая будет? Вот вы бы схемку какую-нибудь показали.... Дело в том. что при таком радиусе арки её проще протянуть штукатуркой, чем возиться с каркасом.
Аватар пользователя
Umka
04.08.2011 в 19:26:55
Палецкий написал : Будете добавлять еще ваты?
разобрал всё....прораб установил пирог: на стену сплошным слоем пенополиэтилен 5мм,на него прошитые маты звукоизола ,на него каркас из пп и между ним минвата 50мм и слой ГКЛа...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Аватар пользователя
almeca
Пенза
04.08.2011 в 19:38:00
Umka написал : ,на него каркас из пп
а к чему крепили ПП ?
Аватар пользователя
Vlad55
Минск
05.08.2011 в 13:48:38
almeca Стена, ширина проёма ~ 20 см. Думаю сделать так сделать лекало, направляюший стеновой к боковым стенкам, потом по лекалу симетрично к верхней стенке, потолочный несуший, потолочный направляющий. Лист будет крепится в 7 точках (в 2 ряда). Пространство между верхом и листом заложить кусками ГКЛ, заполнить алебастом и торцы зашпаклевать. Ничего лучшего пока не придумал.
Аватар пользователя
almeca
Пенза
05.08.2011 в 17:20:11
Vlad55 написал : Ничего лучшего пока не придумал.
Ну, если лекалом вы называете боковые стенки арки, то ничего лучше и проще и не придумаешь. олько не надо алебастром - он быстро схватывается и плохо клеит. Возьмите любую гипсовую штукатурку. А если хотите ещё быстрее - заполните пустоту пенкой и зашпаклюйте
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
05.08.2011 в 21:23:38
Umka написал : прораб установил пирог: на стену сплошным слоем пенополиэтилен 5мм,на него прошитые маты звукоизола ,на него каркас из пп и между ним минвата 50мм и слой ГКЛа...
..мощно! Теперь сосед будет пукать в гордом одиночестве :)
Аватар пользователя
koris
Волгоград
05.08.2011 в 22:33:04
Палецкий написал : Теперь сосед будет пукать в гордом одиночестве
скучать будет :(
а вот это:
Umka написал : прошитые маты звукоизола
кто такой?
всё в голове (с)
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
05.08.2011 в 22:48:02
koris написал : кто такой?
Этот наверное http://www.zvucoizol.ru/zvukoizol/
Аватар пользователя
Int
Дюссельдорф
06.08.2011 в 15:20:13
Подскажите, пожалуйста.
  1. Не могу достать тифенгрунт для кнауф ГКЛО. Чем можно заменить? (шпаклевку кнауф нашел)
  2. Нужно ли использовать сетку для заполнения ней стыков между листами кнауф ГКЛО?
  3. Полный порядок отделки листов после установки такой: а) грунтовка стыков б) шпаклевка стыков в) грунтовка листа г) шпаклевка листа тонким слоем Верно?
Аватар пользователя
4eh
Прага
06.08.2011 в 16:44:54
Int написал : Верно?
грунтовать не надо..
Int написал : Нужно ли использовать сетку для заполнения ней стыков между листами кнауф ГКЛО?
все что называется гордым словом ГИБСОКАРДОНТ - отделывается по одной и той же 1000 раз прописанной технологии.. Будь это Огне-, влаго- стойкий лист, обычный или аккутический.. У всех одинаково клеится сетка в проглубленные, и серпянятся резанные швы..
Аватар пользователя
almeca
Пенза
06.08.2011 в 16:49:58
4eh написал : грунтовать не надо..
а почему, если не секрет?
Аватар пользователя
4eh
Прага
06.08.2011 в 16:52:55
almeca написал : а почему, если не секрет?
еще не слышал и не видел , чтобы гипсокартон грунтовали .. особенно перед шпаклевкой.. это ж не штукатурка, у которой грунтовкой песок связывают на поверхности..
Аватар пользователя
almeca
Пенза
06.08.2011 в 16:57:08
4eh написал : не слышал и не видел , чтобы гипсокартон грунтовали .. особенно перед шпаклевкой..
ну вот.... а я ,дурак, грунтую... Вроде и пыли не боишься, и шпаклевка ровнее ложиться.... Век живи...
Назад
