Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
19.03.2009 в 13:36:03
4.Ну погнал стойки в общем.
Всё вставил выставил закрепил.
5.Там где дверь усиливаю брусом.
проём я вычислял так. 80 дверь + по 3 см на коробку + 2 см на щель..Получилось 88.
С полом сложнее...С длиной то есть. 5 см толщина будущего пола керамзит гвл+ 1см чистовое покрытие + 1 щель + 200 дверь +3 коробка .+ щель для пены.Получилось 210..Я взял 213.Потом заделать не проблема сверху.
Верх закрываю таким вот сапогом двойным.
6.В это промежуток нужно было ещё вставить профиля стоечные..Но сегодня не успел...
  1. Вобщем нагородил сегодня.
осталось обшить ГКЛ.
Truck
Truck
Углич
19.03.2009 в 13:47:53
Да, вторую фотку не посмотрел. А таким способом профиль менее подвержен прогибанию?
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
19.03.2009 в 13:50:37
Truck написал : А таким способом профиль менее подвержен прогибанию?
а есть другие варианты? да. с двух сторон его лопухи(стороны) пришиваются к гкл .а середина идёт как ребро жёсткости.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
19.03.2009 в 13:57:56
2Евгений Вл Что-то ленточки под направляшками не видно.
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
19.03.2009 в 14:04:18
Дядя Сёма° написал : Евгений Вл Что-то ленточки под направляшками не видно.
хех...на объекте не было 100...зато были кучей 30...я по две полосы пустил на одном профиле... В принципе можно было и не пускать..Так как внизу стяжка..вверху сплошняком короб будет.
Truck
Truck
Углич
19.03.2009 в 14:18:10
Евгений Вл написал : а есть другие варианты?
Например, экономия подвесов - вместо 4 половинок используются 3 :) Не катит? А я, как начинающий, делаю как обычно - подвес не разрезаю, еще и нитку посередине натягиваю, а то у меня получается профиль слегка перекрученный относительно верха и низа, а если бы так крепил - ваще бы караул. Или руки не набиты или растут не оттуда.
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
19.03.2009 в 14:21:23
Truck написал : Или руки не набиты или растут не оттуда.
Тут не в руках дело..Лазер стоит купить и по нему выставлять... Крепления то идут чередуясь.Точками жёсткости.
Вот их я лазером выставляю эти точки и усё готово...
ПС..серьёзно...лазер существенно облегчает жизнь... Я как купил его..Понял в каком каменном веке жил.
Truck
Truck
Углич
19.03.2009 в 14:22:31
Кстати, а кто как на углах внутренних крепит? Там ведь из-за стены одну сторону к подвесу не прикрутить. У нас у кого-то подглядел скручивать два ПП друг с другом, потом просовываю в щель между профилями одну сторону подвеса и к одному из профилей шурупом, вторая сторона как обычно. Вроде удобно. А какие есть еще варианты?
На фото видно, правда не очень, но догадаться можно.
Truck
Truck
Углич
19.03.2009 в 14:25:01
Евгений Вл написал : Лазер стоит купить
Да, так на него и не разорился. Скорее всего удобнее было бы. А вообще было желание купить построитель плоскостей - как раз потолком занимаюсь, но так и не купил, и скорее всего не куплю :(
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
19.03.2009 в 14:39:01
Truck написал : Да, так на него и не разорился.
мне по работе надо...уже второй купил ..что бы напарник без дела не стоял. Сейчас всё на них завязано.Простым уровнем почти и не пользуюсь.Иногда только ровность проверить.
Кстати..Работа в хобби превращается. Сегодня такое интересное ощущение весь день ловил... Как симфония...Создаю вокруг себя упорядоченность, красоту... Что то делаешь..А вокруг всё упорядочивается...
Стройка затягивает однако.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
19.03.2009 в 21:07:12
2Truck на фото конечно тупняк сделан не судьба чтоли подвес разрезать и на каждую сторону угла поставить по подвесу жаль у меня нет фото (просто думал что все так и делают)но скажу так что угловой профиль стоит очень жестко засчет угла и плюс подвесы 2Евгений Вл на дверью перемычку ставят и на 215см просто ГКЛ обрезают по факту когда двери есть и пол готов И зачем через 40 делать при двойной зашивке(для перестраховки?)достаточно и 60, высота у вас не большая ведь
