14.01.2011 в 23:03:30
baly написал : и мне так казалось
..ужас! ..кошмарен! :)
14.01.2011 в 23:06:04
almeca написал : Как я. например
неужели все время резали и не разу не попытались согнуть?для меня например гнуть не проблема, резать конечно легче но зато потом я экономлю время и не вывожу стенку фюгеном по несколько раз да и например если делаешь чисто гипс без малярки(у нас такое бывает)то клиенту приятнее видеть целые листы нежели все надрезанные делали как то раз избушку клиенту так у него не одной перегородки ровной не было везде радиусы и даже в кладовках видать фобия на ровные стены у дизайнера была
14.01.2011 в 23:24:52
чё то я думал что лист (по крайней мере полоски нарезанные с листа поперек) поперек гнется лучше чем по вдоль....ну ладно единого мнения не получилось,значит сделаю как интуиция подскажет в этот раз...просто когда заводской край прикручивашь на полукруге то утонения как то еще держат целину от сколов а вот резанный торец на профиле точно весь потрескается на месте крепления саморезов...мне так казалось...ладно сделаю отфотоотчётюсь...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
14.01.2011 в 23:28:37
Umka написал : а вот резанный торец на профиле точно весь потрескается на месте крепления
крепите дальше от края можно двойную стойку поставить да и вообще второй слой прощяет огрехи на первом
15.01.2011 в 07:02:50
извиняйте за тупой вопрос , но 135 страниц не осилить за неделю даже )) листы гипсоволокна занести целиком не реально , требуется порезать , идея такая - складываю в стопочку - 4- 5 штук , прикручиваю двумя струбцинами прАвило - рейку , циркулярной пилой ручной провожу по рейке - так можно??? и какой диск лучше брать ( кол-во зубьев) , если вообще реально за пару резов не убить победитовый диск ??
15.01.2011 в 11:11:56
Быстрей резаком по правилу отрезать, чем с циркуляркой возиться - и пыли меньше, и рез нормальный. А пила умрет через несколько резов гипса.
15.01.2011 в 12:06:17
Def461 написал : А пила умрет через несколько резов гипса.
не верьте.. ГВЛ листы только цируляркой и режутся.. а чтоб не умирала - возмите брендовую, а не ноунэйм кетайский. да и обычный гипсокартон ею режут на Ура.. Мы когда то обшивали 150 столбиков из двутавра ( металоконструкцию магазина ) 15мм противопожарным листом.. Над было 600 полосок из гипсокартона шириной 15см..Нарезать такое руками - свихнуться можно.. циркуляркой - пошло как дети в школу..
15.01.2011 в 12:37:21
Человек же написал: пару резов. Т.е у него 10-15 листов. Каков сакральный смысл заводить мутятину с циркуляркой, струбцинами и пр. ради нескольких резов? Сколько раз наблюдал: не лезут листы на лестничной площадке - их ребята тут же по правилу до желаемого размера чик, порезали, занесли. Газелька листов заносится с порезкой на 10 минут медленней, чем без порезки.
15.01.2011 в 13:13:55
друзья! здравствуйте! подскажите, пожалуйста, если арочный гипсокартон трескается при сгибе - его можно мочить, чтобы он лучше гнулся? спасибо!
15.01.2011 в 13:24:05
Def461 написал : Газелька листов заносится с порезкой на 10 минут медленней, чем без порезки.
ну.. за 10 минут палету листов ( 50 шт ) вы не перережете ни циркуляркой, ни ножичком.. ясно-понятно что из-за 10 досок не стоит и огород городить..Я просто говорил, что в исключительных случаях,- когда это оправданно экономически, можно резать циркуляркой.. И одно дело - резать лист обычного белого листа 12.5мм напополам, и отрезать скажем полосочку 15 см от противопожарной 15мм-ки, где одни волокна внутри.. ее пальцами не отломаешь - молотком надо отбивать.. :)
15.01.2011 в 13:33:35
труба! написал : арочный гипсокартон трескается при сгибе
пусть трескается. он для того и сделан 6мм чтоб его в два слоя монтировать. Первый - типа грунтовочного - может быть с небольшими изломами, а второй уже чистый - тот у вас не треснет никак уже.. но конечно если хотите съэкономить и сделать в один слой - то старайтесь чтоб не трескал.. Мочить его не надо..
