Реклама даже неинтересная.где изюм? Где саспенс?
20.01.2011 в 09:44:21
20.01.2011 в 10:15:06
Максимальная скорость монтажа... А электрики и сантехники потом пусть как хотят мудохаются?
20.01.2011 в 10:19:59
отделкин написал : закрутите саморезы ограничители в стену, пену наносите с пистолета на лист
еще некоторые вопросы:
20.01.2011 в 12:23:48
А изюм в том ,что площадь панели 3м2 ,а ПГП 0,3м2 ,а вес как у двух листов ГКЛ .Не требуется высокой квалификации каменьшеков ,отделочников ,установки многочисленных профилей ,саморезов.....Нужна лишь физическая сила и умение работать кисточкой для нанесения клея при монтаже. На счет сантехники,так кто ж в перегородки трубы закладывает.Для электрики можно заложить(при заказе ) гофру и закладные деревянные для полок.Кроме того не составит труда проткнуть плиту насквозь штырем ,чтобы самому заложит гофру.Сота держит нагрузку перпендикулярную ей (3-4кг\см2).А с боку хоть пальцем проткни-шутка.Размеры панелей 1200х1000 ,1200х1250,1200х1500,1200х2500,1200х3000мм,толшина от 50мм до..... Данные плиты предназначены как для самозастройшиков ,так и для строителей профессионалов . Изюм еще в том ,что по прочности на изгиб получаем стену как из ПГП ,но легче и с использованием ГКЛ(ГВЛ).
20.01.2011 в 16:39:43
Вес как 2 листа гкл.. Тяжеловат изюм. И трубы в перегородках очень часто присутствуют,поверьте уж работяге.а заказывать ваши панели с гофрой по моему плану.. Это ваще ахтунг.
20.01.2011 в 16:48:04
Вышеупомянутые штыри для протыкания перегородок в комплектацию входят?:)
20.01.2011 в 18:23:48
Арматура называется или труба На счет труб.А вы их в пазогребневые панели тоже ставите,тогда можно вот так как на фото,только не забудьте вырезанный ГКЛ на место поставить.На счет веса ,да 50 с лишним КГ тяжело ,особенно на 14 этаж,так для этого ест полупанели и в лифт войдут
20.01.2011 в 19:42:46
Mihail1975 написал : И трубы в перегородках очень часто присутствуют,поверьте уж работяге.а заказывать ваши панели с гофрой по моему плану.. Это ваще ахтунг.
вот точно в дырочку...еслиб не гкл перегородки то дизайнер подох бы изобретая....
lightwall написал : На счет труб.А вы их в пазогребневые панели тоже ставите
увы и ах....очень бывает....
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
20.01.2011 в 19:50:36
Вставить обратно..и приклеить на пва к трубе.. Через гребень трубу?распилить и его?жёсткость накрывается тазом. Как розетки,выключатели выводить ? Панели как бусы на провода одевать?вы сами собирали такие перегородки?
20.01.2011 в 20:22:05
2Mihail1975
На фото что выше приведен пример как делать выборку в плите для стыковки двух панелей перпендикулярных (Т-образн).если Речь идет о вновь монтируемых перегородках то гофра закладывается как я говорил выше протыканием или заказывать короб (канал) указав высоту от пола, в процессе монтажа .Если речь идет о последующей установке розеток ....,то делается штроба элекролобзиком под гофру и потом заделывается гипсом ,можно использовать вырезанную полоску ГКЛ сверху. Да и вообще проводку можно вести в стяжке пола или под плинтусом.
20.01.2011 в 20:37:36
подскажите пожалуйста новичку.. Куча вопросов ))) Каркас ГКЛ смонтирован, планирую на ГКЛ клеить обои. Первый этап - затирка швов и шляпок, правильно? Что лучше использовать - фугенфюллер или унифлот ? Где почитать как их наносить, нужно как-то готовить поверхность?) ? Унифлот действительно можно без сетки ? Как тогда шпатлевать внешние углы - с металлическим уголком? Вторым этапом - нужно прогрунтовать (чем лучше) и уже можно клеить обои ?
