koris написал : чем ЮэСДжи-бумага от просто бумаги отличается?
возможно количеством лавсана для эластичности
21.01.2011 в 00:25:55
21.01.2011 в 01:20:37
koris написал : самое интересное, на ведре там что-то насчёт заделки швов ГКЛ написано
сомое интерестное что он создан для швов и америкосы его используют очень активно но в отличии от нас они используют только бумажную ленту тоже USG и эту же шпаклевку они применяют в базуках
koris написал : а чем ЮэСДжи-бумага от просто бумаги отличается?
да у нас вроде и не продают просто бумагу а всегда лента в мелкую перфорацию и со сгибом в середине может она конечно отличаетсяот USG но думаю если ее порвет то у вас просто падают стены или потолок:)
21.01.2011 в 08:32:21
Церезит 17, но можно и подешевле взять... только не забудьте прошлифовать
эмм... перед грунтовкой-то?
и уже можно клеить обои ? лучше пройти всю плоскость финишной, мы используем Ветонит ЛР+
Подскажите - какие могут быть проблемы, если не использовать финишную шпатлевку перед обоями? И бывают ли они на практике?
21.01.2011 в 09:57:55
maksimka1 написал : если не использовать финишную шпатлевку перед обоями?
При косом свете могут вылезти "ямы и бугры" прямо по обоям :)
21.01.2011 в 13:53:37
maksimka1 написал : какие могут быть проблемы, если не использовать финишную шпатлевку перед обоями?
впоследствии, при последующем ремонте проблематично будет обои снять...
всё в голове (с)
21.01.2011 в 14:38:56
maksimka1 написал : эмм... перед грунтовкой-то?
..после грунтовки Вы уже не сможете ничего подшлифовать ....сможете только подшпаклевывать
21.01.2011 в 14:39:36
koris написал : впоследствии, при последующем ремонте проблематично будет обои снять...
Не понял, почему?
21.01.2011 в 14:43:14
в моем случае - не принципиально
а вот этого очень хотелось бы избежать !
21.01.2011 в 19:54:48
отделкин написал : сомое интерестное что он создан для швов и америкосы его используют очень активно
совершенно точно так. Только не путайте американский шитрок с петербургским. Кто пользовался этой штаклевкой лет 5 -8 назад. поймет, о чём я.
21.01.2011 в 20:53:42
Палецкий написал : Не понял, почему?
обои легче оторвать от невлагостойкого Ветонита... А при снятии с ГКЛ может картон повредиться... Как-то так... :)
всё в голове (с)
21.01.2011 в 20:54:16
обои, намочив, легче отклеить от невлагостойкого Ветонита... А при снятии с ГКЛ может картон повредиться... Как-то так... :)
всё в голове (с)
