Deny
Deny
Воронеж
01.03.2011 в 19:01:58
отделкин написал : если без каркаса то на клей для гипсокартона Перлфикс,
прям на штукатурку и побелку его мазать? стена-то не очень ровная. а механическим способом возможно?
отделкин написал : на клей плиточный например ФИКС(Ветонит-Вебер) или на другой какой нибудь что у вас есть по наличию
у меня есть Unis-hitech им в ванне и туалете плитку клали. Но я вообще-то хотел на жидкие гвозди приклеить. Не смейтесь, пожалуйста. Я в этом деле дилетант.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
01.03.2011 в 20:37:33
Umka написал : А сейчас ,простите,другая есть ,доступная по деньгам???!!!
вот и я о том же делаем фанеру на потолок а сидим рядом с мебелью из ДСП
Deny написал : прям на штукатурку и побелку его мазать?
на побелку не надо ее надо счистить с водой и шпателем потом всю стену загрунтовать лучше Изогрунт или Бетонконтакт по методу приклейки я писал и показывал фото где то 4-5страниц назад
Deny написал : а механическим способом возможно?
что значит механически? прибить дюбель гвоздем? можно но если стена неровная то и гипс будет такой же
Deny написал : Но я вообще-то хотел на жидкие гвозди приклеить.
можно и так если немного плитки а то ведь гвоздей тюбик 100р стоит, если много
Deny написал : есть Unis-hitech
FrОgy написал : которые применяются при монтаже гипсокартона в деревянных дома (к примеру из оцилиндрованного бревна).
я скидывал както фото по этой теме но сейчас этих фото у меня нет (пропали при переустановке системы) так что поиск вам поможет я думаю тема была примерно такая КАРКАС В ДОМЕ ИЗ ОЦИЛИНДРОВКИ ,там пазы в бревнах или стойки с пропилами ставить нужно чтоб просадка не влияла
4eh
4eh
Прага
01.03.2011 в 20:39:23
побелку размочить и сошкребсти шпателем.Стену прогрунтовать.
Deny написал : стена-то не очень ровная.
клей наносится лепёшкам на лист, прилепливается к стене и двухметровым уровнем ровняется.. в каких-то местах лист прижмется ближе к стене, в каких-то дальше..Так и ровняется..
4eh
4eh
Прага
01.03.2011 в 20:41:30
отделкин написал : прибить дюбель гвоздем? можно но
нельзя.. без НО.. одними дюбелями нельзя.в комплекте с клеем только, для перестраховки..
4eh
4eh
Прага
01.03.2011 в 20:46:12
Vladimir_Vas написал : ФК - "фанера карбамидная". О разнице в плане экологии между карбамидной смолой и фенол-формальдегидной - почитайте сами, пожалуйста.
потому OSB листы оббивают полиетиленовой пленкой и потом только на них прикручивают гипсокартон..Чтоб не дышать клеем..
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
05.03.2011 в 22:40:36
Здравствуйте. Подскажите пожайлуста! Сделал в ванной обрешотку под потолок П131. Длина помещения 185см, ширина помещения 150см. Межосевое расстояния несущих профилей взял 450мм, то есть по ширине получилось 5 профилей. Так вот вопрос надо ли делать еще дополнительно крепление несущих профилей к потолку посередине или этого будет достаточно? Накладывать планирую 1слой ГКЛВ 12мм Кнауф. Спасибо!
Грэй
Грэй
05.03.2011 в 22:56:16
Evgen10 написал : Сделал в ванной обрешотку под потолок П131.
а что такое П131, простите?
Evgen10 написал : вопрос надо ли делать еще дополнительно крепление несущих профилей к потолку посередине или этого будет достаточно?
"этого достаточно" - это чего? Крепления к направляющим? Если несущие держатся только за направляющие, то этого недостаточно. Даже больше скажу, это, кагбэ, вовсе и не крепление. Направляющие, кагбэ, предназначены "направлять", а подвесной потолок должен быть "подвешен" - читай: "висеть, держась за плиты перекрытия"))))
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.03.2011 в 22:59:29
Грэй написал : а что такое П131
http://www.knauf.ru/products/turnkey/product.wbp?root_id=1f217478-31f0-4ad0-b110-17ccf23ceef9
almeca
almeca
Пенза
05.03.2011 в 23:10:37
Evgen10 написал : Межосевое расстояния несущих профилей взял 450мм,
а какие профили? И как установлены?
4eh
4eh
Прага
05.03.2011 в 23:12:04
Evgen10 написал : Сделал в ванной обрешотку под потолок П131. Длина помещения 185см, ширина помещения 150см.
вы сделали потолок в ванной из стеновых профилей CW 50 ?
Грэй
Грэй
05.03.2011 в 23:13:01
2Палецкий
О-оо! Респект!
"без крепления к потолочному несущему основанию".
О!
Применяется в помещениях различного назначения, как при реконструкции, так и в новом строительстве для: отделки помещений коридорного типа (шириной до 4,25 м);
Ого! 4 метра!!! .........
