4eh
4eh
Прага
10.03.2011 в 22:10:47
бугага.. клеят на пенопласт обычным Рификсом - для гипсокартона..Без всяких грунтовок, только клей наносят гребнем по всей площади листа..Это у гипсокартона Гвл не скажу - не клеил..ИМХО клеить его на пеноплпст - идея не из лучших..Тяжеловат он..
артур липецк
артур липецк
Липецк
10.03.2011 в 22:13:54
Палецкий написал : .можно! Юзай клей для пенопласта ..которым листы к стене клеил.
, я спросил , просто - можно ли , пробовал ниши радиаторные по поллиста гипсоволокна - не понравилось ... надо на стене маяки , потом притягивать , криво получалось ...., вот и здесь , подумал - ПСБ -15 мягковат , будет проминаться сильно ( уже пробовал ...), либо слой ротбанда ( условно) делать , либо ГВЛ клеить , для супер прочности , чтоб хозяин рогами бился ))
артур липецк
артур липецк
Липецк
10.03.2011 в 22:18:07
4eh написал : .ИМХО клеить его на пеноплпст - идея не из лучших..Тяжеловат он..
вот и я о том же , разать , потом швы лопаться будут ,
но больше про ровность вопрос ( теоретический) , те. , если 8 мм гребенкой ,поверхность была ровной , реально приклеить ровно листы ???
4eh
4eh
Прага
10.03.2011 в 22:21:38
артур липецк написал : но больше про ровность вопрос ( теоретический) , те. , если 8 мм гребенкой ,поверхность была ровной , реально приклеить ровно листы ???
неа.. :) по крайней мере у меня не получалось..На идеально ровный пенопласт 8мм гребнем клеил листы - одни холмы..Может не умею просто..или спешил..шеф рядом клеил - ну очень медленнноо, но ровнее.. :) всегда надо ждать минут 40 пока нижняя приклеенная часть ряда схватится..нельзя сразу на нее ставить следующий кусок..Сначала делали только низ - целый лист, рядом половину..Ждали пока высохнет, потом верх клеили..
артур липецк
артур липецк
Липецк
10.03.2011 в 22:24:26
4eh написал : неа..
что и требовалось доказать ((( спасибо !!! , придется в мясорубку ...
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.03.2011 в 22:41:56
артур липецк написал : придется в мясорубку ...
А в чем сложность приклеивания? ..процедура банальная до примитивизма, но требует наличия двухметрового правила
артур липецк
артур липецк
Липецк
10.03.2011 в 22:47:27
Палецкий написал : А в чем сложность приклеивания?
лист имеет напряженность , скорее всего ... вот ее то и боюсь кстати , было 7 листов этого ПСБ-15 1000Х2000Х100 , так вот : некоторые сферой изогнулись - высохли за месяц стояния в квартире ...., если по метровой стороне приложить правило , то около 7 мм прогнутость... , режу на мелкие кусочки (( потом клею , не выкидываю )))
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.03.2011 в 22:55:15
артур липецк написал : лист имеет напряженность , скорее всего ... вот ее то и боюсь
Лепухи по условной сетке 40см х40см удержат любую напряженность
дядямиша
дядямиша
Ковров
10.03.2011 в 22:58:07
Можно задать глупый вопрос? В бане в мыльном отделении думаю на стены пустить ГВЛВ , а потом акриловой краской для ванных комнат покрыть. Чем это грозит, и на долго ли хватит такой конструкции. Заранее благодарен.
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.03.2011 в 23:03:09
дядямиша написал : В бане в мыльном отделении думаю на стены пустить ГВЛВ
..не надо ГВЛВ в баню ..не для бани этот материал
4eh
4eh
Прага
10.03.2011 в 23:04:53
дядямиша написал : В бане в мыльном отделении думаю на стены пустить ГВЛВ , а потом акриловой краской для ванных комнат покрыть. Чем это грозит, и на долго ли хватит такой конструкции.
я не маляр, но помоему акрил никогда не был водостойким материалом.. это раз.. во-вторых, если вы не сделаете на ваши стены из ГВЛ гидроизоляцию и не закроете все это добро плиткой,- то через месяц из стен вырастут грибы, и проткнуть их можно будет пальцем..
