Ильдар
Ильдар
Набережные Челны
09.03.2011 в 23:57:27
koris написал : почитайте вот здесь: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=32764 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=127355
Спасибо, кое-какие выводы сделал, постараюсь отчитаться.:)
ROBUS
ROBUS
Челябинск
10.03.2011 в 00:09:21
отделкин написал : можете ставить ,а сколько у вас высота карниза получается 100мм или больше?
Высота карниза будет 100+12,5 мм.
отделкин написал : у меня буы на это ушло примерно 1 час работы
Umka написал : делаю постоянно такие девайсы и по гораздо простой схеме
Ещё вопрос к профи: Как зашить полосу ГКЛ со стороны окна, по кромке прилегающей к потолку, получается узкое расстояние между окном и коробом, и шуриком не подобраться. Как быть? Монтировать эту полосу на полу, а затем к потолку?
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.03.2011 в 00:18:25
ROBUS написал : Монтировать эту полосу на полу, а затем к потолку?
..совершенно верно! На полу обшиваете ГКЛ профилем и по месту прикручиваете собранную полосу саморезами в заранее установленные дюбеля
Umka
Umka
10.03.2011 в 21:35:05
опередил профессор......а вот про трещины: как то пару лет тому,разбирал(ломал вернее )потолок из гкл и каркаса,ровный такой без трещинок,так каково же было мое удивление что стыки листов висели в воздухе не на профиле то есть сломал лист картона а на стыке профиля нет ,только заделка составом и на лице не было ни единой трещины!!!вот как... а у нас иногда на профилях паутинку пускает...:(
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
almeca
almeca
Пенза
10.03.2011 в 21:38:24
Ильдар написал : а студенту что делать?
пиши конспект!:)
Палецкий написал : может вообще без каркасса вешать ..на веревочках!
Ну, не надо утрировать! Я, кажется, не давал повода к тому, чтобы упрекать меня в недооценке роли каркаса! Каркас в моем понятии это то же самое, что и фундамент, основа конструкции. А про холст - ну нравиться мне, когда голова не болит!:) Вот знаешь, за всю мою практику холст треснул только один раз! Произошло это после того, как соседи ЧЕТЫРЕ РАЗА пролили потолок! Послетого, как сняли холст, трещина в гипсокартоне была почти миллиметр шириной, а на холсте - две волосяных сантиметров по 30 на длину шва - где-то 3,5м. Так что я не настаиваю, а просто делюсь опытом:)
артур липецк
артур липецк
Липецк
10.03.2011 в 22:02:39
здорова , корифеи ))) вот вопросик возник , со своим утеплением ПСБ-15 )) приклеил я пенопласт на стены , а потом допустим не клеем с сеткой , а клеем гвл приклеить к пенопласту реально ??? , ну в смысле , чтоб и без гвоздей , и чтоб ровно получилось , или надо на мелкие кусочки порезать ГВЛ ??
almeca
almeca
Пенза
10.03.2011 в 22:06:07
артур липецк написал : надо на мелкие кусочки порезать ГВЛ ??
через мясорубку и перемешать с ПВА!:) Слушай, по-моему есть какой клей специальный, на пенопласт клеить?
4eh
4eh
Прага
10.03.2011 в 22:06:44
артур липецк написал : или надо на мелкие кусочки порезать ГВЛ ??
ага.. 20х20 см и клеить как плитку.. :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.03.2011 в 22:08:51
артур липецк написал : приклеил я пенопласт на стены , а потом допустим не клеем с сеткой , а клеем гвл приклеить к пенопласту реально ???
..можно! Юзай клей для пенопласта ..которым листы к стене клеил. Перед приклейкой ГВЛ весь пенопласт надо бы стянуть тем же клеем, а потом на лепухи сажай ГВЛ
артур липецк
артур липецк
Липецк
10.03.2011 в 22:08:53
4eh написал : ага.. 20х20 см и клеить как плитку..
ГЫ ГЫ !! лист должен быть ровным вроде , но ... не очень то верится , что на стене получится ровная поверхность .....
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.03.2011 в 22:09:58
almeca написал : Ну, не надо утрировать!
..не хочь - как хочь! :( Привет! :)
