еще пара вопросов по гипсу. В Леруа продается профиль нужного мне размера (50мм) от производителя отличного от Кнауф, к сожалению забыл какой именно, что-то на Э. Путем сравнения с профилем другого размера (меньшего) но от Кнауф сделал вывод, что профиль от Кнауф жестче. Вопрос, насколько критичен производитель профиля? Делаю два перестенка толщиной 50мм+2*12.5мм для организации встроенного шкафа. Вопрос второй: как я понял гипсокартон должен всегда висеть - 10мм от пола достаточно? Какой толщины зазор между листами, стоящими друг на друге? Вопрос по зазору (стыку): стык чем-то заполняется? видел в продаже некий стальной профиль (примерно такой формы -v- ), как будто бы как раз для стыков. Еще вроде юзают некую ленту для проклейки стыков, но в магазине ничего подобного не обнаружил, но кажется что это для потолка. Видел конструкцию, в которой внутрь направляющего и стоечного профилей вставлен деревянный брус: для жесткости? разница ощутима? брус по всей длине профиля, или кусками в районах крепежа? По крепежу: какая длина самореза оптимальна для крепежа 12.5мм гипсокартона в один слой? с каким шагом крепится?
Спасибо!
