17.02.2013 в 19:17:32
#3642346
Lapas написал : совсем не по домашнему.
да, конечно, как-то ближе к общаге, к гостинице.... Но для такого они и придуманы. Или как дополнение к шикарной ванной комнате. А к душевым кабинам у меня тоже отношение отрицательное... Расхваливают - полностью собирается, только подключил к воде и канализации - и все! А у меня почему-то возникает ассоциация с биотуалетом - привез, поставил - пользуйся!:)
17.02.2013 в 19:19:06
#3642350
Я на первом этаже буду делать душевую в строительном исполнении. Душ люблю, а ванную нет.
17.02.2013 в 19:19:39
#3642355
бракодел, а плук кромки нужно всетаки разделывать, или так шпаклевать?
17.02.2013 в 19:20:10
#3642356
evilcloud написал : Да нормально все. Садишься на попу,
ничего не нормально... Пока сидишь - ничё, когда ложишься - или ноги или голова из дверки торчит...:)
17.02.2013 в 19:21:34
#3642361
evilcloud написал : плук кромки нужно всетаки разделывать, или так шпаклевать?
да кто же рабочую кромку разделывает?! Она же специально сделана под шпаклевку с лентой.
17.02.2013 в 19:21:47
#3642363
evilcloud, я все кромки разделываю . вернее сказать у нас только утонченная продается
17.02.2013 в 19:23:58
#3642366
evilcloud написал : душевую в строительном исполнении.
в строительном исполнении - это кусок резинового шланга на трубу и дырка в полу?:eek: Пардон, забыл - на пол кусок руберойда...
17.02.2013 в 19:24:07
#3642368
Lapas написал : ойёй.. наспоминает егорьевское сизо)) ну прям совсем не по домашнему.
В таких заведениях не был, не знаком ;) У вас сизо с линейными сифонами за 200-300 евро и больше:D
almeca написал : выпуск канализации как правило сделан выше пола и поставить трап так, как у тебя - не получается... Приходится городить подиум, а это уже получается не так удобно, как у тебя...
У нас нормально что пол ванной сантиметров на 5-10 выше чем коридор и комнаты, так что не проблем это.
Баш майсторът
17.02.2013 в 19:27:36
#3642378
Umka написал : и правильно...че мы капуста чтоли-в ванне кваситься?
Lapas написал : Не знаю.. я вообще не могу без ванны. Лежу всегда минимум по полтора часа, могу и вздремнуть
да я как-то не маньяк ванной.. душно, мокро, и поплавать негде:)) мне там вечно худо становится....
витаон написал : толко не кабину, барахло всё что до 60-100тр. или душ в строительном исполнениии или просто поддон с загородкой
jekasus написал : У нас ванны не в моде, так как процентов 10, если не меньше, населения на центральном отоплении и теплой воде. Душ-кабины идут как бюджетный вариант. Так-что предлагаем такой вариант - и места больше чем в душ-кабине и остальная часть ванной не мокрая.
это все хорошо... но вы забыли -кто у меня в исполнителях:))) геморроиться с хорошей гидроизоляцией,чтоб пол выдерживал потоки воды,а не случайные потеки, да еще на втором этаже, плитку клеить -неохота напрочь:))) а так красочкой для кухонь и ванн, затонированный в какой-нибудь веселый цвет зафигачил, кабинку воткнул (руками сборщиков от конторы, где кабинки продают) - и счастье..:)))))))
17.02.2013 в 19:29:55
#3642389
evilcloud написал : Nadejda, у меня такая же лабуда с шуриком после закрутки саморезов через фанеру в доски. Пока не остынет - не заряжается.
сегодня зарядился, закрутила еще почти полторы сотни саморезов:)
17.02.2013 в 19:35:25
#3642402
Nadejda написал : это все хорошо... но вы забыли -кто у меня в исполнителях)) геморроиться с хорошей гидроизоляцией,чтоб пол выдерживал потоки воды,а не случайные потеки, да еще на втором этаже, плитку клеить -неохота напрочь)) а так красочкой для кухонь и ванн, затонированный в какой-нибудь веселый цвет зафигачил, кабинку воткнул (руками сборщиков от конторы, где кабинки продают) - и счастье..))))))
Понял :) у американцев так в основном и делают. Там где душ - плитка или кабинка, а в остальной части краска или обои.
Баш майсторът
17.02.2013 в 19:39:24
#3642413
jekasus написал : У вас сизо с линейными сифонами за 200-300 евро и больше
эко какой вы шутник:D
Nadejda написал : душно, мокро, и поплавать негде
Ну да, а в душе можно разными стилями поплавать, я и забыл:D шучу..
Nadejda написал : закрутила еще почти полторы сотни саморезов
:clapping Кстати, вам законченный ремонт ещё не снится? Не утомляет это дело?
17.02.2013 в 19:46:27
#3642428
jekasus написал : Понял у американцев так в основном и делают. Там где душ - плитка или кабинка, а в остальной части краска или обои.
ну.. я вроде не американка:)) но на первом этаже у меня так и сделано.. стенки внутри поддона-мозаика, остальное -краска.. меня устраивает.. даже больше нравится чем сплошная плитка.. вот это -мой санузел на первом этаже, сча там уже конечно косметика требуется:
17.02.2013 в 19:48:20
#3642432
Lapas написал : Ну да, а в душе можно разными стилями поплавать, я и забыл шучу..
плавать хорошо в водоемах:))) а дома-лучше и не пытаться:)) поэтому-душ:))
Lapas написал : Кстати, вам законченный ремонт ещё не снится? Не утомляет это дело?
не, не снится, не вижу финальную картинку, хоть тресни... то есть в сей момент абсолютно не в курсе, что у меня в результате получится и как будет выглядеть:))
17.02.2013 в 19:48:26
#3642433
jekasus написал : пол ванной сантиметров на 5-10 выше чем коридор и комнаты,
о, вы хитрые.... :) Типа - так и надо, дизайн такой?!:)
17.02.2013 в 19:49:36
#3642436
Я между двутаврами всетаки сделал щит из ГКЛ. Получилось так: вырезал ГКЛ такой шириной, чтобы можно было засунуть и длиной 600 мм, с одной стороны его закрепил ПП, с другой стороны закрепил ПП но с выступом для второго куска длиной 600мм, положил базальтовую вату и так и дальше погнал. Самое трудное было заделать последний кусок. Закрутил саморез в ПП за ГКЛом, шурин держал его плоскогубцами, а я приделывал последний кусок.
В связи с этим вопрос. У Кнауфа есть потолок, который без подвесов на ПСе, и такой вариант предлагала Надежда. Так вот, на полку двутавра завести ПН, в него вставить ПС(правда не получится его там зафиксировать без просекателя), а между двутаврами пустить ГКЛ (он будет висеть только на ПС). Вопрос в том, выдержит ли данная конструкция пучки проводов для розеток и выключателей, а также если в некоторых местах будут крепится ППН для коробов по периметру? Расстояние между двутаврами примерно 1000 мм, в одном месте 1200.
17.02.2013 в 19:51:04
#3642441
evilcloud написал : Я между двутаврами всетаки сделал щит из ГКЛ. Получилось так:
А фотки в студию?:)))
17.02.2013 в 19:52:26
#3642447
Nadejda написал : в сей момент абсолютно не в курсе, что у меня в результате получится и как будет выглядеть
абсолютно нормально, я , когда объект начинаю, тоже представляю все в общих чертах...
17.02.2013 в 19:55:23
#3642459
Nadejda написал : А фотки в студию?
к вечеру уже сел телефон, и был уставший. В следующий раз сделаю.
17.02.2013 в 19:56:57
#3642460
Nadejda написал : то есть в сей момент абсолютно не в курсе, что у меня в результате получится и как будет выглядеть
ну это понятно.. я в том смысле что, когда ремонт затягивается, энтузиазм утихает, и уже начинает поднадаедать это дело.. нет такого?
almeca написал : я , когда объект начинаю, тоже представляю все в общих чертах...
ну проект в архе, помогает в этом смысле, да?
17.02.2013 в 19:58:18
#3642465
almeca написал : абсолютно нормально, я , когда объект начинаю, тоже представляю все в общих чертах...
ну я так понимаю, что мой мозг, пытаясь разобраться с деталями конструкций, не успевает еще и про дизайн думать одновременно:) мну тут навеяло под мою мебель (вы ее видели, almeca), найти обои темно-зеленого холодного цвета, типа как малахит... без рисунка,, но с какой -нибудь выделкой.. и что-нибудь типа фотообоины (городской пейзаж) в черно-белых тонах за спинкой кровати приклеить(ну или не надо, не знаю пока).. вот думаю-совсем это белая горячка или как? да и наверно дизайнеры обоев, как всегда , не успевают за моим больным мозгом,.. вряд ли найду подходящее..
17.02.2013 в 19:59:33
#3642469
Lapas написал : я в том смысле что, когда ремонт затягивается, энтузиазм утихает, и уже начинает поднадаедать это дело.. нет такого?
вот не надо нас расхолаживать такими мыслями:))))
17.02.2013 в 20:00:45
#3642473
almeca написал : о, вы хитрые.... :) Типа - так и надо, дизайн такой?!:)
А как сделать? вертикальный стояк обикновенно около двери, душ в противоположной части ванной - 50мм труба и 10-15мм на метр наклон етой трубы - вот вам и 10 см минимум стяжки. Есть и варианты, когда вся разводка едет через потолок соседа снизу и там выходит на один уровень с коридором, но это редкость.
Баш майсторът
17.02.2013 в 20:01:14
#3642474
Nadejda написал : вот не надо нас расхолаживать такими мыслями
ну определённо саморезы уже надоело крутить?;)
17.02.2013 в 20:03:18
#3642480
Lapas написал : ну это понятно.. я в том смысле что, когда ремонт затягивается, энтузиазм утихает
у меня обычно такое бывает, когда что-то не получается. Сразу мысли лезут "нафиг мне все это нужно".
#3642481
Lapas написал : ну определённо саморезы уже надоело крутить?;)
неа, а че надоест-то.. их же не отверткой завинчивать:))) шуруповерт быстрей меня устает:))
17.02.2013 в 20:04:19
#3642488
evilcloud написал : у меня обычно такое бывает, когда что-то не получается. Сразу мысли лезут "нафиг мне все это нужно".
тогда надо бросать, посидеть выпить воТТки, поболтать за жисть,а назавтра -с новыми силами :))))))))))
17.02.2013 в 20:08:28
#3642502
Nadejda написал : тогда надо бросать, посидеть выпить воТТки,
вот тут наверно точно.. evilcloud, правильно заметил, иногда прям бросить хочется. Я как то даже боюсь такого состояния. Когда настроение творческое и боевое, прям хоть шпаклю бери и пилястры ляпи как альмека)) А когда наоборот, думаешь как не испортить чего, и заказчика не послать:o Определённо день выходного и водки.
