koris
koris
Волгоград
21.03.2011 в 22:25:09
ltybcc написал : Из какого профиля, с каким шагом и
профиль 50 или 75 мм, если под плитку - шаг должен быть 40 мм, если плитки нет - то 60 мм.
ltybcc написал : как дополнительно должен укрепляться сам профиль, чтобы выдержать нагрузку?
обычно делаю закладные из доски 30мм, можно использовать фанеру. Относительно недавно про это был разговор здесь....
всё в голове (с)
Арлент
Арлент
21.03.2011 в 22:29:45
ltybcc написал : Из какого профиля, с каким шагом и как дополнительно должен укрепляться сам профиль, чтобы выдержать нагрузку?
А какова высота потолков? При высоте потолков до 2,70 можно применить профиль-стойку 50*50мм. Стандартный шаг стоек 600мм.,но так как в санузле будет скорее всего плитка,советую сделать шаг стоек через 400мм для большей жесткости каркаса.Зашивал-бы я перегородку как минимум в три слоя ГКЛ(2+1),а еще лучше в четыре(2+2). При большей высоте потолков советую применить профиль 75*50мм. Для крепления тяжелых предметов мебели надо предусмотреть и вовремя поставить между стоек закладные детали в нужных местах,которые я обычно делаю из фанеры,а всякая мелочь легко крепится и без всяких закладных,особенно если применить дюбели-бабочки типа Молли или аналогичных. Ну вот как всегда...Пока я одним пальцем по клаве колотил 2korisсо своими десятью уже все сказал:)Пойду-ка я в у койку
4eh
4eh
Прага
21.03.2011 в 22:46:53
Арлент написал : Пока я одним пальцем по клаве колотил
это вам не шурупы крутить.. :)
koris
koris
Волгоград
21.03.2011 в 22:50:11
Арлент написал : 2korisсо своими десятью уже все сказал
я больше не буду-у-у! :)
Арлент написал : ока я одним пальцем по клаве колотил
кстати, я колочу тремя пальцами :)
всё в голове (с)
Арлент
Арлент
21.03.2011 в 22:54:50
4eh написал : это вам не шурупы крутить..
koris написал : кстати, я колочу тремя пальцами
разбудили черти:) Ну уж нет...выключаюсь:)
FON
FON
Егорьевск
22.03.2011 в 10:30:15
Уважаемые ,ткните плиз в инфу .Можно ли крепить гипсокартон на каркас из досок 100 на 25 .Осталось от стройки 1,5 куба доски - хочу использовать для каркаса.Дом очень старый с кривыми стенами.
Mihail1975
Mihail1975
22.03.2011 в 11:09:35
Ivan1515 написал : Уже почти пошёл за анресольными петлями, только потом дошло - у вас же ДСП на них крепится? Или что там? Он получается углублен относительно гипса? Там толщина явно больше 12.5мм.
там доска 20мм.возьмите фанеру 12мм. я не стал покупать лист фанеры из-за маленького кусочка:)
alandex
alandex
22.03.2011 в 11:15:05
FON написал : Можно ли крепить гипсокартон на каркас из досок 100 на 25
По американским нормативам для гипсокартона направляющие каркаса делаются из бруса 100 на 50 мм. через 400 - 600 мм в зависимости от толщины листа и его расположения вдоль или поперек каркаса. Ссылка - оригинальное "Руководство по применению и отделке листов Sheetrock". В личку могу инфо сбросить на английском.
Т.е. 25 доску надо сдваивать по идее.
Из инструкции на продукт перевел таблицу применения схем обшивки по деревянным направляющим в зависимости от типа листов и их толщин (может кому пригодится), вставляю...
Интересно, что для потолков SHEETROCK выпускает специальные листы 12.5 мм толщиной облегченные и допускающие "мокрые" методы отделки и окраски под названием SHEETROCK® Brand Interior Ceiling Panels—Sag-Resistant.
Подобные есть в продаже у нас?
Подскажите, очень интересует!
Mihail1975
Mihail1975
22.03.2011 в 11:16:01
FON написал : По умолчанию
крепить можно. вопрос только с самим каркасом.насколько ровный он получится.
Covboy
Covboy
Брянск
22.03.2011 в 15:17:10
FON написал : Можно ли крепить гипсокартон на каркас из досок 100 на 25 .Осталось от стройки 1,5 куба доски - хочу использовать для каркаса.Дом очень старый с кривыми стенами.
Всегда стараемся отговорить зака от деревянного каркаса. Где бы пиломатериал не хранился, остаточная влажность в нём присутствует. Зимой усыхает, да так, что стены вертолётом идут и рвут всё подряд.
alandex написал : Т.е. 25 доску надо сдваивать по идее.
Если снайпер, в 25 тёс через гипс попасть ...:)
alandex
alandex
22.03.2011 в 16:23:43
Covboy написал : сли снайпер, в 25 тёс через гипс попасть ...
Сдвоенная доска по толщине имелась ввиду. А стрелять в плоскость 100 мм.
Про доски, что ведет зимой согласен. Пересох сильный. Ведет даже доски, которые лежали в сухом месте лет 5-10. Она всю жизнь живет своей жизнью...усыхая. Раз достал из-под старого пола молоток на дубовой ручке. Он там лежал лет 50 (забыли строители пленные-немцы наверно). Долго им пользовался без расклинивания, все было нормально. А потом в одну сухую зиму с активным отоплением все равно рассохся...:) дуб...
