Арлент
Арлент
21.03.2011 в 20:06:23
vvsnik написал : Звукоизоляция
Вы поставили правильный смайлик
vvsnik написал : Я больше волнуюсь не растрескается ли внутренний слой (верхний).
Это прежде всего зависит от каркаса и последущей отделки
4eh
4eh
Прага
21.03.2011 в 20:07:36
а еще тепло-изоляция, и противопожарная охрана несущих конструкций..
4eh
4eh
Прага
21.03.2011 в 20:08:35
koris написал : по Кнауфу - первый слой ГКЛ крепится через 70-75 см, если не ошибаюсь...
абсолютно верно.. 4-5 шурупов по длинне листа
4eh
4eh
Прага
21.03.2011 в 20:09:46
vvsnik написал : Я больше волнуюсь не растрескается ли внутренний слой (верхний)...
ну а если растрескается ?? так что
Арлент
Арлент
21.03.2011 в 20:16:00
4eh написал : абсолютно верно.. 4-5 шурупов по длинне листа
А у меня рука автоматом работает сантиметров через примерно 20 без рулетки:) Ну на первом слое может пореже мальца:)
4eh
4eh
Прага
21.03.2011 в 20:22:35
Арлент написал : А у меня рука автоматом работает сантиметров через примерно 20 без рулетки
как давно гипсуху крутишь ?
Арлент
Арлент
21.03.2011 в 20:25:00
4eh Если я скажу правду,никто не поверит:) Скажем так: уже много лет
Ivan1515
Ivan1515
Саранск
21.03.2011 в 20:42:36
Mihail1975 написал : такие петли не продаются у вас?
Уже почти пошёл за анресольными петлями, только потом дошло - у вас же ДСП на них крепится? Или что там? Он получается углублен относительно гипса? Там толщина явно больше 12.5мм.
4eh
4eh
Прага
21.03.2011 в 20:49:14
Арлент написал : Скажем так: уже много лет
с меня пацаны прикалывались.. прикрутил ряд листов на стенку высотой три с чем-то метра.. а они на мой ряд шурупов посредине листа насветили лазером.. Отклонение было 2-3 мм ..случайность конечно.. :)
Арлент
Арлент
21.03.2011 в 20:57:18
4eh написал : они на мой ряд шурупов посредине листа насветили лазером.. Отклонение было 2-3 мм
О! Надо себя проверить по лазеру:) Ради спортивного интереса:)
21.03.2011 в 21:09:24
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как быть. Суть проблемы следущая у нас сталинка, стены между санузлом и коридором, кухней деревянный каркас, дранка, штукатурка. Всё это пришлось демонтировать, дерево прогнило. Сейчас решили делать стены из ГКЛ, но дело в том, что на них же будут вешаться шкафчики(на кухне), зеркало в ванной и коридоре и так еще по мелочам. Из какого профиля, с каким шагом и как дополнительно должен укрепляться сам профиль, чтобы выдержать нагрузку? Спасибо!
