19.02.2013 в 00:08:40
#3645722
stroyman написал : Нивелир же крест дает с прямыми углами, наводи куда хошь! Ну?:)
ну это да.. но это ж надо на пол навести.. то есть его надо повернуть мордой строго вниз, получается... а если не совсем перпендикулярно полу получится, то наверное ж искажение угла даст...или я не права? просто не экспериментировала пока с таким положением :))
19.02.2013 в 00:27:59
#3645777
Nadejda написал : Ой, опять мне кучу словов незнакомых наговорили
посмотри в инструкции - там должно быть написано - фиксируется маятник или нет.
19.02.2013 в 00:29:17
#3645780
Nadejda написал : надо повернуть мордой строго вниз,
у лазера нет морды, что это тебе - собака ,что ли! У него харя...:)
19.02.2013 в 00:34:25
#3645797
almeca написал : посмотри в инструкции - там должно быть написано - фиксируется маятник или нет.
фиксируется, я этим уже пользовалась, делала линию на стенке, там где сверху зашивается, а внизу шкафчики будут..
almeca написал : у лазера нет морды, что это тебе - собака ,что ли! У него харя...
скромноваты у него размерчики для хари:)))
stroyman написал : Как можно строже!
я серьезно... просто уже накололась с наклонными стенками... что малейшая неперпендикулярность луча относительно наклонной стены дает приличное отклонение по вертикали.. вот поэтому и пытаюсь выяснить -как правильно лазером на пол светить -угол рисовать, да и чем его при этом фиксировать.. не дрожащими же ручонками пытаться держать:))
19.02.2013 в 00:36:51
#3645805
19.02.2013 в 00:46:16
#3645824
almeca написал : а что нельзя просто нарисовать пифагоров треугольник?
можно канеш:)) я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал:))))))) но интересно ж -как это корректно сделать лазером:))) там просто наверное намучаюсь с измерениями .. во первых высота от пола до потолка 6 метров.. надо и угол и плоскости на 2х этажах -все в кучу свести:)) еще неизвестно -получится ли.. или придется срочно дизайнерские решения сочинять, чтоб полкомнаты жилплощади не пропало при выведении углов с плоскостями:)))
19.02.2013 в 01:01:55
#3645842
19.02.2013 в 01:09:26
#3645851
Nadejda написал : что-то он мне не улыбнулся
Зато бы щас бы утром проснулись, увидели его, улыбнулись и... уголок, закуток, где хош, как хош;)
19.02.2013 в 01:28:05
#3645875
stroyman написал : Зато бы щас бы утром проснулись, увидели его, улыбнулись и... уголок, закуток, где хош, как хош
не... я лучше пифагоровы штаны нарисую:)))
19.02.2013 в 05:03:07
#3646020
Nadejda написал : просто метод должен быть -НАУЧНОГО тыка, а не просто тыка
Угу.. Надеть пинжак, очки, сделать умное лицо, и только тогда тыкать :D
Надежда, рисуйте треугольник "3-4-5" и все. Быстро и просто. С фиксированным лазером можете влегкую дров наломать.. Там на самом деле можно приличное искажение получить.. и проконтролировать тяжко будет..
19.02.2013 в 07:57:59
#3646074
Nadejda, Вы просили как выглядит потолок, вот фото
19.02.2013 в 09:02:10
#3646119
Gins написал : Угу.. Надеть пинжак, очки, сделать умное лицо, и только тогда тыкать :D
Во, я так и думала, про искажение:)) Просто раз завели речь про нивелир -попыталась выяснить-что к чему:)) Только треугольник поменьше буду рисовать, пропорционально, у мну стока метров нет:)))
19.02.2013 в 09:04:34
#3646120
evilcloud написал : Nadejda, Вы просили как выглядит потолок, вот фото
вроде хорошо получается, теперь к нему цепляться можно, надеюсь, для монтажа конструкций... Вы ж направляющие проложили там, где контур коробов будет?
19.02.2013 в 09:07:54
#3646122
Nadejda написал : Вы ж направляющие проложили там, где контур коробов будет?
я ПС положил поперек потолка с шагом 600мм.
19.02.2013 в 09:11:05
#3646128
evilcloud написал : я ПС положил поперек потолка с шагом 600мм.
надо было его проложить и под линией , где короба будут, чтоб направляйки для коробов не к гипсу крутить,а к ПС...
19.02.2013 в 09:12:58
#3646130
Nadejda написал : надо было его проложить и под линией , где короба будут, чтоб направляйки для коробов не к гипсу крутить,а к ПС...
Но ППН под короба можно же крепить с шагом 600 к пс который поперек?
19.02.2013 в 09:15:58
#3646133
можно конечно, главное чтоб вы в них попали, когда ПН прикручивать будете:)) Я про ту сторону где короб будет идти параллельно ПС :))
19.02.2013 в 09:22:19
#3646146
19.02.2013 в 09:23:52
#3646147
Nadejda написал : можно конечно, главное чтоб вы в них попали, когда ПН прикручивать будете)
так там такая дорожка из саморезов - трудно промахнуться.
19.02.2013 в 09:48:00
#3646178
19.02.2013 в 11:54:22
#3646394
В данной теме много опытных людей. На какой высоте сделать розетки, чтобы было удобно?
19.02.2013 в 12:25:44
#3646441
evilcloud написал : На какой высоте сделать розетки, чтобы было удобно?
У меня так: в комнатах все розетки на уровне 15см. от пола на кухне розетки под холодильник и морозилку и четыре резервных аналогично 220 и TV в одном блоке за телевизором,который висит на стене розетки в рабочей зоне кухни - 15см. от уровня столешницы. все размеры по центру. А вообще вам решать,как удобнее.
19.02.2013 в 13:02:17
#3646504
Всем привет в этой теме! Поискал и не нашёл ответ ,может быть кто что посоветует. Соорудил каркас облицовки стены по типу "Облицовка С 623" , на полу и потолке ПН , вертикально вставил профили ПП через 60 см , поперечины между ними тоже из ПП через 60 см,крепление к стене подвесом.Для пущей шумоизоляции подвес прикрутил к стене через 2 слоя пенонолиуретановой ленты ( белая такая самоклейка шириной 70 мм в рулонах).Всё это будет обшито ГВЛ 12 мм , внутри проложено 5 см Кнауф Инсулейшен. Вопрос: Стоит ли клеить эту ленту между профилями и ГВЛ? А то как-то дребезжит это всё если не проклеивать.Спасибо.
19.02.2013 в 13:05:35
#3646514
serg_samopal написал : Стоит ли клеить эту ленту между профилями и ГВЛ?
не стоит. ГКЛ плотно притянется к каркасу у в месте ГКЛ-каркас не будет дребезжать.
19.02.2013 в 13:06:20
#3646515
serg_samopal написал : А то как-то дребезжит это всё если не проклеивать
Раз дребезжит значит где-то что-то не привинчено.. Правильно собранный каркас дребезжать и издавать прочих загадочных звуков не должен..
19.02.2013 в 13:09:21
#3646520
Nadejda написал : Правильно собранный каркас дребезжать и издавать прочих загадочных звуков не должен..
Истину глаголите!:clapping
19.02.2013 в 13:14:48
#3646531
19.02.2013 в 13:18:51
#3646538
evilcloud написал : ну тут слабое место подвесы
в любой конструкции слабое место -это руки:))) даже если совсем дохлый подвес - да, профиль может уйти из плоскости при физическом воздействии, дребезжать-то все равно не должен:)) у меня подвесы, легко сгибающиеся в женских руках:))) я их по 2 складываю и креплю на двойной:)) и ничего нигде не дребезжит :eek: да и там где поначалу на одиночные ставила -тоже не дребезжало :)
Арлент написал : Истину глаголите!
ну дык у мну-то -тихо! :))) а раз даже у меня не дребезжит, то в мужских руках вообще ничего дребезжать не должно:))
