18.02.2013 в 14:35:08
#3644350
evilcloud написал : от стены до столба метра три.
Картинка не в размер начерчена? Если так, то тяжко будет ориентироваться :( лучше бы все-таки обмерить, пока не поздно..
А от правого столба до левой перегородки?
зы. В принципе, тогда наверно можно влезть. Метр заберет межкомнатная дверь, сантиметров 10 - перегородка. Остальное на двери - поставить от купешек двойную дверь, порядка 700 мм створка получается. Это уже нормально. В стандартных санузлах двери по 600 мм ставят, значит и тут ходить можно будет.
18.02.2013 в 14:36:14
#3644354
Gins написал : Если так, то тяжко будет ориентироваться лучше бы все-таки обмерить, пока не поздно..
постараюсь сегодня обмерить, завтра нечертить.
18.02.2013 в 14:47:04
#3644376
evilcloud, а если как-то покрутить с перегородками и входом , а попыталась на скорую руку пару вариантов накидать, сорри за отвратительное изображение... в обоих вариантах -перегородка по красной линии.. а вход реализовать обычной межкомнатной дверью, или там где красным нарисовано, или там где синим... гардеробная-место достаточно эксплуатируемое, если приличного размера -то там можно например и гладильную доску стационарную разместить, с парогенератором:))) у моей подружки там и стиральная машинка стоит, например:)) поэтому обычная межкомнатная дверь будет удобнее в процессе жизни:)) а внутри гардеробной-уже можно делать или открытые шкафы, или закрывать их раздвижными дверями, как заблагорассудится :))
18.02.2013 в 14:52:07
#3644392
о таком способе, как нарисовано красным я думал, но выигрыша в месте он не несет. А синий не пройдет, левую комнату нельзя так уменьшать.
18.02.2013 в 14:54:43
#3644395
evilcloud написал : о таком способе, как нарисовано красным я думал, но выигрыша в месте он не несет. А синий не пройдет, левую комнату нельзя так уменьшать.
в общем, размеры нужны:))) в месте -может и не несет,а вот в бесполезной лишней длине коридора -очень даже:)))
18.02.2013 в 15:28:41
#3644451
дубль 2
18.02.2013 в 15:36:18
#3644465
evilcloud написал : дубль 2
я все ж не понимаю -зачем вам этот вход за колонной? зачем и так некороткий узкий коридор удлинять еще на метр? нехилая у вас гардеробная получается:) у многих гостиные меньшей площади:)
18.02.2013 в 16:01:41
#3644517
ааа, понятно что вас смущает, это не все гадеробная, вход - вход в комнату, в комнате поставить двери купе и часть коридора превращена в гардеробную, а остальная комната - спальня.
18.02.2013 в 16:14:56
#3644539
evilcloud написал : ааа, понятно что вас смущает, это не все гадеробная, вход - вход в комнату, в комнате поставить двери купе и часть коридора превращена в гардеробную, а остальная комната - спальня.
а... понятно.. а я то думала, что это за гардеробная, в четверть этажа:)) а коридор какой ширины получается? у вас гардеробная получится или просто шкаф-купе?
18.02.2013 в 17:00:30
#3644617
2*1,2 где-то выходит.
18.02.2013 в 19:25:14
#3644939
Gins написал : ShamanKing, картинку бы неплохо... Думаю, что можно и не крепиться в балку - опустить рамки из профилей с двух сторон балки и зашить их ГКЛ. Более того, если эта балка несущая и очень старая, то ее дырявить вообще не желательно.. Если можно - то фотку бы поглядеть, там можно подробнее ответить будет
Спасибо за внимание к вопросу. Дом новый, возможно еще будет давать усадку Балка выглядит так. Балка несущая.
18.02.2013 в 19:48:22
#3644999
ShamanKing, Если я все правильно понял, то конструкция примерно как на картинке. Извините, на скорую руку накалякал..
Крепите ПН профиль к потолку по обоим сторонам балки. К этим профилям крепите полосы ГКЛ, на эти полосы на уровне "чистого потолка" - профиль ПН (точнее уровень чистого потолка с учетом толщины ГКЛ), и подшиваете листом низ. Этот лист свяжет обе стороны. Надеюсь понятно написал :) У меня с красноречием не очень как то получается :)
18.02.2013 в 20:10:46
#3645046
Gins написал : Надеюсь понятно написал У меня с красноречием не очень как то получается
Спасибо большое, все очень понятно. Так и сделаю.:)
18.02.2013 в 20:18:49
#3645062
Ну будут вопросы - пишите. Постараюсь ответить.
18.02.2013 в 22:26:30
#3645396
almeca написал : друг, не оставляй эту программу! Она простая, чуть практики - сам удивишься! Зато у неё возможности большие и удобная она!
короче, будут вопросы - буду спрашивать! и - строго! )))
всё в голове (с)
18.02.2013 в 22:41:28
#3645442
koris написал : короче, будут вопросы - буду спрашивать! и - строго! )))
По всей строгости, как с понимающего)) koris, опять в каде мучался? Ты как вообще осваиваешь, уроки какие-то или книги? Или наиизвестнейший метод тыка?
18.02.2013 в 22:52:11
#3645470
Lapas написал : koris, опять в каде мучался?
не, не мучился, сегодня с отбиванием штукатурки мучался )
Lapas написал : Ты как вообще осваиваешь, уроки какие-то или книги?
несколько книг есть... одна - даже с видео уроками, только там по-другому как-то: они говорят" нажмите кнопку Х", а у меня её нет )))
Lapas написал : Или наиизвестнейший метод тыка?
не, это - не проканает )))
всё в голове (с)
18.02.2013 в 22:54:44
#3645480
Вот мой шедевр в первом посте:
всё в голове (с)
18.02.2013 в 22:54:59
#3645482
18.02.2013 в 23:07:58
#3645524
всё в голове (с)
18.02.2013 в 23:12:42
#3645544
koris написал : ну, эт понятно )))
просто метод должен быть -НАУЧНОГО тыка, а не просто тыка:))) хочу похвастаться.. трехнедельное сидение на одной наклонной стене не прошло даром:)) на второй такой же стене каркас уже почти собрала, осталось плоскость вывести, и кружева вокруг батарей наплести:)) и что-то как-то все тихо-мирно -спокойно.. даже странно:)) с первой-умучалась напрочь:))
18.02.2013 в 23:13:49
#3645547
Nadejda написал : на второй такой же стене каркас уже почти собрала, осталось плоскость вывести, и кружева вокруг батарей наплести) и что-то как-то все тихо-мирно -спокойно.. даже странно) с первой-умучалась напрочь)
представляете, что будет с третьей? )))
всё в голове (с)
18.02.2013 в 23:18:16
#3645562
koris написал : представляете, что будет с третьей? )))
мне третью такую же -идти к соседям строить? у них как раз еще половина мансарды не обшита:))) у меня еще веселей после этой будет.. стенка вертикальная, но на 2 этажа с лестничным проемом.. мечтаю вывести общую плоскость.. но что-то как-то сильно не уверена в параллельности стен первого и второго этажа:)) еще не вымеряла пока:)
18.02.2013 в 23:24:46
#3645591
Nadejda написал : мне третью такую же -идти к соседям строить? у них как раз еще половина мансарды не обшита))
Обидно будет:) Там пойдет все как по маслу (опыт жеж):)
18.02.2013 в 23:29:56
#3645608
stroyman написал : Обидно будет Там пойдет все как по маслу (опыт жеж)
не.. пущай они сами строЮть.. там сосед-строитель вообще-то..то что я месяц делаю -он за несколько дней:)) но у меня каркас покрепче будет (скромно таК :) )
а помимо плоскости мне еще по линии примыкания лестницы надо еще идеально прямой угол сделать исхитриться :)) но насколько я помню первый ремонт-стенка к соседям стоит не под прямым углом, там стена на 4-х метрах уходит сантиметров на 8, насколько я помню.. ... помню что не знали как ставить перегородку-не было в доме ни вертикалей, ни горизонталей, ни прямых углов.. ставили просто параллельно входной стене... а теперь между перегородкой и стеной к соседям надо прямой угол получить:))
18.02.2013 в 23:45:48
#3645656
да легко!!!!! Чего не сделаешь для хорошего товарища! Тем более за такие деньги....:a
18.02.2013 в 23:48:53
#3645668
Nadejda написал : а помимо плоскости мне еще по линии примыкания лестницы надо еще идеально прямой угол сделать исхитриться
А построитель накой? Фиксировать маятник и крестоьм прямоугольным выставить;)
18.02.2013 в 23:50:11
#3645672
almeca написал : да легко!!!!! Чего не сделаешь для хорошего товарища! Тем более за такие деньги....:a
какие вы все дружелюбные и доброжелательные.. нинашутку :D:D:D
18.02.2013 в 23:51:54
#3645676
stroyman написал : А построитель накой? Фиксировать маятник и крестоьм прямоугольным выставить
Ой, опять мне кучу словов незнакомых наговорили :))) Поясните плиз свою мысль,я ничего не поняла :((
19.02.2013 в 00:03:03
#3645705
Nadejda написал : Ой, опять мне кучу словов незнакомых наговорили :))) Поясните плиз свою мысль,я ничего не поняла :((
Нивелир же крест дает с прямыми углами, наводи куда хошь! Ну?:)
