20.02.2013 в 23:55:09
#3650563
Lapas написал : мда.. у нас единственное что, это цыганские хоромы возводят.. выкупают обе половины когда.
я вроде показывала фотку, не цыганские хоромы.. все вполне аккуратно и скромно... эх.. еще б фасад отремонтировать...
20.02.2013 в 23:58:48
#3650578
Lapas написал : Некоторые свои пол дома в такой дворец превращают, а пол дома почти в землю вросло.
слегка похож на мой вариант
всё в голове (с)
21.02.2013 в 00:02:53
#3650596
21.02.2013 в 00:07:27
#3650613
Lapas написал : koris, а у тебя мансарда тоже в пол дома пристроена?
надо вам домик напротив сфоткать -там полдома сайдингом обшито -красотища:))))))) а мансарда в полдома-дело обычное, полгорода таких:) и еще есть чудо на нашей улице -над частью дома (правда передней, но она узкая совсем -надстроены этаж и мансарда:))) внутри не была, но у меня такое впечатление, что внутри как раз лестница помещаться должна, и все:)))
21.02.2013 в 00:20:35
#3650657
Nadejda написал : надо вам домик напротив сфоткать -там полдома сайдингом обшито -красотища
да у нас тоже все сайдингом зашились и всю гниль под них спрятали)) не нравится.
21.02.2013 в 00:29:08
#3650672
Lapas написал : да у нас тоже все сайдингом зашились и всю гниль под них спрятали)) не нравится.
у вас все.. а тут половина.. даже фронтона.. по коньку :)) фронтон лицом к улице стоит:)) мне тож не очень нравится сайдинг.. а что делать.. фронтоны мансарды им зашили.. еще надо фасад делать... хотела цокольным сайдингом, чтоб типа как камешки были... но что-то с этой стройкой финансовый кризис не за горами:)) так что не знаю - что и когда получится:))
21.02.2013 в 02:23:08
#3650827
21.02.2013 в 02:29:27
#3650834
Люди есть два вопроса.
Первый: делал потолок из ГК (паутинка,одно шпаклевание,одна покраска):
и
Ну как бы целый потолок делал первый раз и то другу так как геморно.и второй раз не красил так как друг не захотел.Как думаете этого достаточно?
Второй: батарею другу заменить не разрешили.......точнее не разрешили спрятать трубы.сделал вот такой вот короб
но 4 решёточки будет ли достаточно???не будет ли большой тепло потери????
Кстате ещё вопрос нашёл тут в какой то теме вот такое вот изображение
немогу если честно сообразить как такое сделать её немогу)))а хочеться разобраться
Проблема в том как опускать последующие уровни.в особенности третий.
21.02.2013 в 02:46:34
#3650855
Сначала делаеш верхний уровень, на нем закрепляеш второй, а на втором уже третий.
Баш майсторът
21.02.2013 в 02:48:58
#3650860
jekasus То есть цепляешься за профиль более нижнего через гипсу ?
21.02.2013 в 02:52:58
#3650870
Ктонибудь видел такой профиль в продаже?))
jekasus хорошо но на первом заранее нада делать профиль за который будет цепляться второй уровень?так получается?
21.02.2013 в 03:00:24
#3650885
Я так делаю. Труднее объяснить, чем сделать;)
Баш майсторът
21.02.2013 в 03:03:20
#3650886
блин)))ну ты пожалуйста попытайся или объясни хоть как)))просто очень хочется научиться))))вникнуть
21.02.2013 в 03:06:20
#3650887
KonstantinKN написал : jekasus хорошо но на первом заранее нада делать профиль за который будет цепляться второй уровень?так получается?
Не обязательно - основую тяжесть несут ПП-профили(на фотке видны на втором и третем уровне) и прямые подвесы. Для фигурных выкрутасов режу и не только я ПН-профиль и закрепляю к предыдущему уровню потолка саморезами, их вганяю под различными углами. Хрен оторвешь;)
Баш майсторът
21.02.2013 в 03:22:23
#3650896
Так получается с внутренней стороны профиль не обязателен и весь вес получается на первом уровне???
21.02.2013 в 06:40:32
#3650961
KonstantinKN написал : на первом заранее нада делать профиль за который будет цепляться второй уровень?
я делаю
KonstantinKN написал : батарею другу заменить не разрешили.......точнее не разрешили спрятать трубы.сделал вот такой вот короб но 4 решёточки будет ли достаточно???не будет ли большой тепло потери????
Установленные решетки слишком малы. Решетки нужны хотя бы такие.
21.02.2013 в 06:42:56
#3650964
Umka написал : негоже вот так вот верх то делать....разбежку бы надо бы сделать бы надобыло бы..
в два слоя зашито, второй слой смещен и по вертикали и по горизонтали.
21.02.2013 в 08:22:21
#3651016
Почему тогда вверху какаято пустая полоса и сплошная?потолок же вроде выше,или я что то не понял?
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
21.02.2013 в 09:39:25
#3651111
Потому что, видимо, на фото первый слой.. Скорее всего.
21.02.2013 в 09:44:49
#3651118
первый, он так и писал
21.02.2013 в 09:55:33
#3651133
Здравствуйте мастера! хочу услышать ваше мнение по поводу потолков,итак ситуация такая есть несколько потолков с диодной подсветкой ,и есть мнение делать бортик или нет ,если нет по по краю ГКЛ клеим арочный уголок 5*17 и получаем минибортик,или делаем ПН 27*28 и на него бортик из ГКЛ 4см(возмржно будут проблемы с нятяжными ,так как фигуры сложные а потолки опущены на 130мм)но мне не очень нравится ПН за бортиком,куда клеить ленту?Если потолки лак то весь ПН будет в нем отражатся Короче нужны варианты если таковые есть Хотел бы багет поставить гибкий,но его тоже на 1 слой ГКЛ,без закладных не сделать,да и в стиль не очень вписывается(был бы просто гладкий гибкий)
21.02.2013 в 10:02:25
#3651148
отделкин, а в начале этой темы Вы писали? Я ее читаю с начала, так начальные ваши посты были трудны к пониманию, из-за отсутствия знаков препинания. С нынешними Вашими постами и не сравнить.
ЗЫ если розетки идут в ряд, а затем будет общая рамка, как вымерять рсстояние под подразетники?
21.02.2013 в 10:25:48
#3651183
evilcloud написал : ЗЫ если розетки идут в ряд, а затем будет общая рамка, как вымерять рсстояние под подразетники?
71 мм между центрами подрозетников
21.02.2013 в 10:46:27
#3651223
Lapas написал : разве не видите полосу белую..
нет там ничего я же сказал засвет обои на стене рыбья чешуя с перламутровым отливом сверху короб совсем с другими обоями , когда с верхних обоев отражается свет край так и бликует
21.02.2013 в 10:56:08
#3651236
21.02.2013 в 11:06:14
#3651252
отделкин написал : лак то весь ПН будет в нем отражатся
ну так закрыть его ещё сверху полосой картона и нишу идеально вывести отражается как здрасти попадал на такие грабли
21.02.2013 в 13:18:42
#3651525
Nadejda написал : первый, он так и писал
Таки если это первый слой,вот я и спросил-где в нем разбежка? :-)
21.02.2013 в 14:18:28
#3651665
Umka написал : Таки если это первый слой,вот я и спросил-где в нем разбежка? :-)
разбежка-на втором:) объясните плиз, а как правильно 2 слоя делать? а то мне тоже скоро предстоит:)
21.02.2013 в 14:20:46
#3651670
21.02.2013 в 14:27:27
#3651694
Палецкий написал : ...понятное дело, с разбежкой всех стыков :)
ну дык это-то понятно.. ну вот например..у меня потолок 2.60.. ставлю первый слой шахматкой 2.50 плюс 10 см (то ввеоху то внизу).. а второй слой как? делаешь смещение второго слоя по вертикальному шву.. половина шахматки будут совпадать швами ..
