21.02.2013 в 14:42:48
#3651737
Nadejda написал : а второй слой как?
Вот так:
Nadejda написал : шахматкой 2.50 плюс 10 см (то ввеоху то внизу
Nadejda написал : делаешь смещение второго слоя по вертикальному шву.. половина шахматки будут совпадать швами ..
Сдвигаете в сторону на 40 (60) см и всех делов
21.02.2013 в 14:48:10
#3651754
Ну 60 см то это же не по всей длине...сдвинутая то основная часть листа и перекроет главные стыки..
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
21.02.2013 в 15:21:38
#3651826
я про горизонтальные стыки... идет лист 2.5. , сверху 10 см, второй лист 10 см снизу, сверху 2.5 м... второй слой начинаешь с поллиста 10 см внизу, 2.5. сверху.. рядом с ним полный лист ляжет 2,5 внизу 10 вверху.. вот у этих 10 см половина горизонатльного шва будет совпадать со швом нижнего слоя..
21.02.2013 в 15:52:26
#3651894
Nadejda,
Кнауф рекомендует между горизонтальными стыками делать разбежку 40см. Но это в идеале.
21.02.2013 в 15:57:42
#3651904
Sarge написал : Кнауф рекомендует между горизонтальными стыками делать разбежку 40см. Но это в идеале.
я вот и спрашиваю не про идеал, а про практику:) не будешь же кучу гипса на полосочки резать для формирования разбежки..
21.02.2013 в 16:03:42
#3651918
Nadejda,
Палецкий вроде бы дал индульгенцию несколькими сообщениями выше. По идее ничего криминального быть не должно быть.
21.02.2013 в 16:44:36
#3651986
Sarge написал : Nadejda,
ну раз индульгенция от Палецкого, бум лепить что получится:)
21.02.2013 в 17:17:41
#3652066
Nadejda, Главное какрас, ну всмысле каркас :))
21.02.2013 в 18:32:17
#3652243
Сегодня обнаружил странность. Приложил правило к перегородке вдоль, и... не ровно чорт побери.
21.02.2013 в 18:35:34
#3652250
evilcloud,
Вдоль это горизонтально? Стыки аделаны? Шпаклевана? Профиль наверное 50-ый?
21.02.2013 в 18:47:08
#3652273
Sarge написал : Вдоль это горизонтально? Стыки аделаны? Шпаклевана? Профиль наверное 50-ый?
да, горизонтально, стыки не заделаны, не шпалевано. Профиль 50.
21.02.2013 в 19:20:38
#3652330
evilcloud написал : Сегодня обнаружил странность. Приложил правило к перегородке вдоль, и... не ровно чорт побери.
Если посредине плоскости, то это частая ошибка и лечится не гуманно (вслух не скажу как) . Если по направляющим дуга, то это хуже. "не ровно" у Вас сколько имеет мм. на двухметровом правиле ?
21.02.2013 в 19:22:22
#3652335
21.02.2013 в 19:25:16
#3652339
витаон написал : кулаком хрясь и всё ровно
Кулаком не получится, но мысль практически в десяточку :)
21.02.2013 в 19:41:08
#3652365
Палецкий написал : Кулаком не получится, но мысль практически в десяточку
так этож народная и выстраданая метода,главно чтобы лишних глаз рядом не было:D
21.02.2013 в 20:08:51
#3652433
21.02.2013 в 20:46:16
#3652533
evilcloud, я думаю нет смысла особо париться.. вы ж делаете себе любимому, а не заказчику, который буит лишние в хозяйстве баксы под правило совать... важна визуальная ровность.. отклонения в несколько мм никто не заметит, если Палецкого с Витаоном в гости не пригласите:)
21.02.2013 в 21:00:40
#3652558
Да нет, там странность из странностей. В середине перегородки прикладываю правило, прижимаю один край, другой отходит от стены на сантиметр. Визуально то стена ровная.
21.02.2013 в 21:04:56
#3652569
evilcloud написал : В середине перегородки прикладываю правило, прижимаю один край, другой отходит от стены на сантиметр.
энта правило гнутое:)))))))))))))
21.02.2013 в 21:07:31
#3652574
evilcloud написал : там странность из странностей. В середине перегородки прикладываю правило, прижимаю один край, другой отходит от стены на сантиметр.
Соберите пожалуйста волю в кулак и прикладывая правило в разных точках, обрисуйте границы горба . Приложив правило в центр горба, будет понятно, сколько мм. он, горб, выпирает над плоскостью по вертикали, горизонтали. Если бы еще увидеть фото всего этого, было бы вообще замечательно.
21.02.2013 в 21:15:33
#3652596
Lapas написал : а у тебя мансарда тоже в пол дома пристроена?
ага, сначала соседи тоже хотели сделать, потом - передумали...
vovanbrest написал : это типа такого
не, типа такого:
всё в голове (с)
21.02.2013 в 21:16:40
#3652601
не, типа такого:
KonstantinKN написал : Кстате ещё вопрос нашёл тут в какой то теме вот такое вот изображение
немогу если честно сообразить как такое сделать её немогу
а мне вот интересно, как разметку нижнего уровня делать...
всё в голове (с)
21.02.2013 в 21:22:10
#3652615
Подскажите пожалуйста несколько моментов. 1 У меня есть комната с эркером. В месте соеденения эркера с монолитной стеной есть перепад в 13см. Хочу сравнять плоскость эркера с монолитной стеной, фальш стеной из гипсокартона и сделать ниши, максимальной глубиной. одна ниша довольно большая, 2м*1,75м. Вопрос как сделать задние стенки ниш? Ипользовать основание монолитной стены не желательно из за ее наклона, примерно на 1,5-2 сантимета. Есть мысль сделать первый слой используя потолочный профиль 47*17 на подвесах и второй слой отстоящий от первого примерно 10 сантиметров из профиля 50*40. А потом соеденить два каркаса перемычками для боковин ниш. Так можно делать и будет ли это надежно? 2 Стенка будет в детской, достаточно ли одного слоя гипсокартона или лучше делать в два слоя 3 Что лучше использовать для заполнения гипсокартонной перегородки мин вату или стекловату, для сбалансированной тепло и звукоизоляции? И какого производителя. По рекламным обещаниям привлек внимание роквулл. 4 Какие есть мнения насчет нового профиля Гипрок Ультра 0,50 мм рифлен 5 Одна стенка будет толщиной 175 мм. Профили 100+75. Можно ли эту стенку заполнить наполнителем 100мм, а 75 мм не заполнять? Будет стена звенеть или частичного заполнения хватит? Спасибо.
21.02.2013 в 21:38:56
#3652675
ShamanKing,просто приклейте гкл на задние стенки
21.02.2013 в 21:42:19
#3652685
Палецкий написал : Сообщение от Nadejda
энта правило гнутое хе-хе
ну дык.. це ж перегородка, а не обшивка... кулаком хлопотно стукнуть:) значит убеждаем себя в том что правило кривое и живем счастливо:)
21.02.2013 в 22:01:30
#3652757
Дорогие господа гипсокартонщики, подскажите пожалуйста как сделать каркас под такую фигуру?
21.02.2013 в 22:03:09
#3652764
koris написал : правда, там не очень видно, но смысл понятен
Корис твоё сооружение? Вот такая отделка мне очень симпотизирует! Тоже планы на штукатурку. Читал правда, что есть проблемы потом с растрескиванием, но всё равно нравится. Не в ровень с сайдингом..
21.02.2013 в 22:07:15
#3652783
Lapas написал : Корис твоё сооружение?
угу
Lapas написал : Вот такая отделка мне очень симпотизирует!
утепление ПСБ + "короед"
Lapas написал : Читал правда, что есть проблемы потом с растрескиванием, но всё равно нравится.
не должно трещать...
Lapas написал : Не в ровень с сайдингом..
+100! но сайдинг - дешевле и менее трудоёмко
всё в голове (с)
21.02.2013 в 22:10:20
#3652798
Lapas написал : Корис твоё сооружение? Вот такая отделка мне очень симпотизирует! Тоже планы на штукатурку. Читал правда, что есть проблемы потом с растрескиванием, но всё равно нравится. Не в ровень с сайдингом..
у нас дома по всей улице изначально были штукатуренные и беленые или крашенные... практически каждый год требуется ремонт, после зимы... у korisa конечно потеплее, там может не так актуально.. а у нас снега нанесет, и все это трескаться и отслаиваться по весне начинает...
