Slavier
Slavier
09.10.2009 в 01:02:08
Вот вот. Я тоже смысла не увидел. Более того, думаю листы первого слоя присаморезить стороной с утонением к профилям, чтобы воторой слой прилегал к ровной поверхности первого. Что скажете?
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.10.2009 в 01:05:25
Slavier написал : думаю листы первого слоя присаморезить стороной с утонением к профилям, чтобы воторой слой прилегал к ровной поверхности первого.
Вот этого не надо!!!. Нашивайте, как положено "лицом к лицу" с полной разбежкой стыков в плоскости и по слоям
baly
baly
Брянск
09.10.2009 в 09:15:54
ровной поверхности не будет(пузо на среднем профиле)
Slavier
Slavier
09.10.2009 в 23:47:25
Сделал закладные для крепления короба, который будет закрывать трубы. Думаю закрыть стену ГКЛ, а затем через ГКЛ к закладным прикрепить профиля для короба. Так можно сделать?
Ещё вопрос. Хочу сделать такие же закладные для крепления подвесного потолка. Что скажете?
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.10.2009 в 23:57:02
Slavier написал : Что скажете?
..нормально. Только можно было закладные не ставить, а крепить потом профиль через ГКЛ в стойки ...шаг 40см :)
Slavier написал : Хочу сделать такие же закладные для крепления подвесного потолка. Что скажете?
Ну, если Вам хочется закладные, то ставьте ...хуже не будет, да и лучше ..тоже :)
Slavier
Slavier
10.10.2009 в 00:09:55
Палецкий написал : Ну, если Вам хочется закладные, то ставьте ...хуже не будет, да и лучше ..тоже
Т.е. предлагаете крепить направляющие для подвесного потолка в стойки с шагом 40? Я это всё первый раз делаю, поэтому много вопросов.
Для крепления крючков (для полотенец) и зеркала также закладные делать? И что придумать для крепления раковины и смесителя для ванной? Закладные мне кажется тут не спасут.
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.10.2009 в 00:26:10
Slavier написал : Т.е. предлагаете крепить направляющие для подвесного потолка в стойки с шагом 40?
..угу. Мы этот вопрос уже порешали в постах №660, 661 :)
Slavier написал : Для крепления крючков (для полотенец) и зеркала также закладные делать?
..не надо! В процессе, под конкретную конструкцию обсудим специальные крепежи
Slavier написал : И что придумать для крепления раковины и смесителя для ванной?
Под раковину обязана быть заложена фанера, высотой не менее 40см , а в ширину -между стойками. Фанера должна быть толщиной не менее 20мм. Под смеситель (водорозетки) тоже ставите фанеру 20ку. Под водорозетки фанера будет вплотную к наружному листу ГКЛ, а для умывальника к внутреннему листу. Листы фанеры удобно и надобно устанавливать в профиль ПН (обрезки), который крепится саморезами к стойкам. В процессе ГКЛ скрепится с фанерой саморезами и будет все монолитно. По сути роль фанеры в том, что бы в нее прочно завернуть мощный саморез крепления умывальника и обеспечить большую площадь опоры под этот крепеж. В случае с водорозетками ...там та же сущность и плюс к этому, обеспечивается зазор между водорозетками и ГКЛ для прохождения труб. ...по трубам - отдельный разговор в ветке форума "Сантехника". Это важно!
Slavier
Slavier
10.10.2009 в 00:44:51
Идея понятна, но не до конца. Вот если б картинку аль чертёжик взглянуть..
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.10.2009 в 01:08:43
Slavier написал : Вот если б картинку
Картинка
Олега
Олега
Коломна
13.10.2009 в 09:03:51
Надо изогнуть полосу ГКЛ шириной 28 см. Как и что - понятно, нет валика с иголками. И в ближайшем окружении в продаже его тоже нет. Вопрос: можно чем-то еще его заменить, в смысле чем-то еще наколоть или надрезать? Или все же лучше найти его в продаже?
левша
левша
Казань
13.10.2009 в 09:45:34
за десять минут можно сделать такую штуку http://www.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_itemId=6849 http://www.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_itemId=6852 http://www.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_itemId=6855
