mazai999
mazai999
13.10.2009 в 16:18:02
Готовлюсь обшить комнату гипроком. Есть вопросики... Высота комнаты 3700, длина 6100, ширина 3000. Окно в узкой стене.
Стенка (перегородка с соседней квартирой, старый дом), планирую первый слой ГКЛ, а второй ГВЛ. Какой высоты правильнее (выгоднее) взять листы ГКЛ исходя из высоты комнаты??? Пока планирую 3000, так как ГВЛ 2500 и соответственно получится необходимая разбежка листов...
Потолок буду зашивать ГКЛ, но есть вопрос с толщиной листов (9 или 12 ???), да и запутался с кнауфовскими системами потолков ((( Какую лучше систему крепления на такую площадь???
ps и немного в тупике как проложить кабель в гипрочной стене??? Профиль толщиной 100мм. Знаю, что там есть специальные дырки для кабеля, но их уже занял сосед... Делать новые не хочется. Вот и думаю, что есть два варианта - кабель в потолок или в пол и уже в нужном месте выводить и заводить в стенку... И может есть где посмотреть КАК проводить кабель в гипрочной стене и делать дырки под розетки (чем знаю ))) )
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.10.2009 в 16:51:49
Олега написал : Вопрос: можно чем-то еще его заменить
А что же Вы про радиус и длинну окружности ничего не написали?
lvv
lvv
Ахтырка
13.10.2009 в 17:37:44
Уважаемые форумчане, подскажите как прикрепить П-образный подвес к профилю CD 60*27, если профиль проходит в 20 см от стены - шуруповертом не подлезть :-(
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.10.2009 в 17:44:29
lvv написал : как прикрепить П-образный подвес к профилю CD 60*27, если профиль проходит в 20 см от стены - шуруповертом не подлезть
На этом профиле Вы планируете стык двух листов?
masl
masl
Воронеж
13.10.2009 в 17:44:47
lvv написал : Уважаемые форумчане, подскажите как прикрепить П-образный подвес к профилю CD 60*27, если профиль проходит в 20 см от стены - шуруповертом не подлезть :-(
Просекателем Штанцанге.
http://www.knauf.ru/products/instruments/product.wbp?root_id=6dbddca7-d0cb-4f31-bf16-984b886bf6f6
левша
левша
Казань
13.10.2009 в 18:37:45
Если подвес рядом со стеной- лучший вариант просекатель, если работа разовая и покупать в лом-
на противоположной полочке сверлишь отверстие 10 мм сверлом и длинной битой 80-100 мм присверливаешь изнутри профиль к подвесу. Но обычно не ставят профиль ближе 40 см к стене-лучше нарушить шаг профилей и последний на 40 см где бы нибыл предпоследний. если уж очень надо то на крабах поперечных лучше накидать.
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.10.2009 в 18:45:17
левша написал : Но обычно не ставят профиль ближе 40 см к стене-лучше нарушить шаг профилей и последний на 40 см где бы нибыл предпоследний.
Поддержу и добавлю, что узкие вставки ГКЛ лучше заводить внутрь конструкции потолка, тоесть у краев крепим целые листы
Ruki2
Ruki2
Жигулевск
13.10.2009 в 18:50:50
Если подвесов немного, то можно просто от руки клопов накрутить короткой отвёрткой, только надавить посильнее и всё получится.
МИНЗДРАВ
МИНЗДРАВ
Казань
13.10.2009 в 21:52:31
А где скачать удобную шпаргалку для определения расхода материалов при монтаже гипсокартона?
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.10.2009 в 22:39:26
МИНЗДРАВ написал : где скачать удобную шпаргалку для определения расхода материалов при монтаже гипсокартона?
держите онлайн калькулятор http://www.knauf-msk.ru/calc/
Bloodman
Bloodman
Раменское
13.10.2009 в 23:54:46
Здравствуйте, делаю дома ремонт, первый раз пробую работать с ГКЛ, и вот в чём проблема: закрепил профиль ПН27*28 на полу и потолке, когда ставлю в него профиль ПП27*60 они стоят ровно, а после того как закрепляю подвесами к стене получается что профиля все вразнобой (то дальше от стены, то ближе). Креплю профиля саморезами прессшайбой со сверлом, плюс ко всему саморез через раз проворачивается. Может попробовать саморезами без сверла или я чтото делаю не так? или просто руки кривые? спасибо.
