Marozoff
Marozoff
Муром
08.10.2009 в 14:01:40
Просмотрел всю тему, но ответа на свой вопрос не увидел. Ткните носом, или расскажите, пожалуйста!?
В общем нужно закрыть коробом канализационный стояк в туалете, но не "сантехшкаф" городить, а просто уголочек 200*200 мм. Никогда не видел, как такие конструкции сооружаются, и спросить вживую не у кого... в наличии есть профиля ПН 27*28, купленные для сооружения штукатурных маяков, которые штукатурные задачи уже выполнили и ждут дальнейшего использования по назначению. Подскажите, пожалуйста, примерную схемку конструкции, или ткните носом, где подсмотреть можно? горизонтальную часть, уходящую на кухню тоже закрывать коробом хочу.
Фотка старая, ещё до штукатурки и чистовой стяжки, вечерком обновлю...
Ruki2
Ruki2
Жигулевск
08.10.2009 в 15:44:56
2Marozoff Видимо устают люди одно и то же по сто раз) Посмотрите инструкции кнауфа лучше, там подробно расписано. Если в общих чертах, то на стены, пол и потолок ПН, потом на угол вертикальную стойку из ПС (в вашем случае 27*60(или 28*60, не помню точно)), потом всё это дело обшиваете ГКЛ 12,5 водостойким и желательно сделать небольшую вентиляционную решёточку (всяко, конденсат..). потом грунтуете, швы заделываете и наверное кладёте плитку или может шпаклюете, на ваш вкус. Конечно с таким профилем жидковата может конструкция получится, но думаю здесь жёсткость особенно не нужна. Если что не так написал, надеюсь товарищи профессионалы меня поправят.
Marozoff
Marozoff
Муром
08.10.2009 в 16:31:00
Ruki2 написал : Если в общих чертах, то на стены, пол и потолок ПН, потом на угол вертикальную стойку из ПС (в вашем случае 27*60(или 28*60, не помню точно)), потом всё это дело обшиваете ГКЛ 12,5 водостойким
имхо жидковато без поперечин будет... а если поперечины делать из чего их накромсать - из ПС, или ПН? как часто втыкать?
Ruki2
Ruki2
Жигулевск
08.10.2009 в 16:51:41
2Marozoff я думаю и без поперечин пойдёт, но если хотите - делайте из ПС сантиметров через 50. Один конец поперечины в ПН, второй крабом к ПС на углу; по другой стороне с креплением поперечины к стойке придётся немножко извратиться - фигурная резьба ножницами/болгаркой. Проще вместо поперечин ещё пару стоек поставить в промежутках.
Marozoff
Marozoff
Муром
08.10.2009 в 21:18:06
Ruki2 написал : Проще вместо поперечин ещё пару стоек поставить в промежутках.
не получится нужно сделать так, чтоб ГКЛ был максимально близко к наибольшему диаметру чугунины! в идеале чтоб касался её!!! - жуткий дефицит пространства - жена хочет унитаз точно по центру ставить, если размахнуться профилями, да плюс ГКЛ, да плюс плитка с клеем... вощем тогда по центру не получится!
Ruki2 написал : Один конец поперечины в ПН, второй крабом к ПС на углу; по другой стороне с креплением поперечины к стойке придётся немножко извратиться - фигурная резьба ножницами/болгаркой
собственно вот по устройству этого угла у меня и вопрос! то, что на стенах, полу, потолке ПН это понятно, а вот какими профилями и как вырезать/скреплять этот угол я ваще не представляю! Скачал сегодня днём кнауфовский каталог, но нифига там не нашёл... ткните носом, где можно глянуть фотки/схемы как этот угол грамотно сделать?
вот если такого нагородить из ПН?
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.10.2009 в 21:52:34
Marozoff написал : по устройству этого угла у меня и вопрос! то, что на стенах, полу, потолке ПН это понятно, а вот какими профилями и как вырезать/скреплять этот угол я ваще не представляю!
..там все просто! ПН крепите на обе стены строго в вертикаль. На потолок крепите ПН четко под 90 градусов. Далее вырезаете полосу ГКЛВ размером 20см х 250?см и крепите его двумя сторонами к ПН на стене и потолке ..лист висит! Отрезаете ПН 20см и прикручиваете к низу листа ГКЛВ, вставив в ПН на стене. Ловите внизу угол 90градусов и отмеряете ПН на низ второго листа, который будет установлен позже. На угол (стык двух полос ГКЛВ) Вы можете использовать ПП или ПН профиль ..разницы ,в Вашем случае, нет! ..короче, отмеряете профиль по всей высоте угла и полностью присамореживаете его к установленному (висячему) листу ГКЛВ . Теперь Вам останется вырезать второй лист ГКЛВ (сторону) короба и присаморезить его к уже установленным профилям. Перемычек не надо! Перемычка обязательна на стык листов по одной стороне, если такой будет. В итоге получите очень жесткий короб, на который без проблемм поклеите плитку
отделкин
отделкин
Петрозаводск
08.10.2009 в 22:00:55
2Marozoff вот делайте так и незаморачивайтесь короб 20*20 это не та конструкция чтоб ее еще и профилями усиливать поперечными ставите углом профиль ПН-27*28 на пол и на потолок к стенам тоже пойдетПН но можно и ПС далее на угол ставите стойку ПС и когда прикрутите ГКЛ угол станет жестким и не надо ни каких стое поперечных и тд извините за качество некоторых фото
Marozoff
Marozoff
Муром
08.10.2009 в 22:07:42
Всем СПАСИБО!!! а то уже голову сломал, как этот короб городить...
Slavier
Slavier
09.10.2009 в 00:15:55
Друзья,
  1. какой высоты делать дверной проём?
  2. Нужно ли шпаклевать стыки первого слоя КГЛ при двуслойной конструкции?
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.10.2009 в 00:22:18
Slavier написал :
..дверной проём на 2см выше условного дверного блока, или так : 5-10мм(зазор от уровня "чистого пола") + высота дверного полотна + 4см (коробка) +2см (зазор на пену) ...порога тут нет !
Slavier написал : Нужно ли шпаклевать стыки первого слоя КГЛ при двуслойной конструкции?
Кнауф рекомендует, а ИМХО смысла нет
mirock
mirock
Днепропетровск
09.10.2009 в 00:43:45
Палецкий написал : Кнауф рекомендует, а ИМХО смысла нет
Это вам нет, а кнауф лишний мешок шпакла продаст)
