koris
koris
Волгоград
13.07.2011 в 08:14:41
shoorf написал : Пишут, что перед монтажем ГКЛ , все мокрые работы должны были сделаны. Нужно будет после перегородки еще все стены отштукатуренные пройтись штукатуркой (цементной или гипсовой) максимум 1,5 см толщиной, площадь стен ~ 70 м2. Не поведет ли перегородку от создавшейся влажности?
может, ведь не зря же пишут...
shoorf написал : Если крутить ГКЛ в 2 слоя, надо ли ли в первом слое штаклевать стыки ГКЛ?
пишут, что надо)
shoorf написал : И через какое растояние крутить саморезы в 1-м слое?
70-75 см...
всё в голове (с)
Vlad55
Vlad55
Минск
13.07.2011 в 10:56:52
Соорудил мини перегородку (сдвоенный 75-й профиль CW/UW) высота 200 ширина 45 (см). В ней ниши.Очень жёсткая. Вопрос: Можно ли её обшить одним слоем 9,5 мм гипрока, или обязательно сдваивать?
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.07.2011 в 23:47:23
Vlad55 написал : Можно ли её обшить одним слоем 9,5 мм гипрока, или обязательно сдваивать?
Не маловажную роль играет расстояние между стойками (40см или 60 см). Я бы порекомендовал минимум один слой 12мм ГКЛ
almeca
almeca
Пенза
13.07.2011 в 23:47:51
koris написал : пишут, что надо)
Точно? Не читал...:) В первом слое швы не шпаклюют.
koris написал : 70-75 см...
Правильно, это монтажное крепление, саморезами 25мм, а второй слой 35-ми, через 15-20см, если не изменяет память... Кстати, второй слой нужно шить сразу, поэтому шпаклевать его некогда:)
koris
koris
Волгоград
14.07.2011 в 00:03:32
almeca написал : Точно? Не читал.
4eh писАл
almeca написал : а второй слой 35-ми,
или 45ми?
almeca написал : через 15-20см, если не изменяет память...
не изменяет, 20-25 см... если мне не изменяет :)
almeca написал : Кстати, второй слой нужно шить сразу, поэтому шпаклевать его некогда
почему? можно успеть :)
всё в голове (с)
Int
Int
Дюссельдорф
14.07.2011 в 01:13:03
Почему сразу? Что изменится? И, если можно технологию для 3х слоев озвучьте.
Палецкий написал : Не маловажную роль играет расстояние между стойками (40см или 60 см).
Как я понимаю чем чаще стойки, тем прочнее? Или что-то еще?
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.07.2011 в 01:19:28
Int написал : Как я понимаю чем чаще стойки, тем прочнее?
Совершенно верно ...стенка будет жестче, но дороже :)
4eh
4eh
Прага
14.07.2011 в 02:00:02
almeca написал : В первом слое швы не шпаклюют.
еще как шпаклюют..без лент само-собой.. один раз протягивают стартом.. вы разве не замечали как у вас шурупы второго слоя прорывают лист , когда шурупите на стойке , где шов первого слоя ?? потому что там у вас канавка шпаклевкой не заполненная..
14.07.2011 в 19:42:55
Всем здравствуйте! Я собираюсь делать ремонт в своей квартире. Подскажите, пожалуйста, по-поводу перегородки в ванной.
С одной стороны перегородки (в ванной) будет укладываться плитка на всю стену, а с другой стороны перегородки (направлена в зал) предусматривается повесить ЖК телевизор. Лично у меня идея такая: сделать каркас из профиля с шагом не более 30 см (кстати, длина перегородки получается 1,5 м)....затем на профиль прикрепить деревянные доски толщиной 30 мм, а сверху лист ГВЛ или ГКЛ влагостойкий. Насколько такая конструкция имеет право на существование? Или подскажите как лучше сделать? (просто плитка и телевизор весят не мало...и я боюсь что перегородка чисто из одних листов гипсокартона не выдержит). Заранее спасибо всем!
koris
koris
Волгоград
14.07.2011 в 21:42:10
Assistent написал : Лично у меня идея такая: сделать каркас из профиля с шагом не более 30 см (кстати, длина перегородки получается 1,5 м)....затем на профиль прикрепить деревянные доски толщиной 30 мм, а сверху лист ГВЛ или ГКЛ влагостойкий.
откуда у Вас такие идеи???
Assistent написал : (просто плитка и телевизор весят не мало...и я боюсь что перегородка чисто из одних листов гипсокартона не выдержит).
то есть, у всех выдерживает, а у Вас - нет?
Assistent написал : Или подскажите как лучше сделать? (
стойки через 40 см, каркас из профиля Кнауф, лучше - двухслойная обшивка ГКЛом, но, в принципе, и однослойная пойдёт, под ТВ - закладная доска 30 мм или фанера (между профилями)
всё в голове (с)
14.07.2011 в 21:58:28
ну я не строитель (не ПГС), думал что хлипкая конструкция получается...хотел немного усилить
на счет того, что у всех выдерживает я не знаю...соц опрос не проводил))
за совет, спасибо!
а в качестве звукоизоляции какой материал посоветуете?
