Vlad55
Vlad55
Минск
24.07.2011 в 13:57:06
Но у меня проблемный отрезок всего ~ 1.5 м. Я домашний мастер))
4eh
4eh
Прага
24.07.2011 в 16:14:13
так оставьте так как есть, раз так мало.. всего -то полтора метра.. оно ж и незаметно будет..
shoorf
shoorf
Минусинск
26.07.2011 в 09:29:54
Здравствуйте!
Появилось еще пара вопросов.:)
  1. Как выглядит на картинке крепление профилей просекателем методом "просечки с отгибом":eek:
  2. Когда делается перегородка, разве не нужно минплиту (минвату) закрывать пароизоляцией? Чего-то не встречал про такое, хотя по логике надо, чтобы утеплитель не отсыревал.
  3. Может про это уже было, чо то не нашел. Неужели шляпки клопов не мешают притягивать лист в профилю? Ведь там получается наверно 2 мм. Сам еще не собирал гипсокартон на мет профиле, поэтому спрашиваю.
Vlad55
Vlad55
Минск
26.07.2011 в 10:48:28
Опыт не большой перегородка да потолок. Клопы мне не мешали да их и немного. На потолке вдоль стен с шагом 40 см.На перегородке тоже немного.
26.07.2011 в 21:20:39
Недавно собрали двухуровневый потолок, с подсветкой, если интересно, посмотрите мои фотогалереи:). Жду коментариев:)
Umka
Umka
26.07.2011 в 21:45:56
ну молодец....какие еще комментарии.....все ажурно...:)
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Umka
Umka
26.07.2011 в 21:48:10
shoorf написал : хотя по логике надо, чтобы утеплитель не отсыревал.
вы что ли в бассейне перегородку делаете или в парной???!!:(
shoorf написал : Ведь там получается наверно 2 мм.
вы собираетесь отшпаклевать стену так чтоб под правило доллар не пролазил???:)...к чему эти заморочки??
shoorf
shoorf
Минусинск
28.07.2011 в 09:10:58
Umka написал : вы что ли в бассейне перегородку делаете или в парной???!!
Нет, перегородка в простой комнате. Например на сайте изоспана указано применение пароизоляции в межкомнатных перегородках, + как защита от пыли минплиты. Вот я и подумал, как то кнауф упустил этот момент. Ведь потолок тоже рекомендуют закрывать пароизоляцией изнутри. Понятно, что тут есть момент "продать" продукт. Тут еще тема где-то длитнная про утепление дома изнутри, сторонники такого способа рекомендуют утеплитель закрывать пароизоляцией, и ведь тоже не про парную там речь. Но там риск смещения точки росы в стены. Просто, если прокладывать пароизоляцию по мет. профилю, не будут ли саморезы ее накручивать на себя? Может кто делал?
NikolaBY
NikolaBY
Минск
28.07.2011 в 12:23:27
Как правильно расположить профили в данном случае? Это часть крыши над лестничным пролетом, стропила опираются на прогон ( в центре ) . Гипсокартон показан серым цветом правее и ниже.
DrPilman
DrPilman
Минск
28.07.2011 в 16:20:44
Дайте пожалуйста совет. В туалете выбросил старую перегородку из ДСП, которая закрывала стояк с трубами. Хочу закрыть гипсокартоном. Как сделать перегородку, что бы при необходимости - нештатная ситуация по ремонту или замене труб, капитальный ремонт и т. д. перегородку можно было бы снимать, а потом устанавливать обратно? Спасибо.
almeca
almeca
Пенза
28.07.2011 в 19:50:31
Что-то ссылки вообще не копируются.... Shoorf - отвечаю вам! Что-то Изоспану похоже пароизоляцию куда-то сбагрить надо... Какая пыль через гипсокартон, шпаклевку и обои?!!!Система утепления - это совсем другой разговор, будете что-нибудь утеплять - тогда и поговорим. Не будут накручивать, она гипсокартоном прижмется...
